Smartfon Szamanproof - poszukiwany
Postprzez szaman » 08 maja 2015 07:52:13
Jako że mam niezwykły dar do rozwalania telefonów =) szukam czegoś pancernego o w miarę rozsądnych parametrach i wyświetlaczu w okolicach 4", obowiązkowo z GPS. Taki mi podpasował ale troszkę drogawy http://allegro.pl/outlet-cat-s50-4x1-2ghz-4g-lte-ips-gorilla-glass-3-i5330491700.html. miałem swego czasu zwykłego solida b2710 fajny tel, rok wytrzymał =p ale jednak wolałbym coś bardziej smart....
szaman
Re: Smartfon Szamanproof - poszukiwany
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2015 09:22:12
Zależy co mu psujesz. Te wszystkie telefony HD to są jedynie odporne na upadki i mają wzmocnione obudowy. Tyle samo da Ci gumowe etui do zwykłego telefonu za 20zł ze sklepu dla idiotów. Natomiast na stłuczenie ekranu sposób jest tylko jeden: tanie zamienniki i łatwa samodzielna wymiana. Do mojej Xperii J są już po 20zł i mam wstawiony już czwarty czy piąty :roll:
PS. Kupując od razu kilka na zapas za wysyłkę płacisz tylko raz i nie musisz potem na nią czekać tylko bierzesz ekran z półki ;-)
Postprzez szaman » 08 maja 2015 10:11:17
głównie mechaniczne uszkodzenia.... telefon często "upada"
szaman
Postprzez Odoll » 08 maja 2015 12:11:49
To : http://allegro.pl/sony-xperia-z1-compac ... 84287.html
plus to : http://allegro.pl/etui-pokrowiec-neo-hy ... 19602.html
i jest OK a dużo DUŻO taniej i LEPIEJ :>: ............wiem bo mam taki zestaw.
A jak Ci jeszcze za drogo to :
http://allegro.pl/hit-cenowy-motorola-d ... 09240.html - fajny telefonik , tylko już trochę dawno miał premierę rynkową ale śmigał mi świetnie i wytrzymały jest :>:
Albo
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=51 ... rule_id=91
Ale jak to długo i jak dobrze będzie działać to już nie wiem :niewiem:
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2015 12:38:15
Odoll napisał(a):To : http://allegro.pl/sony-xperia-z1-compac ... 84287.html
No o takim rozwiązaniu właśnie pisałem.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5183172197&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=91
Na nacisk na szybkę nic nie jest odporne. Wystarczy, że telefon upadnie ekranem w dół na coś wystającego i :cry2: Z telefonami jest podobnie jak z kanapkami: może upaść dowolną stroną, ale zawsze wybierze tą, której sobie nie życzymy. Jak w kieszeni ekran spotka się z kluczami to też :cry2: Ba, to wcale nie musi być nic twardego, bo wystarczy nawet :dupa: jeśli nosimy fon w tylnej kieszeni i na nim usiądziemy. No, ale obudowa zawsze będzie cała i nawet się nie porysuje ;-)
PS. Dobry telefon to taki, który po pęknięciu szybki dalej daje się obsługiwać. Tylko tego nigdy nie piszą w instrukcji a pytać sprzedawców w salonie też nie ma po co ;-)
Postprzez brum » 08 maja 2015 13:27:02
Większość działa po pęknięciu szyby.
Postprzez RudeBoy » 08 maja 2015 13:36:24
Jeżeli telefon ma prawdziwy ekran Corning Gorilla Glas to wcale nie jest tak łatwo go rozwalić. Najłatwiej jak budowa telefonu jest taka, że szyba jest do samej krawędzi i uderzenie idzie w krawędź. Bo te szyby mają strukture krystaliczną trochę jak krople św. Ruperta. Takich telefonów należy unikać. Większość Sony tak właśnie ma :D
Rzecz w tym, że większość telefonów tanich i tych ze średniej półki nie ma prawdziwego Gorilla Glas a jego marną podróbę.
Kupić tel. z gorilla glas np. jakiś HTC serii One. ubrać w gumowy kondom i będzie git.
