[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: [A] Wymiana sprzegów piast kół
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 19:11:52
To po co jest ta sruba w srodku?
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez brum » 10 lut 2018 19:34:53
Oryginalnie po nic. Można tam wkręcić śrubę i podkładkami zablokować sprzegielka automatyczne.
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 19:37:36
Ale ja mam srube w środku sprzegiełek manualnych.
wiciu20102
Postprzez brum » 10 lut 2018 20:20:29
Bo ktoś ją tam wkręcił pewnie dlatego że wieloklin na półosi jest zeszlifowany i nie mógł założyć segera.
Lub był osłem.
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 20:54:22
A jaki wymiar ma seger w manualach? Taki sam co w automatach?
wiciu20102
Postprzez brum » 10 lut 2018 21:17:49
25mm. Ale jak nie masz na końcu wieloklinu rowka to nie założysz. Wtedy trzeba zrobić rowek dookoła.
Jak z tą śruba nie ma luzu wzdłużnego półosi to możesz zostawić.
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 22:53:10
Wieloklin jest i rowek też. Te manualne mam z poprzedniej frontery. I zdziwiła mnie to sruba.
wiciu20102
Postprzez Jake » 14 lut 2018 10:43:01
wiciu20102 napisał(a):Wieloklin jest i rowek też. Te manualne mam z poprzedniej frontery. I zdziwiła mnie to sruba.
Wrzuc moze zdjecie, bo opowiadasz dziwy. Tak jak brum pisze, mozna tak awaryjnie zblokować automat, ale w manualnych sruba? Gdzie, to jak to?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2018 10:54:29
Tak samo, tylko podkładek więcej potrzeba, bo rowek jest głębiej na wieloklinie.
Postprzez Jake » 14 lut 2018 11:36:32
jrzeuski napisał(a):Tak samo, tylko podkładek więcej potrzeba, bo rowek jest głębiej na wieloklinie.
Ok, dobra, juz sobie to wyobraziłem ;) Rzeczywiscie, jest to wykonalne.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Mateusz90 » 11 kwi 2019 18:56:12
Mam pytanie czy dobrze zamontowalem sprzęgiełko?
https://zapodaj.net/aad5ada9205d6.jpg.html
A co jeśli półoś nie wystaje tak abym mógł założyć podkładkę i segera?
Mateusz90
Dołączył(a): 24 paź 2018 19:00:44
Województwo: Podlaskie
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2019 08:00:12
Mateusz90 napisał(a):A co jeśli półoś nie wystaje tak abym mógł założyć podkładkę i segera?
To znaczy, że Igiełki wypadły z łożyska i blokują dosunięcie przegubu do zwrotnicy.
Postprzez tsq1956 » 22 cze 2021 16:36:31
Drodzy koledzy, znający frotki od podkładki... Dzis zdejmowałem automaty by jutro zamontować manuale... jednak od strony kierowcy ukazał mi sie taki widok..
https://ibb.co/5vgyJZY
Czy manual na Tym złapie?? nie znam zasady działania sprzegieł wiec pytam Tych bogatszych w wiedze...
dla porownania 2 strona prawie nie zjechana.
https://ibb.co/JkC6pb4
Pozdrawiam Krzysiek
tsq1956
Dołączył(a): 04 sty 2021 23:48:09
Postprzez Jake » 23 cze 2021 19:22:57
Jesli chcesz by bylo lege artis, to przegub zewnetrzny do wymiany.
Jesli ma byc jako tako, to bez segera tez bedzie dzialac, albo mozesz kombinowac z wkreceniem sruby z podkladka w polos, zeby ja przyblokowac w korpusie sprzegielka.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tsq1956 » 24 cze 2021 19:46:05
hej, wszystko przebiegło sprawnie nacięcie i dobranie segera.. mam tylko jedno pytanie śrubki trzymające przełącznik niby sie dokręciły, ale nie można ich dociągnąć gdyż czuje że móglbym nimi okręcać i okręcać też tak macie?
tsq1956
Postprzez Jake » 27 cze 2021 02:29:06
Nie mamy.
Te srubki trzeba dokrecic z sila ~9-12 N·m. Jak kazde polaczenie srubowe ma sie dokrecac z wyczuwalnym oporem. Jesli czuc, ze sruby chce sie obrobic, to swiadczy o tym, ze gwint jest uszkodzony i/lub silnie zuzyty. Jesli tak jest w rzeczywistosci to nalezy rozwierci i wstawic wkladki helicoil.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
