To nie moja bajka.
btw szukam chętnego na koncert Rammstein w Chorzowie.
Termin 24.07.2019.
-- Dodano 13 lis 2018 07:53:21 --
Byłem u gazownika podłączyli mi na nowo butle.
Sprawdzili szczelność i ustawili pływak.
No właśnie jak chodzi o pływak to jest jeszcze do regulacji.
Zatankowałem najpierw 10 l LPG. Po sprawdzeniu szczelności
chciałem zatankować do pełnego. Przeważnie tankowałem 56-57 l.
Więc jak zatankowałem te 10 i przejechali 5 km wróciłem na stscjdt
zacząłem tankować i skończyłem na 51 litrach. W sumie weszło 61 l.
Więc jest to za dużo a pistolet jeszcze niedawno odbił więc sądzę,
że jeszcze coś nie coś by weszło.
Za ogarnięcie tego zapłaciłem 80 zł więc nie ma tragedii.
Jak opróżnienia zbiornik to wrócę na regulację pływaka.
Teraz myślę jak zrobić osłonę. Wydaje mi się że blacha
alu ryflowana 2-3 km będzie ok a taka akurat mam.
-- Dodano 16 lis 2018 21:55:37 --
Może ktoś z was ma pomysł jak zrobić osłonę pod butlę.
Mam blachę alu 2 lub 3 mm. Mam jej sporo.
Głównie o co chodzi. Alu w garażu nie pospawam.
Nie mam giętarki. Ktoś do pomocy może się znajdzie.
Jakiś sprzęt tam jest .
Myślę blachę dać od poprzeczki ramy od tyłu samochodu patrząc
do następnej poprzeczki.
Żeby nie wiercić myślałem złapać to na blachowkręty.
Inaczej mogę np przewiercić poprzeczki. Od góry dospawać nakrętki
śruby dać od spodu. Jak chodzi o wkręty to w sumie 6 do 8 jak
o śruby to 4 sztuki. Na trytytki nie będę mocował.
Jakieś sugestię porady ?
-- Dodano 16 lis 2018 22:01:15 --
Przyszedł mi do głowy może durny pomysł ale jak człowiek
nie ma czym to radzi sobie byle czym.
wyciąć blachę na wymiar osłony.
Blachę wygiąć na drzewie oplatając ją pasami transportowymi
i zaciągając je. Pasy sztuk 2.
Gorzej będzie potem zrobić płaskie krawędzie po ok 5-10 cm
do mocowania. Ale może do tego wykorzystam deski i kanał.
-- Dodano 30 lis 2018 12:53:12 --
Więc robiłem podejście do osłony.
Do pomocy użyłem kartonu.
Jednak jest problem. Nie mam jak
jej ( osłony ) zamocować.
Pomysł jest taki do tylnej belki ramy dać
Długie śruby przez mocowanie belki.
Akurat przejdź na wylot. Potem je skontrować.
W ten sposób mamy dwa mocowanie.
Trzeba dorobić jeszcze dwa mocowanie na następnej
belce.myslalem o jakiś plaskownikach.
Tylko czy to będzie spełniać swoje zadanie.
