[B 3.2] Stukanie w cylindrze
Re: [B 3.2] Stukanie w cylindrze
Postprzez brum » 20 gru 2016 14:42:52
Ziemian1107 napisał(a): rozrząd za 3 razem wraca na swoje miejsce
Rozrząd się powinien ustawić po dwóch obrotach.
-- Wt 20 gru 2016 15:44:42 --
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 14:52:51
Nie widzę zabardzo przez korek wlewu krzywek
Ziemian1107
Dołączył(a): 30 sie 2016 21:54:41
Województwo: Podlaskie
Postprzez jrzeuski » 20 gru 2016 14:56:29
To ściągaj pokrywy zaworów.
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 14:58:05
Z jedną nie ma problemu a ta po stronie kierowcy to jakaś masakra mam silnik wyjmowac
Ziemian1107
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 20 gru 2016 15:06:17
Sebol w którymś temacie opisywał jeszcze jeden sposób jak ustawić rozrząd bez patrzenia na krzyki.
Postprzez drech » 20 gru 2016 15:08:25
Poświeć latarką to zobaczysz. Z lewą faktycznie jest masakra, więc Ci opisałem jak to ustawić.
drech
Pochwały: 19
Postprzez drech » 20 gru 2016 15:10:41
brum napisał(a):Rozrząd się powinien ustawić po dwóch obrotach.
Nie tutaj. Tu jest pośredni wałek rozrządu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 15:11:14
Ok prawa mam tak jak mówiłeś no ale mam właśnie problem z tą lewą jak nie widzę tych krzywek bo pokrywa jest. A co to za sposób nie patrząc na krzywki
Ziemian1107
Postprzez brum » 20 gru 2016 15:28:38
Serwisówka podaje dwa razy.
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 15:39:05
Dredy ustawiłem tak jak mówisz i nic dalej nie chce palić na benzynie
-- 20 gru 2016 15:59:39 --
Komputer dodał mi kody błędów
P0402
P1290
P1125
P1295
Ziemian1107
Postprzez drech » 20 gru 2016 17:22:49
Może dla 6VD1, tu nie ma takiej opcji. W tym zrzucie z Autodaty też są znaki, których nie ma na kołach - te w linii poziomej na wałkach rozrządu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 20 gru 2016 17:29:24
Przecież to ten sam silnik
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 17:34:17
Odpalił panowie po 4 miesiącach pali :rox: :1: tylko jest problem nie równo pracuje miga check jak dodaje gazu a komp pokazuje wypadanie zaplonow
Ziemian1107
Postprzez drech » 20 gru 2016 17:38:11
Ziemian1107 napisał(a):Komputer dodał mi kody błędów
P0402
P1290
P1125
P1295
P0402 - EGR Excessive Flow Detected - podłączyłeś EGR?
P1290 - ETC Forced Idle Mode - jakiś problem z czujnikiem pedału gazu (nie wiem, nie mam)
P1125 - ETC Limit Performance Mode - podłączyłeś pedał gazu?
P1295 - ETC Power Management Mode - znowu pedał gazu
Mam u siebie jeszcze tradycyjną przepustnicę, więc z takimi błędami się nie spotkałem, ale jak na mój gust niepodłączony jest ETC lub TPS.
-- 20 gru 2016 17:39:05 --
brum napisał(a):Przecież to ten sam silnik
Proszę Cię...
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 17:50:07
Te błędy już zniknęły teraz tylko pokazuje P0300 - Wykryte nieregularne wypadające zaplonow
Ziemian1107
Postprzez brum » 20 gru 2016 18:04:25
drech napisał(a):Proszę Cię...
Podaj różnice.
Postprzez drech » 20 gru 2016 19:52:12
Taki sam jest wał korbowy i chyba korby. Różnią się tłoki, różnią się głowice, inny jest kolektor ssący, nawet koło pasowe jest inne. Blok silnika jest podobny.
Te silniki są podobne, ale na pewno nie takie same. Wiem, bo mam obydwa :boss:
drech
Pochwały: 19
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 20 gru 2016 19:54:48
A ten we frocie id 1998 jaki ma numer konkretnie, bo 6vd1 też jest wybite na silniku.
Postprzez drech » 20 gru 2016 20:00:22
3.2 177KM - 6VD1
3.2 205KM - 6VD1-W
3.5 215KM - 6VE1
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 20:05:06
Super fajnie :grin: ale co z moim wypadaniem zapłonu :oops:
Ziemian1107
Powrót do 3.2v6
