[A 2.4] Nie odpala
Re: [A 2.4] Nie odpala
Postprzez brum » 03 lis 2014 21:15:40
To jakieś głupoty mu wtłukli do głowy, bo na lpg pompa musi chodzić.
Postprzez adam-wwy » 03 lis 2014 22:19:06
brum napisał(a):To jakieś głupoty mu wtłukli do głowy, bo na lpg pompa musi chodzić.
Czemu musi? W swoich autach - a miełem ich kilka- robiłem odcięcia pompy, we Fronterze nie było i pompa padła, a nigdy mniej niż pół zbiornika nie miała.
adam-wwy
Postprzez drech » 04 lis 2014 00:18:05
Żeby wtryski miały chłodzenie.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 04 lis 2014 04:01:31
Jakie chlodzenie? Juz bylo to pisane w innym temacie, rzy gazie wtryski za.odlaczone i nie pracuja widc pdzeplywaja e paliwo nad nimi w listwie ich nie chlodzi, a gdyby pracowaly to by zalewalo silnik bo szedlby na cylindry gaz i benzyna.
No i po.to.robia.odciecie aby pompy nie zattzec jak ktos ma w baku 3l benzyny na odpalanie.
Postprzez adam-wwy » 04 lis 2014 06:52:18
Ja akurat jestem zwolennikiem odłączania pompy przy pracy na LPG o ile istnieje taka możliwość. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma to negatywnych skutków.
adam-wwy
Postprzez orzel160984 » 04 lis 2014 15:22:37
no tak, są za i przeciw, :) jak magik coś wymyśli to wam napiszę, a jak na razie czekam z niecierpliwością na telefon z werdyktem :) powiedzcie mi ile może kosztować komputer do 2.4 , bo na necie nie wiele tego :)
-- 13 lis 2014 15:01:59 --
byłem u magika, powiedział że odpalił ale na krótko , bo pompa paliwa daje za małe ciśnienie 1,5bara , a powinno być ok 3 , to już na pewno muszę wymienić, ale powiedział też że na gazie nie odpala, a powinno, że nie czuć w ogóle gazu :niewiem: , czeka teraz na gaziarza do poniedziałku, bo mówi że to może być jakiś sterownik do podawania gazu.
Teraz zasiadam do poszukiwań pompy, co polecacie, ale tak w przystępnej cenie. :?:
-- 13 lut 2015 09:16:54 --
A więc dokończę temat jak obiecałem.
Okazało się że winna temu wszystkiemu jest instalacja gazowa. Poprzedni właściciel klecił ją chyba z 10 innych instalacji, zbyt duża ilość kabli, nie wiem jak to opisać ale sam gaziarz złapał się za głowę widząc burdel w elektryce. :shock:
orzel160984
Dołączył(a): 17 mar 2014 22:02:09
Postprzez trout86 » 02 mar 2015 11:42:55
mam taki problem,wczoraj przejechałem przez kałużę, zgasiłem autko i za 3 minuty zapaliłem i pojechałem. po 300m go zdławiło, dodawanie gazu kończyło się buczeniem (tak jakby brakowało paliwa). działo się to i na PB i na LPG. dodatkowo na LPG miałem takie odczucie jeszcze dwukrotnie. wczoraj palił normalnie,a dziś rano za 3 razem odpalił po długim kręceniu. jak przestawałem kręcić to tak jakby chciał zapalić a nie mógł...
miał ktoś podobny pzypadek???
trout86
rano ciężko odpala...
Postprzez riko » 02 maja 2016 05:24:52
Panie i Panowie,mam problem, rano nie mogę autka odpalić na benzynce, a jak jest ciut cieplej to na gazie odpali, pochodzi z 10 sekund zgaszę i przy próbie ponownego odpalenia pali jak powinien....
w czym może być problem,że po dłuższym postoju nie chce ze mną gadać??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez orzel160984 » 01 kwi 2017 14:42:46
Podepne się do tematu, a więc pompę wymieniłem, daje nawet ponad 6 barów, wężyki nowe, do tego nowy filtr powietrza, paliwa i co, i nic, dalej lipa, na gazie śmiga bardzo ładnie, ale na benzynie nic. Poddałem się już poprostu. Ktoś ma jakiś pomysł?
orzel160984
Postprzez brum » 01 kwi 2017 15:09:28
Co się dzieje?
