Jakaś redukcja czy "naciąganie" węża 8mm na końcówkę pompy? Jeżeli fabrycznie przy pompie jest wlot fi 12mm, to czy w ogóle wskazane jest puszczanie paliwa wężem 8mm.
To bez sensu, od razu pod maskę z nią.lgrz69 napisał(a):Oczywiście jak pompka wisi w zbiorniku to problemu nie ma, ale ja chcę zamocować pompę na ramie.
brum napisał(a):pod deską jest.
