[B 2.2] Czujnik temperatury cieczy - lokalizacja
Postprzez Tomek » 24 lis 2018 21:08:48
Witam. Moja Frotka ma typowe objawy jak problem z ww. czujnikiem. Na forum jest krótka wzmianka w tym temacie, lecz lokalizacja jak dla mnie jest mało szczegółową. Jest możliwość podesłania foty lub schematu ze wskazaniem gdzie mogę to zlokalizować w silniku 2.2i ?
Tomek
Dołączył(a): 16 sty 2017 10:59:03
Re: [2.2i B] Czujnik temperatury cieczy - lokalizacja
Postprzez gwynnbleid » 24 lis 2018 22:32:14
Czujnik cieczy znajduje się nad cewką po prawej stronie. Najszybciej znajdziesz go tak: około 10-15 cm w kierunku środka samochodu od ostatniej czwartej świecy. Najlepsze dojście? Ściągnąć dolot powietrza i pokrywę zaworów. Inaczej, żeby go wygodnie wykręcić to musiałbyś mieć małe zgrabne chińskie rączki Dojście do tego elementu jest straszne. Od kolektora wydechowego lepsze- tj. od prawej strony.
gwynnbleid
Dołączył(a): 20 paź 2018 18:29:06
Re: [B 2.2] Czujnik temperatury cieczy - lokalizacja
Postprzez Tomek » 25 lis 2018 09:05:20
Czy to ten mały element z niebieskim oznaczeniem tak jakby spięty z silnikiem przy przepustnicy?
Tomek
Postprzez gwynnbleid » 25 lis 2018 10:55:12
Nie. Przepustnice masz po lewej. A czujnik jest w jednej linii ze świecą i. Zaraz za końcem pokrywy zaworów.
gwynnbleid
Postprzez Tomek » 25 lis 2018 11:07:44
@edit pomyliłem strony prawa lewa :baran: idę sprawdzić..
-- 25 lis 2018 19:47:31 --
Dzięki. Znalazłem udało mi się do niego dojść i wykręcić bez zdejmowania pokrywy. To chyba przez moje chińskie rączki :D . Ale zastanowiła mnie jedna rzecz, a mianowicie nie był podłączony. Jedyny przewód był odłączony i miał wsówkę na jego końcu. Czy taki występuje seryjnie?
Tomek
Postprzez gwynnbleid » 27 lis 2018 13:39:27
Akurat robię porządek z instalacją elektryczna u siebie więc koło 17 zrobię zdjęcie i podeślę jak to u mnie wygląda.
gwynnbleid
Postprzez tupek » 19 gru 2018 14:53:00
Są 2 czujniki temperatury.
Pierwszy jednopinowy na wsuwkę do wskaźnika na desce
Drugi dwupinowy daje sygnały do komputera samochodu.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Czujnik temperatury
Postprzez big_cougar » 22 maja 2019 12:32:17
Proszę o pomoc, czy czujnik temperatury płynu chłodzącego załącza również wentylatory? Problem tkwi w tym, że przestały się one włączać (na krótko działają). Gdzie ten czujnik jest zlokalizowany?
big_cougar
Dołączył(a): 30 gru 2018 22:27:22
Re: Czujnik temperatury
Postprzez gwynnbleid » 27 maja 2019 17:15:55
Kod: Zaznacz cały
http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=227&t=22899
Jaśniej chyba się nie da.
Temperaturę pokazuje Ci normalnie? Czy wskaźnik jest martwy? Coś więcej o problemie? Może być ze czujnik jest wadliwy lub jest urwany przewód.
gwynnbleid
Postprzez big_cougar » 28 maja 2019 20:44:16
Cały licznik jest martwi jak to lubi we froncie bywać, wiec problem jest dodatkowo skomplikowany. Wcześniej załączał się 1 went, a teraz trzeba je włączać na krótko bo inaczej stoją.
