[2.2] Brak mocy świecący check przy 3 tyś obr.
Re: [2.2] Brak mocy świecący check przy 3 tyś obr.
Postprzez Jinn » 15 mar 2017 13:12:05
pisu22 napisał(a):a na chodzącym silniku też masz zero?
Tak, na chodzącym na wolnych obrotach też jest zero. Dopiero jak rozkręcę do ok. 2000 to pokazuje 0,5-0,6.
Jinn
Dołączył(a): 06 cze 2016 10:42:34
Województwo: Lubuskie
Postprzez RudeBoy » 15 mar 2017 13:16:33
Ale na postoju czy w czasie jazdy?
Bo jak na postoju to ok.
Postprzez Jinn » 15 mar 2017 13:40:46
Na wolnych obrotach na postoju jest zero. To jest automat i w czasie jazdy gdy całkowicie puszczę gaz to też pokazuje 0 bar.
Jinn
Postprzez RudeBoy » 15 mar 2017 13:45:54
Jinn napisał(a):Na wolnych obrotach na postoju jest zero. To jest automat i w czasie jazdy gdy całkowicie puszczę gaz to też pokazuje 0 bar.
Sprawdź ile masz w czasie jazdy przy max wcisnietym pedale w podlodze i obrotach ponad ok 3000.
Postprzez Jinn » 15 mar 2017 14:40:08
A więc tak. Na postoju, na wolnych obrotach wygląda to tak
https://zapodaj.net/678dabb774235.png.html
Na postoju przy 3000rpm https://zapodaj.net/f816084f14f1b.png.html
W trakcie jazdy przy około 3000rmp wygląda tak: https://zapodaj.net/f767cc4568dcf.png.html
Dodam, że przy ok 2600 obrotów było ok 1,4 bara, ale zapalił się CE i auto straciło moc, ale i tak dociągnąłem prawie do 3000. Z tego co się domyślam wtedy komputer otworzył zawór WG.
Jinn
Postprzez RudeBoy » 15 mar 2017 16:11:59
Jinn napisał(a):A więc tak. Na postoju, na wolnych obrotach wygląda to tak
Czyli overboost - przeładowanie.
Czemu? Zacznij od podmiany czujnika ciśnienia doładowania. Może też szfankować ten elektrozawór, o którym pisał ali.
Trochę mylące jest to co tam pokazujesz na tych zrzutach. Masz tam taki parametr do wyboru jak ciśnienie absolutne w kol. dolotowym?
Bo ja pamiętam z tego interfejsu, ze dało się odczytać całkowite ciśnienie w dolocie.
Postprzez Jinn » 15 mar 2017 18:05:16
Nie, nie ma takiej opcji jak ciśnienie absolutne w kolektorze. Może chodzi o sensor barometru, który pokazuje cały czs 1bar?? Przed chwilą robiłem w op-comie test solenoidu EGR i po aktywacji testu zwiększył się przepływ powietrza z 400mg/suw na 650mg/suw i było słychać delikatną zmianę w pracy silnika. Po zakonczeniu testu parametry i dźwięk wróciły do normy.
Jinn
Postprzez RudeBoy » 15 mar 2017 18:41:41
Jinn napisał(a):Nie, nie ma takiej opcji jak ciśnienie absolutne w kolektorze. Może chodzi o sensor barometru, który pokazuje cały czs 1bar?? Przed chwilą robiłem w op-comie test solenoidu EGR i po aktywacji testu zwiększył się przepływ powietrza z 400mg/suw na 650mg/suw i było słychać delikatną zmianę w pracy silnika. Po zakonczeniu testu parametry i dźwięk wróciły do normy.
A ta frota to z którego roku jest?
Postprzez Jinn » 15 mar 2017 19:19:33
Listopad 1998.
Jinn
Postprzez RudeBoy » 15 mar 2017 20:49:15
Jinn napisał(a):Listopad 1998.
To jak na mój gust w tym silniku w ogóle nie ma czujnika ciśnienia atmosfrycznego :D
ECU przyjmuje stałą wartość 1bara.
Albo mam jakąś dziurę w mózgu i nie pamiętam tego czujnika.
Ali.. dobrze pamiętam, że nie ma czujnika ciśnienia atmosferycznego?
Postprzez ali » 16 mar 2017 02:07:48
Raczej nie ma, zawsze ma 1 bar
Odnośnie ciśnienia w kolektorze jest tylko jeden czujnik.
