[B 3.2] Uszczelka pod głowicą
Postprzez andpan » 28 lis 2007 21:27:06
1. Ile jest uszczelek pod głowicą silnika 3.2 V6 (jedna czy dwie)moja F. "gubi"płyn dolałem uszczelniacza lecz szykuję się na najgorsze:).
2. Od chłodnicy do przekładni (automat) podpięte są dwie rurki(chłodzenie?) co w nich płynie olej czy płyn chłodnicy?.
Andrzej
andpan
Postprzez brum » 21 lut 2009 19:49:34
Pod każdą głowicą po jednej czyli dwie. Jeśłi sie nie myle.
Re: Uszczelka
Postprzez ADAM SP3WXO » 21 lut 2009 19:59:10
ad 2. Powinien być olej ten sam co w skrzyni, bo w końcu to jest chłodnica oleju skrzyni biegów.
ADAM SP3WXO
Re: Uszczelka
Postprzez Paw » 21 lut 2009 22:28:40
I u mnie był problem z ubytkiem płynu. Okazało się że nieszczelna była pompa wody. Co ciekawe nie było widocznych plam. Masz pewność że to uszczelka? Bo nie będzie to mały koszt.
Paw
Re: Uszczelka
Postprzez andpan » 13 mar 2009 17:22:36
Dolałem uszczelniacza i problem zanikł,przynajmniej na razie :)
andpan
Re: Uszczelka
Postprzez jack 2.2 dti » 14 mar 2009 13:06:17
Dokładnie "na razie" :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Uszczelka
Postprzez Drako » 13 kwi 2009 09:05:17
a co to za uszczelniacz i gdzie mozna go dostac a i gdzie siego wlewa pozdrawiam :)
Drako
Re: Uszczelka
Postprzez andpan » 13 kwi 2009 18:16:45
Uszczelniacz to butelka z płynem który wlewa się do chłodnicy.Płyn reaguje z powietrzem,po wypłynięciu na zewnątrz tworzy skorupkę i uszczelnia.Jest to rozwiązanie tymczasowe:).Kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi.Pozdrawiam
andpan
Re: Uszczelka
Postprzez steele » 13 kwi 2009 20:37:39
Też uszczelniałem i miałem nadzieję, że pomoże. A jak się skończyło - viewtopic.php?f=14&t=2596&hilit=uszczelka :)
steele
Re: Uszczelka
Postprzez wikked » 13 kwi 2009 20:55:14
Ja jak uszczelniacza kilka lat temu do autka wlałem to silnik zakończył żywot.
wikked
Re: Uszczelka
Postprzez Drako » 16 kwi 2009 23:47:42
no to co robic koledzy i kolezanki ?? czym sie ratowac skoro to taka lipa :roll:
Drako
Re: Uszczelka
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 22:21:46
Panowie kupujac moja Frote tylko jedno mnie niepokoiło gdy otworzyłem maske zerknalem na silnik to na elemencie gdzie mam wlew oleju i napis na deklu "FRONTERA" to miedzy tym deklem od silnika a jego dalsza czescia jest usczelka jakby korkowa, i ona byla lekko w oleju. Ale zdecydowalem sie kupic tego opla bo gdyby co to uszczelka to niecale 200zł. wyszyscilem ja szmatka do sucha zeby nie bylo tego oleju. po przejechaniu 300km wszystko gra nie ma tego problemu. Czy probowac to jakos sprawdzac jeszcze rozbierac czy skoro jest juz ok to dac spokoj? co wy na to?
sep900
Re: Uszczelka
Postprzez brum » 19 lis 2009 22:56:50
Jak nie leje strasznie to się nie martw. Jest to uszczelka pod pokrywą zaworów jak byś szukał.
Re: Uszczelka
Postprzez sep900 » 19 lis 2009 23:00:06
Dziekuje, no nie leje nic tylko wyczyscilem ale nie wiedzialem czy cos z tym dalej kombinowac, pzdr.
sep900
Re: Uszczelka
Postprzez szymon.ha » 03 sty 2010 23:45:48
Ja ogólnie mam trochę wycieków, choć oleju nie ubywa za bardzo, tu są zdjęcia silnika: http://picasaweb.google.pl/szymon.ha/Si ... nHh8TMhwE#
Te żółte są z dzisiaj i na niektórych widać jakby świeży wyciek.
Jak byście mogli określić jakie uszczelki są potrzebne, jeśli wymiana jest pilnie potrzebna.
[3.2] Uszczelka pod głowicą
Postprzez mklw » 24 lis 2010 09:14:13
Witam otóż stało się uszczelka pod głowicą "wyparowała", silnik bierze płyn i spala go:
- dymi z rury parą
- ubywa płynu (zbiornik wyrównawczy na 350km)
- węże są dość twarde
teraz pytanie:
1. jak zdiagnozować która głowica jest do roboty i czy robić tylko tą z uszkodzona uszczelką czy robić obie?
2. gdzie kupić uszczelkę bo w sklepach jest brak
3. czy uszczelka (lewa), (prawa) są takie same bo programy rożnie pokazują w katalogach
4. czy w takim wypadku jak u mnie (- ubywa płynu (zbiornik wyrównawczy na 350km)) konieczne będzie planowanie glowicy
5. Koszta związane z naprawą
mklw
Re: [3.2] Uszczelka pod głowicą
Postprzez FROTERKA » 24 lis 2010 09:21:56
Postprzez mklw » 24 lis 2010 09:30:09
aż takim desperatem nie jestem samochód pali jak w zegarku i jeździ normalnie tylko ten uciekający płyn
mklw
Postprzez Wookash » 24 lis 2010 12:04:22
Ja robilem 2 glowice. Uszczliki kupowal mechanik i mowil ze koszt w detalu za komplet to okolo 1200 zl. Planowanie sprawdzenie i robota wyniosla mnie 2 tysiace.
Wookash
Postprzez mklw » 24 lis 2010 12:44:51
1200 za uszczelki coś chyba nie hallo
mklw
Powrót do 3.2v6
