[All] Wymiana oleju w tylnym moście.
Re: Wymiana oleju w tylnym moście.
Postprzez JJKILLER » 18 mar 2012 22:19:43
Trzeci napisał(a):Ja jeżdżę na nim od.... topienia do topienia i daje radę ten olej. Tylko po ostatnim topieniu miąłem problem z gęstością mazi w moście :boss: :boss:
Odpowietrznik do kabiny, pod sufit i po kłopocie ;)
Postprzez Trzeci » 19 mar 2012 12:56:24
Jak się trochę ociepli to zapewne tak uczynię.. :boss: :boss: zimny beton pod blokiem mam.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez jrzeuski » 19 mar 2012 13:29:27
Pod autem w tym celu leży się mniej niż minutę. Tylko by zdjąć oryginalny wężyk z dekla i założyć ten idący z kabiny. Przy dobrym lifcie to nawet kłaść się nie trzeba, bo da się sięgnąć kucając przy tylnym kole ;-)
Postprzez Trzeci » 19 mar 2012 22:44:11
Nie podpuszczaj dopiero po wymianie podpory wału przy -5 wyzdrowiałem :boss:
Trzeci
Pochwały: 14
Re: [All] Wymiana oleju w tylnym moście.
Postprzez Robo4x4 » 02 lut 2018 11:34:00
Panowie co warto sprawdzić / zdiagnozować i ewentualnie wymienić w trakcie wymiany oleju w tylnym / przednim moście aby zaoszczędzić na oleju który by miał za jakiś czas ciec.
Organoleptycznie niby wycieków nie ma ale może warto chuhac na zimne choć przy tych samochodach to moze lepiej nie ruszać jak działa :)
Miłego dnia!
Robo4x4
Dołączył(a): 03 maja 2017 20:01:03
Postprzez Semir » 02 lut 2018 11:35:44
Pamiętaj lepsze jest wrogiem dobrego.
Nie szukaj wycieków jak ich nie ma.
Możliwe że je w końcu znajdziesz i będzie problem.
Postprzez Robo4x4 » 07 lut 2018 09:29:51
Semir napisał(a):Pamiętaj lepsze jest wrogiem dobrego.
racja nie ma co zabardzo szukac :)
jaki dokladnie tam jest rozmiar tego korka - 4 katny 10 ? albo gwiazdka bo juz ten korek u mnie slabo wyglada - wczoraj trza go bylo niezle zlac i dzis odkrecac bede
Milego dnia
Robo4x4
Postprzez Semir » 07 lut 2018 09:47:28
Nie pamiętam ja miałem zrobiony klucz
ze starego imbusa na kwadrat.
Postprzez brum » 07 lut 2018 12:11:57
1/2 cala czyli grzechotką to odkręcisz.
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2018 12:17:08
Spustowy jest 3/8", wlewowy jest 1/2"
Postprzez brum » 07 lut 2018 12:23:06
Zaraz będzie pytanie gdzie jest spustowy :D
Postprzez Robo4x4 » 07 lut 2018 14:37:25
brum napisał(a):Zaraz będzie pytanie gdzie jest spustowy :D
a co to korek spustowy ?
-- Dodano 07 lut 2018 14:38:14 --
joke
lubie znac dokladne rozmiary - nie dysponuje jeszcze pelnym wachlarzem narzedzi :)
dzieki
-- Dodano 10 lut 2018 16:57:38 --
ja je****
z olejem z tylnego mostu wypłyną mi jakiś trzpień ... korek wyłowiłem wyczyściłem i zakręciłem, olej uzupełniony a dziś patrze na dnie coś jeszcze się pałęta jakies 4-5 cm ...
Co prawda odkrylem to po fakcie a auto jeździ normalnie , na zadnych schematach nie znalazlem tego elementu - ktos coś wie ?
Robo4x4
Postprzez brum » 10 lut 2018 17:50:01
Wiesz, łatwiej by było ze zdjęciem.
Postprzez Robo4x4 » 10 lut 2018 18:44:24
brum napisał(a):Wiesz, łatwiej by było ze zdjęciem.
jutro wrzuce:)
póki co opisowo:
-- Dodano 11 lut 2018 15:39:41 --
alarm odwolany heheh to trzpien z haka liny wyciagarki ktory byl wczesniej w tej kuwiecie ;)
Robo4x4
Postprzez szymon.ha » 11 lut 2018 16:43:44
:mlotek:
Postprzez agaciura » 03 sty 2019 16:27:05
Witam,
mam mechanika jakiego mam i nie wie jak zlać i wlać olej. Z tego co wyczytałem na forum to ściąga się dekiel, a później się daje na silikon czy mam rację?
Gdy mu to przytoczyłem to zaczął wymyślać że jest pordzewiałe i nie wie czy nie będzie ciec. Jestem z Wielkopolski macie namiar na człowieka który ogarnia temat. Pozdrawiam
agaciura
Dołączył(a): 19 lis 2014 19:02:26
Postprzez Semir » 03 sty 2019 16:53:40
Trzeba zmienić mechanika.
Olej można też wyssać strzykawką.
Może to też być tylko rdzawy nalot.
Uszczelnić sylikonem po zdjęciu dekla i tyle.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2019 20:05:35
Sebol we Wronkach.
Postprzez tupek » 03 sty 2019 20:44:36
Sam sobie wymień, robiąc to dokładnie jak opisałeś.
Do uszczelnienia proponuję pastę dirko.
Jeżeli masz limited slip zalej olej z dodatkiem LS.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 03 sty 2019 21:41:56
A nie pomyślałeś że to kobieta?
Sebol jest i chyba jeszcze przdmekcrx
