przez salsero » 27 wrz 2021 13:27:21
			Drodzy klubowicze,
Mam pytanie o rozmiar opon i ET felg do frotki B.
Czytałem już inne wątki na forum, ale nie znalazłem pełnej informacji dla mojej sytuacji.
Konkretnie, przy seryjnej frotce B, krótkiej i w żaden sposób niemotanej, bez liftu:
a) jaki maksymalnie duży rozmiar opon wejdzie tak, żeby nic nie ocierało i nie trzeba było podnosić?
b) jakie powinno być ET felg tak, żeby było jeszcze legalnie i bez przeróbek nadkola, czyli żeby opona maksymalnie dochodziła do krawędzi nadkola, ale nie wystawała?
Chyba najczęściej padającym rozmiarem w takiej sytuacji jest 245/75 R16, ale może ktoś z Was ma seryjną frotkę B, ale z innym rozmiarem i mógłby się podzielić wrażeniami?
Jednocześnie, jakie są Wasze doświadczenia w przypadku frotki jak szerokość opon przekłada się na teren? Tzn. polecacie raczej węższe i trzymać proporcje jak w serii, czy może bardziej w stronę "balonów"? Nie pytam tutaj o komfort jazdy np. na czarnym, tylko raczej o to czy przy węższej czy szerszej frotka lepiej sobie radzi w terenie?
Z góry dziękuję za sugestie.
Piotrek
Frotka B krótka '99, 2.2 benz.
