Przerywanie DTI na wyzszych obrorach.
Postprzez Luki1973 » 07 lut 2017 09:20:10
Witam.
Jestem nowym na tym forum zatem witam wszystkich uzytkownikow:-)
Poniewaz jestem zielony z silnikow diesla, Frontere mam od kilku miesiecy prosze o jakas rade gdzie szukac przyczyny nierownej pracy silnika
Dzieje sie to przy jezdzie z rowna predkoscia(np. po autostradzie) z obrotami kolo 3000
Efekt jest taki, ze silnik zaczyna jakby glosniej pracowac i przerywa(jakby na chwile tracil moc)
Za kila sekund wszstko wraca do normy i tak powtarza sie co jakis czas.
W tym czasie nie zapala sie zaden CE.
Wydaje mi sie ze jak zwieksze wtedy obroty to tez przechodzi(lub zmniejsze)
Prosze o jakies sugestie gdzie szukac przyczyny(uklad paliwowy, pompa wtryskowa, przeplywka, turbo, egr...)
Z gory dziekuje:-)
Luki1973
Dołączył(a): 06 lut 2017 08:18:20
Postprzez Luki1973 » 07 lut 2017 09:25:41
Witam.
Z gory dziekuje:-)
Luki1973
Re: Przerywanie DTI na wyzszych obrorach.
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2017 09:28:30
Może zacznij od wymiany filtra paliwa.
Postprzez Luki1973 » 07 lut 2017 09:42:46
Witam.
Tez juz tak myslalem bo wszystkie inne juz wymienilem bo nie wiadomo kiedy ktos inny to robil
A jak z odpowietrzeniem pompy przy tej operacji(podobno sa wrazliwe na zatarcie)?
Jeszcze jedna rzecz zawazylem mianowicie z tylu w okolicy chlodnicy paliwa na sztywnych przewodach paliwowych jest taka jakby petla cos w rodzaju bay pas z normalnego wezyka paliwowego.
Ten wezyk mialem calkowicie sparcialy i urwany.
Jak go wymienilem to nie mialem okazji jeszcze jezdzic ze stalymi obrotami i sprawdzic czy jest jakas zmiana.
Ale tak ogolnie to nie wiem do czego on jest moze to tylko przelew i rooa zamiast do zbiornika trafiala na ulice;-)
Filtr jak najbardziej musze wymienic tylko zebym nie wykonczyl pompy;-)
Luki1973
Postprzez ali » 07 lut 2017 10:50:15
to wróżenie z fusów, ale wygląda na najwieksza bolączkę tej pompy, czyli zacinający się nastawnik kąta wtrysku :glaszcze:
Postprzez Luki1973 » 07 lut 2017 13:28:11
No to mnie pocieszyles;-)
Tylko jak to sprawdzic...w prawdzie na razie nie planowalem regeneracji pompy,
tylko chcialem zaczac od ramy zawiasu itd. Ale skoro bedzie trzeba...
Najpierw musze wykluczyc wszystko inne. Jak myslisz podlaczenie do kompa da wskazowki
Jeszcze tego nie robilem...
Luki1973
Postprzez RudeBoy » 07 lut 2017 13:40:52
Luki1973 napisał(a):No to mnie pocieszyles;-)
Zrobić solidną diagnostykę komputerową. Ale nie na postoju tylko w czasie jazdy.
Powrót do 2.2 DTI
