Czujnik ciśnienia oleju.
Postprzez Lolek747 » 25 lip 2018 18:23:22
Koledzy potrzebuję zlokalizować w swojej Frocie 2.4 czujnik ciśnienia oleju bo od paru dni mam wskazówkę na 1/4 wskaźnika a wcześniej była na 3/4 na rozgrzanym silniku. Druga sprawa że wskazówka nawet niedrgnie po dodaniu gazu.
Lolek747
Dołączył(a): 19 lip 2018 18:36:11
Re: Czujnik ciśnienia oleju.
Postprzez jrzeuski » 26 lip 2018 05:42:37
Z objawów wnioskuję, że to nie czujnik ciśnienia a zawór przelewowy ma problem. Dostęp do zaworu jest po zdjęciu miski olejowej. Natomiast czujnik powinien być gdzieś obok filtra oleju.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez Jake » 30 lip 2018 21:37:30
2.4 nigdy nie mialem u siebie i nie grzebalem przy nim. Ale czujnik cisnienia na zegar bedzie wygladać prawie zawsze tak samo, duza beczułka:
Ten mniejszy jest na kontrolke.
Ostatnio edytowano 08 sie 2018 21:53:30 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Lolek747 » 31 lip 2018 16:25:53
Dzięki wielkie za pomoc koledzy, ale niestety okazało się że dziś urwała mi sie klapka z przepływki i kawałki poszły w dolot. Prawdopodobnie silnik szlak trafił bo po próbie odpalenia jak zaskoczyła to zaczeła klekotać jak traktor.
Lolek747
Postprzez tupek » 31 lip 2018 17:39:06
To nie masz wesoło.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 31 lip 2018 18:21:06
Jakis straszliwy niefart!
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Lolek747 » 31 lip 2018 20:58:07
Niefart to za łagodnie powiesziane. To jest niesamowity pech. Kupiłem frote za niewielkie pieniądze i liczyłem sie z tym, że coś tam będzie do roboty ale nigdy bym sie nie spodziewał że silnik padnie po dwóch tygodniach przez jakąś pierdołe jak urwana klapka od przepływki.
Lolek747
Postprzez Jake » 31 lip 2018 21:02:35
Lolek747 napisał(a):Niefart to za łagodnie powiesziane. To jest niesamowity pech. Kupiłem frote za niewielkie pieniądze i liczyłem sie z tym, że coś tam będzie do roboty ale nigdy bym sie nie spodziewał że silnik padnie po dwóch tygodniach przez jakąś pierdołe jak urwana klapka od przepływki.
Ja kupilem tanio frotke z 2.5, silnik sie skonczył 3 miesiace po zakupie, ale tak na amen. Znam to uczucie zlosci, goryczy i rezygnacji.
Ale ironia losu jest zeby klapka przeplywki tak zlosliwie doprowadzila do sabotazu. Plus ze jest plastikowa. To nie lopata z wirnika trubosprezarki, moze nie dokonala az takiego spustoszenia w glowicy...
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Lolek747 » 01 sie 2018 04:30:19
U mnie klapka jest aluminiowa kolego z nakładką z cienkiej blaszki więc pewnie niewiele z tego zostało. Dziś zwalam głowice i zobaczymy jakiego spustoszenia tam narobiło.
Lolek747
Postprzez riko » 01 sie 2018 12:39:41
miałem 2,4 i już na wstępie Ci współczuje cokolwiek dostać do tego silnika...
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez jrzeuski » 01 sie 2018 12:50:20
riko napisał(a):miałem 2,4 i już na wstępie Ci współczuje cokolwiek dostać do tego silnika...
To jest znak od niebios, że najwyższy czas poszukać Omegi V6 na swap silnika :D
Postprzez Jake » 01 sie 2018 16:09:40
Lolek747 napisał(a):U mnie klapka jest aluminiowa kolego z nakładką z cienkiej blaszki więc pewnie niewiele z tego zostało. Dziś zwalam głowice i zobaczymy jakiego spustoszenia tam narobiło.
No to jedyne sensowne wyjscie. Daj znac co znajdziesz pod czapka...
Dzwon skrzyni 2.4 bedzie pasować? Stare silnik 2.4/2.6/2.3 nie mialy innego?
No i pytanie czy warto swapować V6 do budy na resorze ze stara deska.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tupek » 01 sie 2018 20:27:09
Wsadzić C20NE i cieszyć się bezawaryjnością.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 01 sie 2018 20:29:18
tupek napisał(a):Wsadzić C20NE i cieszyć się bezawaryjnością.
Wspanialy pomysl. Moze w komplecie z przednim mostem ze Sporta? :P Albo silnik 1.9 z golfa?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tupek » 01 sie 2018 20:39:41
Ja miałem i nic się nie urywało.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 01 sie 2018 22:03:24
tupek napisał(a):Ja miałem i nic się nie urywało.
Jak jezdzi sie tym jak Oplem Corsa tylko po szosie to sie nie dziwie ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tupek » 01 sie 2018 22:05:49
Ale my nie wiemy w jaki sposób autor tematu będzie katował frotę. :D
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 01 sie 2018 23:56:13
To prawda, ale swap z 2.4 na 2.0 jest bez sensu, chyba ze ktos naprawde kocha ten samochod calym sercem. Taniej sprzedac jedna i kupic druga ;p
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tupek » 02 sie 2018 09:34:32
Żeby taka sytuacja tylko nie zraziła Lolka do frontery.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Lolek747 » 02 sie 2018 20:46:38
Jake ma racje z 2.4 na 2.0 w longu niema sensu bo w 2.4 na kołach 31 cali troche słabo sie zbiera. A co do zrażania sie do frontery to raczej kolega tupek nietrafił bo jestem upartym człowiekiem i pewnie ją odratuje nawet jak by mi to miało rok zająć. Wracając do silnika, na dniach postaram sie zwalić głowice i zobacze co sie tam narobiło i wrzucę jakieś fotki. Jeśli chodzi o zdobycie silnika to niejest taka prosta sprawa czy to jest 2.4 czy 3.0. Chyba że ktoś z was ma namiar na jakiś niedrogi silnik a najlepiej na całą frote na dawce części.
Lolek747
Powrót do 2.4i
