 . Jestem tu nowy. Mam frontke B z silnikiem 3.2+ lpg. Proszę o pomoc mianowicie, frontka dusi sie przy odpalaniu , dość długo trzeba ją kręcić a kiedy juz odpali to nie wkręca sie na obroty , słychać takie jakby strzały w obudowie filtra powietrza i gdy dodam gazu słychać jak zasysa powietrze, często też gaśnie , kiedy sie nagrzeje jest jakby lepiej ale jest przymulonaa..
  Na gazie jest ok. Nie wiem czy to coś ma do rzeczy ale niekiedy w czasie jazdy po dodaniu gazu skacze temperatury np z 90 do 110 ale po minucie spada z powrotem do 90. Do tej pory wymieniłem przepływke, czujnik ciśnienia paliwa, filtr powietrza, pompkę paliwa , filtr paliwa, czujnik temperatury płynu. Ktoś miał podobny problem lub wie co to może być
