[2.2] Zgasł i nie chce palić w terenie
Postprzez Kogut » 15 mar 2009 14:25:53
Po pracy postanowiłem teściom pokazać nowy teren który znalazłem i z mojego nieudacznictwa zpier.... wszystko :/
Więc było to tak:
Stanąłem na górce przodem do dołu dość stromo, wyszedłem na zewnątrz by porobić fotki, trwało to około 1-2 min w tym czasie frotka sama zgasła :oops:
spojrzałem na konsole a tam paliła się kontrolka braku paliwa! oczywiście paliwo miałem, pół zbiornika tylko całe paliwo gdzieś spłynęło, próbowałem zapalić ale nic :oops: (teraz wiem że to była głupota) spuściłem ręczny i zjechałem, frotka staneła poziomo ale dalej nie chciała odpalić :cry: :cry: :cry:
Pomocy Co ja mam zrobić ??
Kogut
Re: Zgasł i nie chce palić - POMOCY!
Postprzez Kogut » 15 mar 2009 15:26:44
Znalazłem taki temacik,
viewtopic.php?f=15&t=1693&p=19303&hilit=odpowietrzenie#p19303
a jak z tego skorzystać ???
Kogut
Postprzez Kogut » 15 mar 2009 19:51:52
Naprawdę nikt nic nie wie :cry:
Kogut
Postprzez mizsio » 15 mar 2009 20:26:08
angole robia takie gruchy do recznego odpowietrzania z odpowiednia zlaczka, chcialem nawet cos takiego zanabyc ale koles z ebay.co.uk nie wysyla do Polski, no i jakos temat upadl, a teraz by sie kurcze przydala...
mizsio
Postprzez Kogut » 15 mar 2009 20:45:26
Czyli mówisz że to zapowietrzony układ?
A jak go się odpowietrza? i czy wogóle się za to brać :cry:
Kogut
Postprzez wikked » 15 mar 2009 21:11:02
popuszczasz nakrętki na wtryskach wsiadasz kręcisz po kilkunastu sekundach przestajesz wysiadasz patrzysz przewody mokre zakręcasz wsiadasz odpalasz i jedziesz. Zanim pojedziesz daj mu dojść do siebie i poczekaj chwilkę niech się odpowietrzy porządnie.
W moim klekocie miałem pompkę paliwa i tylko raz wymyśliłem żeby odpowietrzyć ręcznie.
wikked
Postprzez mizsio » 15 mar 2009 21:44:18
Kogut napisał(a):Czyli mówisz że to zapowietrzony układ?
nie wiem, moze wskaznik poziomu paliwa daje ciala i rzeczywiscie sie zapowietrzyl...
mizsio
Postprzez jack 2.2 dti » 15 mar 2009 23:16:21
spróbuj na samostart :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez Fazi » 16 mar 2009 05:29:49
Jak nie masz pojęcia jak odpowietrzyć to zawieź do mechanika. Pompa jest sterowana elektronicznie - jak ją skonocisz to 3 kPLN jesteś w plecy.
Samostart to był dobry w silnikach z mechaniczną pompą 15 lat temu
telefon ** 503 588 503 ** lub fazi@post.pl................... PRIV czytam sporadycznie, wolę mail !!!
Fazi
Dołączył(a): 13 wrz 2007 06:38:40
Postprzez konik » 16 mar 2009 11:56:11
Zgadzam się z Fazim w 100% Olej napędowy smaruje i chłodzi pompę wtryskową. Jak za długo będziesz kręcił "na sucho" to załatwisz pompę (jeśli jeszcze żyje)
konik
Postprzez wikked » 16 mar 2009 13:17:54
Jak chcesz skrócić i to drastycznie żywotność silnika to samostart jest do tego najlepszy a jeśli chodzi o kręcenie na sucho (czyt. bez paliwa w baku) to koledzy mają oczywiście słuszność.
wikked
Postprzez jack 2.2 dti » 16 mar 2009 15:08:49
Jestem użytkownikiem takiego silnika i kilka razy odpalałem na samostart ( konkretnie na plak - łagodniej zapala). Żeby zatrzeć pompę musiałby ten silnik być kręcony godzinę. Z samostartem wystarczy kilkanaście sekund i odpala. Jak się nie ma specjalnego przyrządu do odpowietrzania to nic innego się nie wymyśli.
jack 2.2 dti
Postprzez wikked » 16 mar 2009 17:47:57
Róbta co chceta z samostartem a jeśli chodzi o specjalistyczne urządzenia do odpowietrzania to uważam że ostra przesada, chociaż przyznam szczerze że chciałbym zobaczyć takowe urządzenie.
wikked
Postprzez Kogut » 16 mar 2009 19:55:25
jack 2.2 dti podnosisz mnie na duchu bo cena tej pompy mnie przeraża :cry:
Paliwo mam napewno i miałem paliwo w ilości pół zbiornika
Kogut
Postprzez kolpit » 16 mar 2009 20:23:15
wikked napisał(a):popuszczasz nakrętki na wtryskach wsiadasz kręcisz po kilkunastu sekundach przestajesz wysiadasz patrzysz przewody mokre zakręcasz wsiadasz odpalasz i jedziesz. Zanim pojedziesz daj mu dojść do siebie i poczekaj chwilkę niech się odpowietrzy porządnie.
Dobra rada. Jak dobra pompa, to na 100% odpali, ale najlepiej, to robić we dwóch!
WAŻNE!!!! Zanim będziesz zajeżdżał akumulator sprawdź stan przewodów do elektrozaworów. Jak nie ma styku, lub kabelek zerwany, to niestety paliwa nie dostanie.
kolpit
Postprzez jack 2.2 dti » 16 mar 2009 21:31:46
Sprawdź też wężyki przelewowe paliwa (powrót) . Ja miałem tylko lekko pęknięty przewód powrotny i był problem z rozruchem. Sprawdź również czy dochodzi paliwo do pompy. Największym problemem w tych silnikach było przegrzewanie się sterownika pompy ( nie dopuszczam do rezerwy), dlatego opel wprowadził w modelu 2003 chłodnice paliwa. Możesz zobaczyć tak jak koledzy radzili odkręcają jeden z przewodów do wtrysków i kręcąc sprawdź czy daje paliwo. Jak paliwa nie będzie to tak jak mówiłem zakręć i daj w dolot plak, pompa przy wyższych obrotach zaciągnie paliwo.
jack 2.2 dti
Postprzez Kogut » 17 mar 2009 17:02:15
Ostatecznie moja frotka trafiła do mechanika, koszt naprawy ...
100zł
Kogut
Postprzez wikked » 17 mar 2009 19:09:44
ok ale co było??!!
wikked
Postprzez mizsio » 17 mar 2009 22:54:34
napiecie rosnie :)
mizsio
Postprzez Kogut » 18 mar 2009 19:23:28
Ogólnie mechanik tłumaczy mi to tak żebym nie zrozumiał
a dokładniej, czy ja mam filtr "przepływowy" ???? :?
w filtrze paliwa o ile sie nie mylę to nie ma żadnego powietrza ???
Kogut
Powrót do 2.2 DTI