big_cougar
Postprzez jaro1979 » 12 lip 2019 19:31:01
Witam, czy we Frocie A 2.2 czujnik od zegarów będzie w tym samym miejscu?? W sumie u mnie siedzi 2.0 z omegi. Ale różnic dużych nie powinno być. Dziś padło, i próbuje znaleźć ten czujnik jednopinowy. Czy to ta niebieska końcówka?[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190712/8ece1d5efcc6ea38d60dab7d12638716.jpg[/img]
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
jaro1979
Dołączył(a): 21 lip 2017 08:36:41
Postprzez jaro1979 » 13 lip 2019 10:41:14
Znalazłem, jest tak jak w B. Kabel się zsunął.
jaro1979
Postprzez darco111 » 20 paź 2019 19:44:31
Pany - mam pytanie odnosnie wentylatorów chłodnicy cieczy :) co je załancza do wystudzenia chłodnicy po wyjęciu kluczyka ?? dziś aż mi wąż ten górny zrzuciło :) wczoraj zaś robiłem płukankę układu chłodniczego i złożony nowy termostat i korek chłodnicy - odpowietrzony i weszło ok 7L płynu do całego układu
węże twarde
Jak włączę zapłon po zgaszeniu auta to wentylatory schładzają jeszcze ok 5 min.
W vectrze mam podobnie - schładzają ale nie muszę zapłonu włanczać mogę zamknąc auto a schładzanie samo działa
-- 22 paź 2019 20:14:37 --
Naprawde nikt nie wie co odpowiada za schładzanie silnika po zgaszeniu ( co steruje wentylatorami chłodnicy ) nikt?? masakra
darco111
Dołączył(a): 14 wrz 2019 20:39:55
Postprzez tupek » 22 paź 2019 21:17:04
Odpowiedzialne są czujniki na chłodnicy.
Ale może frota ma taką konstrukcję że wszystko gaśnie jak zapłon wyłączony.
A co do twardych przewodów to jeżeli wcześniej było dobrze a teraz są twarde to na pewno jest zapowietrzony.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2019 07:16:12
tupek napisał(a):Odpowiedzialne są czujniki na chłodnicy.
Nie patrzyłem na schematach jak to jest we Frocie, ale w Vectrze każda wersja silnikowa ma to inaczej ogarnięte. W jednych wentylator włącza się niezależnie od stacyjki a w innych nie. Jedne mają dwubiegowy a inne jednobiegowy i oczywiście różne czujniki pod to. W niektórych włączaniem wentylatora steruje komp silnika (i wtedy oczywiście zapłon musi być włączony) a w chłodnicy jest tylko czujnik zamiast włącznika.
Postprzez darco111 » 23 paź 2019 20:03:28
u mnie - X22SE nie ma czujnika w chłodnicy - wiem to bo wczoraj montowalem nową czyli zostaje chyba taki schemat - - czujnik tem. - sterownik komp i na końcu przekaznik ??
darco111
Postprzez Tomek » 24 lis 2019 21:03:09
tupek napisał(a):Są 2 czujniki temperatury.
Odkopuję jeszcze raz temat. Z tym pierwszym objaw wachań temperatury poczczas jazdy ustał, lecz pozostało przegrzewanie. Trafiłem do tego tematu z powrotem " przypadkowo ". Proszę, oświecić mnie gdzie jest umiejscowiony dwupinowy czujnik we froci 2,2 benzyna.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Tomek
Postprzez jrzeuski » 25 lis 2019 09:56:10
Za silnikiem, przy grodzi.
Postprzez Tomek » 26 lis 2019 15:50:01
jrzeuski napisał(a):Za silnikiem, przy grodzi.
Czy za silnikiem są dwa czujniki? Bo jeden znalazĺem już swego czasu. To ten ze wsówką. On jest w jednej linii ze świecami. A ten dwupinowy o którym mowa powyżej? Ni chuchu. Bo fakt w ofercie sprzedaży występują te dwa.
Edit: 2 czujnik wymieniony, i " zaskoczyło". Ponadto, podczas grzania utrzymuje się ciepłe powietrze, nie jak do tej pory, zimne. Dzięki za oświecenie. :thx: :beer: :rox:
Tomek
Powrót do 2.2i
