[All] Jaki olej?
Wszystko o silnikach Diesla montowanych we Fronterach
Re: Oleje
Postprzez jager_18 » 07 sie 2015 10:26:28
jrzeuski napisał(a):Jeśli nie masz z tyłu LSD, to zwykły olej 80W90 wystarczy. Do przedniego mostu w A to właściwie można wlać cokolwiek, nawet Kujawski, bo i tak kręci się jedynie od święta jak wajcha jest na 4H/4L. Do silnika 10W40, jeśli poprzednik wlał 15W40, to był matoł albo silnik już mocno zajechany.
PS. Ja do przedniego mostu leję zużyty silnikowy, bo i tak co postój w głębokiej wodzie jest do wymiany, więc szkoda mi kasy na nowy olej co chwilę. Woda dostaje się do środka przez uszczelniacze kielichów i nie znalazłem na to sposobu :niewiem:
Mam LSD dlatego wybrałem olej do LSD. Rozumiem że HIPOL będzie dobry? Silnik wydaje się być ok, tylko mam jakiś wyciek pod ostatnią świecą, prawie że na rogu silnika(od strony kabiny samochodu, mam nadzieję że w miarę to zrozumiałe), czyżby to była uszczelka pod głowicą? :?
Opel Frontera A Sport 2.0, 1993r, LPG, General Grabber AT 31” 10,5 R15 LT, +2”
jager_18
Dołączył(a): 27 lis 2014 12:30:30
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 07 sie 2015 10:30:21
Raczej uszczelka pokrywy zaworów.
Re: Oleje
Postprzez jager_18 » 07 sie 2015 11:33:40
Nie to nie w tym miejscu, pod kolektorem wydechowym od strony kabiny.
Czy ten olej będzie dobry do przedniego mostu http://allegro.pl/olej-przekladniowy-pe ... 66924.html
jager_18
Re: Oleje
Postprzez brum » 07 sie 2015 11:49:59
Może być.
Re: Oleje
Postprzez tupek » 11 paź 2015 18:49:26
Sugerując się tym co na początku tematu było napisane, kupiłem za mało oleju do dyfrów i wystarczyło mi tylko na tył.
Jak ma ktoś taką moc to prosiłbym o poprawienie informacji o pojemności tylnego mostu, zamiast 1,4l wchodzi 2.4 l.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez paulo83 » 16 paź 2015 21:14:37
Ja użytkuję Frotę dopiero od 3 miesięcy i po zakupie postanowiłem wymienić wszystkie płyny - tak gdzie było widać to ok, ale mosty, skrzynia i reduktor to nie wiadomo czy tam coś jeszcze było lub kiedy były wymieniane skoro jestem 4-tym właścicielem.
No więc, co zalałem:
- przedni i tylny most Olej przekładniowy AXENOL 80W/90 (do tylnego mostu z dodatkiem do LSD marki MOPAR)
- skrzynia i reduktor Olej silnikowy 10W/40 LOTOS
- silnik Olej GM 10W/40 ( ponoć zalecany m.in. do Opli)
- układ chłodzenia Płyn BORYGO różowy (dla chłodnic aluminiowych)
- układ hamulcowy AXENOL Dot4
- wspomaganie kierownicy AXENOL do przekładni hydraulicznych.
Jak na razie to wszystko hula bez zastrzeżeń, a kupowałem u swojego sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym, u którego robię zakupy od kilku lat i jeszcze się nie zawiodłem.
Mam nadzieję, że i na w/w płynach się nie zawiodę. Co myślicie o nich bardziej doświadczeni i zaprawieni w użytkowaniu Frociarze?
paulo83
Re: Oleje
Postprzez kafell1 » 11 sty 2016 16:42:15
Witam, zbliża mi się wymiana oleju i chciałbym rozeznać w temacie jaki olej mineralny polecacie do mojego 2.3TD do tej pory zalewałem mobilem.
Już sobie poradziłem padło na Motul Motion 4000.
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Re: Oleje
Postprzez Łukasz12502 » 13 sty 2016 14:03:35
kafell1 napisał(a):Witam, zbliża mi się wymiana oleju i chciałbym rozeznać w temacie jaki olej mineralny polecacie do mojego 2.3TD do tej pory zalewałem mobilem.
ile taniej wychodzi ci ten motul od mobila?ja mam mobil diesel 15/40 i było zawsze ok i zimą i latem zero problemów.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: Oleje
Postprzez kafell1 » 13 sty 2016 14:19:49
nie pamiętam ile za mobil płaciłem ale motul 115zł za 5l i 24zł za 1l
kafell1
Re: Oleje
Postprzez Ger » 14 kwi 2016 19:24:31
eric napisał(a):
dropsik127 napisał(a):witam posiadam Opla frontere b 2.2 wersja sport . Mam pytanie jaki należy wlać olej do mostów ? przedniego i tylnego i ile się go mieści ???
Przeczytaj wątek to się dowiesz. Już na stronie 2 masz odpowiedz.
