TimRichmond napisał(a):Witam, czy ma ktoś informacje, które wkłady do pompy paliwa użyte w innych modelach Opla pasują do Frontery 2.8 1995. Chodzi mi o napisanie modelu auta, pojemności silnika i roku produkcji. Ponieważ w Gdańsku nie w żadnym sklepie tego nie wiedzą. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Ale to tak z fusów czy coś od razu posprawdzali?TimRichmond napisał(a):Na Sobieskiego, diagnoza: pompa wtryskowe lub zaworek.
Nie, bo na plaku chodzi ładnie. Ale tylko na plaku. Pompa coś tam podawała, bo obroty rosły, ale nie dość, żeby choć na wolnych utrzymać pracę silnika bez plaka. Zaczęło się od zapowietrzenia pompy po skończeniu się paliwa. Paliwo na wtryskach pojawiło się dopiero po odpaleniu na plaku, ale z ciśnieniem coś słabo było. Stawiałem na powietrze w paliwie, ale bez przezroczystego wężyka nie szło tego sprawdzić.brum napisał(a):Rozrząd?
jrzeuski napisał(a):Nie, bo na plaku chodzi ładnie. Ale tylko na plaku. Pompa coś tam podawała, bo obroty rosły, ale nie dość, żeby choć na wolnych utrzymać pracę silnika bez plaka. Zaczęło się od zapowietrzenia pompy po skończeniu się paliwa. Paliwo na wtryskach pojawiło się dopiero po odpaleniu na plaku, ale z ciśnieniem coś słabo było. Stawiałem na powietrze w paliwie, ale bez przezroczystego wężyka nie szło tego sprawdzić.brum napisał(a):Rozrząd?
 Ten silnik pali OO lepiej niż ON, więc to na pewno nie wina opału. Wody z filtra się pozbywa nakrętką spustową od spodu, nic nie trzeba wymieniać. Filtr wyglądał jak nowy, ale teraz masz jeszcze nowszy
 jak to możliwe, że przy tak długim ciąganiu, kręceniu i pracy na plaku pompa nie przeciągnęła tego, co było w filtrze oprócz ON. O ile rzeczywiście było, bo skoro pocisnęli kit o elektryce to może i o filtrze też. A paliwa od siebie do baku dolali? A ten gość z lawety to co właściwie wlał, to na pewno był ON?