Postprzez orzel160984 » 01 kwi 2017 15:20:16
A no mogę kręcić i nie odpala, nie mam pojęcia już co może być nie tak.
orzel160984
Postprzez brum » 01 kwi 2017 15:37:43
Odpiąć wtyczkę od kosza pompy.
Wytnij dziurę w bagażniku lub zdejmij zbiornik.
Sprawdź czy jest napięcie między kablami. Napięcie się pojawia tylko podczas kręcenia rozrusznikiem.
Postprzez orzel160984 » 01 kwi 2017 15:47:35
Dziurę to już wyskrobalem i to taka ładną :) jak już wspomniałem u mnie jest instalacja gazowa i mam przełącznik 1-0-2 na jedynce mam beenzyne na zero to nie wiem a na dwójce gaz, po przekroczeniu stacyjki i załączeniu na 1 pompa podaje paliwo, dzisiaj sprawdziłem zasilanie, jest to 12,6. Ogólnie zastanawiam się nad listwa wtryskowe, pompa spoko dobija do 6, zdejmowalem wąż powrotny, paliwo wraca
-- 01 kwi 2017 15:50:00 --
Napomne że napięcie na pompie mam z czerwonego kabla i dużej okrągłej wsuwki, po podłączeniu tam miernika dało mi właśnie takie napięcie
-- 01 kwi 2017 15:51:40 --
I napięcie jest stałe, Bez kręcenia rozrusznikiem :D
orzel160984
Postprzez brum » 01 kwi 2017 17:01:45
Nie powinno być stałe. Pompa zaczyna działać jak się kręci rozrusznikiem i silnik pracuje. Jest sterowana przez ECU.
Pozycja 0 nie podaje żadnego paliwa. Służy do wypalenia benzyny z gaźnika żeby nie zalało silnika Pb i lpg. Ale to jest do silników z gaźnikiem a nie wtryskiem jak 2.4 i inne Froty.
Postprzez drech » 01 kwi 2017 17:14:23
We wtryskach pozycję 0 stosuje się do odpalenia i pracy na lpg. Na 2 silnik startuje na benzynie i przełącza się na gaz.
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 01 kwi 2017 17:18:42
Nie prawda jeśli to jest instalacja na śrubę.
Postprzez drech » 01 kwi 2017 17:30:28
Ciekawe. Dlaczego?
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 01 kwi 2017 17:47:41
Bo tak działa 2gen na śrubę jeśli nie było nic kombinowane.
Postprzez orzel160984 » 01 kwi 2017 17:50:37
Na 2 słychać charakterystyczne przelaczenie na LPG, coś przy butli. Myślałem o wtryskiwaczach, ale jak wymieniał em węże paliwowe przy silniku i dodałem zawór zwrotny to odpalał na benzynie dosłownie na 3sek. Zmierzylem ciśnienie i było 1,2bara czyli za słabe, koleś mi jakąś pompę dobral i ma teraz 6 bar, ale jak wymieniałem pompę to zauważyłem że wężyk od pompy do tej "fajki" w koszu jest przetarg, i też go wymieniłem, nie wiem może stara pompa była dobra a ta daje za duże ciśnienie, nie mam pojęcia. Wiem tyle że w instalacji elektrycznej grzebalo kilku "mechaników"
orzel160984
Postprzez brum » 01 kwi 2017 17:54:00
Powinna mieć 3.5 bar. Ale jeśli kilka mechaników tam dlubalo to może być ciężko dojść.
95% mechaników robiących Frontera powinno lepić pierogi zamiast robić to auto.
Powrót do 2.4i
