Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Sruby drazków
Postprzez kerad24 » 20 lut 2017 20:54:13
Właśnie jestem w drodze po preparat bo puszka pusta....
A puźniej będzie psikanko, jak kolwiek by to nie zabrzmiało :boss:
kerad24
Dołączył(a): 16 lut 2017 06:54:41
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez M&J » 20 lut 2017 22:44:25
Ja do tych śrub bez metrowej rury nie podchodzę 8-)
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez kerad24 » 21 lut 2017 14:41:39
Victoria Podniosłem. Fakt ze klucz udar i 100cm rura klucz nr 27 i 3/4 poszło.....kurcze 10 cm krecenia taka róznica była teraz tylko idealnie rególować bo kierownica krzywo na lewo i sciąga ale to już z górki. Dzięki chłopaki!!!!!
kerad24
Postprzez M&J » 21 lut 2017 15:52:41
kerad24 napisał(a):Victoria Podniosłem. Fakt ze klucz udar i 100cm rura klucz nr 27 i 3/4 poszło.....kurcze 10 cm krecenia taka róznica była teraz tylko idealnie rególować bo kierownica krzywo na lewo i sciąga ale to już z górki. Dzięki chłopaki!!!!!
Pojeździj trochę niech się wszystko ułoży, zmierz czy wszędzie masz równo np. odległość od ziemi do błotnika na każdym kole, jak trzeba będzie coś podregulować to wyreguluj, pojeździj jeszcze chwilę i jedz na zbieżność jak się wszystko ułoży. Ściągania nie wyregulujesz kręcąc śrubami a już na pewno nie unikniesz ścinania opon więc zbieżność obowiązkowa.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 21 lut 2017 16:23:07
Podkręcenie nie przestawia geometrii. Niech sprawdzi górne tuleje wahacza.
Postprzez kerad24 » 21 lut 2017 17:00:56
brum napisał(a):Podkręcenie nie przestawia geometrii. Niech sprawdzi górne tuleje wahacza.
A czego mam szukać? :niewiem:
kerad24
Postprzez RudeBoy » 21 lut 2017 17:03:30
Taaa.. wcale nie przestawia :D
Nie dość, że się koła trochę kładą (nie wiele ale jednak)
Natomiast zbieżność to idzie w kosmos. Jak wykręcił o 10cm to na pewno ma siekę ma straszną.
Postprzez brum » 21 lut 2017 17:05:36
Czy tuleje są ok.
Jakoś w moich się nie przestawiła. I nawet jak się da na max do góry to koła będą stały równo jeśli nic nie jest wywalone.
Postprzez RudeBoy » 21 lut 2017 17:11:15
brum napisał(a):Czy tuleje są ok.
Kąt pochylenia koła to minimalnie się zmienia ale zbieżność ulega zmiania bo przekładnia idzie do góry względem zwrotnic - drążki kierownicze stają się za krótkie a koła zbieżne.
Postprzez brum » 21 lut 2017 17:23:14
No to ja mam chyba obie zepsute skoro się tak nie dzieje :P
Postprzez kerad24 » 21 lut 2017 17:47:27
Ja bym się nie ździwił gdybym to ja miał zepsuuute w morde plute :razz:
kerad24
Postprzez RudeBoy » 21 lut 2017 18:20:09
brum napisał(a):No to ja mam chyba obie zepsute skoro się tak nie dzieje :P
Ale ogarniasz co ja napisałem?
Masz drążki z gumy? Czy patykiem zbieżność ustawiasz?
Postprzez adrianee36 » 21 lut 2017 19:19:45
RudeBoy napisał(a):Taaa.. wcale nie przestawia :D
majster... wes zrób model zawieszenia frontery z patyków i to sobie obrazowo sprawdz :mrgreen: bo widze ze chyba pomyliłeś zawieszenie z pojedyńczym wachaczem jak w grand vitarze z fronterowym na dwóch wahaczach .
brum ma racje nic sie nie pierd...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 21 lut 2017 19:28:07
Czyli podczas jazdy po dziurach zbieżność w każdym aucie się rozpiernicza. Strach jeździć po dziurach w zakręcie bo wyrwie z rąk kierownice :razz:
Zaraz się dowiemy że zwrotnice na dwóch wahaczach też nie pracują w pionie :P
Ponad 100lat produkcji aut i ponad 20lat zaawansowanego projektowania aut i nie doszli jak to poprawić
Postprzez adrianee36 » 21 lut 2017 19:32:35
wyszłoby za chwile ze jak jedziesz w 5 osób to najpier trzeba jechac skorygować geometrie :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 21 lut 2017 19:34:05
A jazda jednym kołem w koleinie spowodowała by zdarcie opony po 20km :D
Postprzez adrianee36 » 21 lut 2017 19:40:06
przepisze ci tu grzesiu kawałek z ksiazki do mechaniki samochodowej do szkół zawodowych :
wraz z pochyleniem koła "negatywem" zmienia sie promień zataczania ,a nie zbierzność
wiesz na jakiej zasadzie skreca motocykl jadacy 100km/h albo rowerzysta ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez bart322 » 21 lut 2017 20:02:35
Ardian, Ty zrob sobie model i sprawdz.
Wlasnie przez to, ze kolo na 2 wahaczach pracuje w pionie, a drazek nie moze sie wydluzac/skracac, to podczas pracy zawieszenia zbieznosc sie zmieni. Nie sa to duze zakresy, ale jednak.
bart322
Postprzez RudeBoy » 21 lut 2017 20:03:51
następny mechanik :D co to geometrii w szkole nie miał :D
Wahacze nie mają tu nic do rzeczy. Zbieżność rozjeżdża się przez drążki kierownicze.
Odróżniaj geometrię od zbieżności to po pierwsze.
Masz tu obrazek bo chyba inaczej nie ogarniesz.
Widok uproszczony na koło od przodu.
zielone to maglownica
czerwone to drążki
brum napisał(a):Czyli podczas jazdy po dziurach zbieżność w każdym aucie się rozpiernicza. Strach jeździć po dziurach w zakręcie bo wyrwie z rąk kierownice :razz:
Dokładnie tak jest wraz z pracą zawieszenia przy IFSie zmienia się zbieżność. k***a to elementarne :mrgreen:
Postprzez bart322 » 21 lut 2017 20:05:52
Wystarczy popatrzec na filmiki z upalania, gdzie wyglada jakby kola mialy odpasc :D
bart322