A teraz napisze jak najprościej zweryfikować co się popsuło :)
1. Znajść długie proste wzniesienie które umożliwi jazdę z pedałem w podłodze i prędkością do około 100 km/h przez 5-10 sekund, koniecznie musi być wzniesienie aby silnik był mocno obciążony.
2. Podpiąć komputer i na ta górkę, depatamy z oporu i patrzymy na doładowanie jak dojdzie do 1.2 bra i utrzyma się około 3 s powinien zapalić się CE ale silnik powinien ciagnąc dalej, jeśli dojdzie do 1.4 przechodzi w tryb awaryjny - mamy problem z elektrozaworem lub wężykiem, słabym podcisnieniem ewentualnie samym westgate.
jeśli komputer będzie pokazywał 1.2, 1.4 bara za wcześnie to mamy problem z czujnikiem.
Aby osiągnąć te ciśnienia silnik trzeba naprawdę mocno obciążyć u mnie na prostej musze lecieć około 130 km/h po równym aby turbo tak ładowało.
Postprzez Jinn » 23 mar 2017 16:41:06
Czujnik ciśnienia w kolektorze wymieniony. Okazało się, że był uszkodzony. Dzięki za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
Jinn
Postprzez RudeBoy » 23 mar 2017 19:23:41
Jinn napisał(a):Czujnik ciśnienia w kolektorze wymieniony. Okazało się, że był uszkodzony. Dzięki za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam.
Proszę. Faktura za diagnozę przyjdzie pocztą.
Postprzez Jinn » 24 mar 2017 11:40:48
Hehe. Nie ma sprawy. Dobrze, że nie odstawiłem frotki od razu do dizloszpeca, bo już pewnie miałbym wymienione pół silnika. A tak, zostało parę złotych na reanimację przedniego zawieszenia.
Jinn
Postprzez pisu22 » 24 mar 2017 12:21:50
Jinn napisał(a):Hehe. Nie ma sprawy. Dobrze, że nie odstawiłem frotki od razu do dizloszpeca, bo już pewnie miałbym wymienione pół silnika. A tak, zostało parę złotych na reanimację przedniego zawieszenia.
To znaczyłoby że dizloszpec nie ma zielonego pojęcia o mechanice. Miałem to samo i mechanikowi zajęło 3 min żeby zdiagnozować usterkę z czego 2 min zajęło mu pójście po kompa :mrgreen:
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Jinn » 26 mar 2017 14:39:44
Nie chodzi o to, że nie ma zielonego pojęcia, bo pewnie nie jeden ma duże pojecie. Tylko, że jeśli udajesz się do obcego specjalisty z problemem, o którym nie masz dużej wiedzy to możesz być prawie pewien, że zostaniesz zrobiony w ch*ja. A ja nie mam znajomego mechanika, który specjalizuje się w turbodieselach. Ale za to mam forum, na którym jest grupa ludzi, którzy chętnie pomoga :D.
Jinn
Postprzez Lukaszbmx » 09 lip 2017 14:27:04
Witam.
Mam problem, frota od jakiegoś czasu jest strasznie zamulona, a pszy 3 tys obrotów wywala CE.
Błędy to p1125-03 i p400.
Wężyki od podcisnień wymienione o średnicy 4mm ale to chyba nie ma aż takiego znaczenie bo słyszałem że powinny być 3mm średnicy.
Zamieniałem wężyki miejscem egr i turbiny ale bez zmian.
Może to być wina zasyfionego już układu dolotowego?
Kończą mi się pomysły co to może być a nie chce oddawać samochodu do pierwszego lepszego warsztatu.
I ma może ktoś zdjecię jak są podpięte wężyki podciśnień do zaworów? bo tyle razy już zmieniałem je miejscami że nie wiem czy na pewno obrze wszystko podłączyłęm
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez Borew » 13 lis 2017 17:34:16
Lukaszbmx napisał(a):Witam.
Też mam ten problem podmieniłem czujnik Map i wyczyściłem go dalej to samo elektrozawór wymieniony na nowy wszystkie wężyki posprawdzane egr wyczyszczony już nie mam pomysłów. Auto przy 3 tyś obr zapala się check i brak mocy pedał do końca do 100km/h i dalej nie idzie. Czy to może być turbina ??
Borew
Obrazki: 4
Dołączył(a): 11 maja 2017 19:39:25
Województwo: Podlaskie
Postprzez pisu22 » 13 lis 2017 17:59:35
Jaki błąd wywala?
Od tego się zaczyna poszukiwania
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Borew » 13 lis 2017 18:01:34
Jaki błąd wywala?
błąd Egr ale jest sprawny wymieniony
Borew
Obrazki: 4
Powrót do 2.2 DTI