Też przewaliłem prawie cały temat Oleje i w dalszym ciągu też nie mam pojęcia jakim olejem zalać tylny most z LSD dodam że napisany tam olej Shell SPIRAX 90LS jest sprzedawany w ilościach od 20 Litrów, jakaś paranoja skoro ja potrzebuję tylko 1,4 litra. Czy są jakieś inne oleje jako zamienniki ? Co byście polecili ?
Ger
Dołączył(a): 18 sty 2016 21:55:18
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 14 kwi 2016 19:42:06
jakimkolwiek 80W90 z dodatkiem modyfikatora LS
możesz też zalać 75W90 z dodatkami LS
albo 75W140 z dodatkami LS
Na rynku takich olei jest multum.
Re: Oleje
Postprzez brum » 14 kwi 2016 19:43:58
Np Valvoline
Re: Oleje
Postprzez Ger » 14 kwi 2016 20:21:23
A co sądzicie o tym zestawie olejowym? ilości na 2-wie Frotki z mostami LSD przedni i tylny most, skrzynia i reduktor
http://screenshooter.net/102792215/flhbxwm
http://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVO ... lizgiem/81
http://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVO ... L5-1L/1456
http://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVO ... 5W30-5L/34
-A i się zastanawiam czy nie zalać też tym samym co skrzynie i reduktor silnika 3,2 V6 ?
Ger
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 14 kwi 2016 20:48:40
Ger napisał(a):A co sądzicie o tym zestawie olejowym? ilości na 2-wie Frotki z mostami LSD przedni i tylny most, skrzynia i reduktor
Jak na dwie roty to za mało tego oleju przekładniowego.
Ger napisał(a):-A i się zastanawiam czy nie zalać też tym samym co skrzynie i reduktor silnika 3,2 V6 ?
Co?
Do reduktora i skrzyni w tym aucie leje się silnikowy syntetyk a nie przekładniowy.
Re: Oleje
Postprzez Ger » 14 kwi 2016 20:56:32
W czwartym linku: http://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVO ... 5W30-5L/34
Jest napisane że to silnikowy... Nie planowałem lać do silnika oleju przekładniowego ;) no bez jaj :D
A co do ilości na 2-wie Frotki to czemu za mało na 2-giej stronie były podane ilości którymi się zasugerowałem może mój błąd że nie napisałem że obie to fronterki B
Jak by coś prosił bym o korektę ilości :) bym nie domawiał ;) jak na razie w koszyku jedynie nie dobrałem 6l na silnik do 3,2V6 ;)
Ger
Re: Oleje
Postprzez Huberek » 15 kwi 2016 14:00:24
No dobrze ...
Tak się składa, że jestem "miłośnikiem olejów syntetycznych"...
niestety, 5W-50 i 0W-40 Mobila znika gdzieś w silniku (X22XE) w ilości 0,5l / 1000 km - obstawiam pierścienie.
Szkoda, bo poza tym jestem zadowolony... genialne oleje, a frota zawsze tyle go brała - ni mniej, ni więcej.
Ktoś może zaproponować (albo przetestował z pozytywnym skutkiem) zmianę na inny syntetyk ?
W szczególności rozważam:
-VALVOLINE SynPower lub MaxLife 5W-40 lub V1Racing 5W-50
-LIQUIMOLLY SythOil 5W-40
-MOTUL 8100X-max 5W-50
ewentualnie inny 0W-40 / 5W-50 ??
Nie chcę tu rozpoczynać dyskusji o wyższości półsyntetyka nad syntetykiem, temat jest już w zasadzie w tym wątku wyczerpany. Może później się przesiądę, chyba że ktoś przetestowal sprawę.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: Oleje
Postprzez brum » 15 kwi 2016 15:19:17
Skoro bierze olej w tak dużych ilościach to chyba czas na półsyntetyk.
Re: Oleje
Postprzez Huberek » 15 kwi 2016 19:11:02
Wiesz, to akurat jest znana zależność i możliwe że tak zrobię, ale nie o to teraz pytam.
Komuś udało się ograniczyć konsumpcję oleju stosując w silniku X22XE jakiś syntetyk?
VALVOLINE ? LIQUIMOLLY ? MOTUL ?
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: Oleje
Postprzez Cuba » 15 kwi 2016 21:59:31
Huberek napisał(a):Komuś udało się ograniczyć konsumpcję oleju stosując w silniku X22XE jakiś syntetyk?
A wierzysz w cuda :?:
Pomijając oleje z lidla to wszystko jedna "mizeria" z innymi dodatkami soli i pieprzu ... różnicę zauważysz dopiero przy laboratoryjnych extremalnych warunkach .. co raczej Nas nie dotyczy.
NIE ograniczysz
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 15 kwi 2016 22:26:23
Zawsze mnei zastanawia stwierdzenie - "jestem bardzo zadowolony z oleju"
Powrót do Silniki dieslowskie