Postprzez szymon.ha » 08 maja 2015 13:45:22
Moja motorola razr xt910 podobno ma ten gorilla glass, spadła mi niezliczoną ilość razy na ziemię, kaszelki, beton, wszystko co możliwe z różnych wysokości, myłem telefon w wiadreze jak był brudny od kleju, podobny jest wodoodporny ale do pierwszego serwisu jak obudowa i uszczelka dobrze trzyma. W garazu używam go jako latarki itp itd.
Rozważam nawet kiedyś aby kupić drugi znowu taki sam.
Wszystko dobrze ale niestety ekran mi pękł, problem polega na tym że było to prawie 2 lata temu na pożegnaniu lata i nie mam zielonego pojęcia co się z nim stało, obudziłem się i już tak było :mrgreen:
Postprzez vaxel » 08 maja 2015 14:09:55
szymon.ha napisał(a):Moja motorola razr xt910 podobno ma ten gorilla glass, spadła mi niezliczoną ilość razy na ziemię, kaszelki, beton, wszystko co możliwe z różnych wysokości, myłem telefon w wiadreze jak był brudny od kleju, podobny jest wodoodporny ale do pierwszego serwisu jak obudowa i uszczelka dobrze trzyma. W garazu używam go jako latarki itp itd.
RAZR rewelacyjny telefon. Używałem prawie 3 lata i działa do dziś bez problemu. Zmieniłem tylko ze względu na to, że zaczęło brakować wydajności - jak na tego typu sprzęt to urządzenie już "wiekowe" ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2015 14:13:55
Moja Xperia podobno miała fabrycznie Gorilla Glass. I rzeczywiście ekran długo (czyt. kilka miesięcy) opierał się zniszczeniu (nie mylić z porysowaniem), ale pewnego dnia wyjąłem fon z kieszeni a tu piękna pajęczynka :niewiem: Zamienniki faktycznie pękają szybciej, ale i inaczej: pojawiają się pojedyncze pęknięcia jak w zwykłej szybie okiennej, do których z czasem dochodzą kolejne aż masz tego dość i wymieniasz. Pękniętej Gorilli masz dość od razu :D
Postprzez RudeBoy » 08 maja 2015 14:16:45
Zgadza się. Gorilla się długo opiera ale jak strzeli to jest sieczka :)
Postprzez szymon.ha » 08 maja 2015 14:31:06
No to u mnie było tak że były kreski, kilka ich, ale ekran wciąż działał 8 miesięcy i wkońcu dałem wymienić z ubezpieczenia.
Postprzez szaman » 09 maja 2015 06:39:10
no u mnie wlasnie poszedl wysw w bardzo obfita pajeczynke i dzialal tak z 1,5miecha potem zaczely wypadac drobne kawaleczki i w przeciagu 2dni ekran sie zaczernil =/ nic pewnie skonczy sie na gumowum kondonie i naklejeniu na oryg wysw jakiegos "hartowanego szkielka z ryzowej krainy"
szaman
Postprzez Polak_1991 » 08 lip 2015 20:27:26
Ja na co dzień używam "Smartfona" ale jadąc w teren lub gdzieś nad wodę frotką przekładam simaka do telefonu CAT-a i potem mog 8-) ę go topić jeździć po nim i ciągać za frocią na sznurku ;)
Polak_1991
Dołączył(a): 01 maja 2015 10:36:18
Postprzez szaman » 08 lip 2015 20:34:48
skonczylo sie na z1 compact moze nie zepsuje za szybko =p mam dosc szajsungow
szaman
Postprzez Odoll » 09 lip 2015 20:32:36
szaman napisał(a):skonczylo sie na z1 compact
Czyli wyszło na moje :boss:
A tak poważnie to dobry wybur :>: , używam non stop i jeszcze mnie nie zawiódł .
Polecam jeszcze : http://allegro.pl/kabel-magnetyczny-usb ... 03961.html i koniecznie Jakieś etui , może być to z linku w moim pierwszym poście w tym temacie ale wtedy musisz wyciąć sam dziurę na ten kabelek magnetyczny , więc może lepiej poszukaj takiego z już wyciętą dziurą (wiem że są)
Jak się dłubie paluchami w tej zapadce do usb to się ona wyrabia i brud wchodzi i traci się szczelność więc lepiej nie używać jak nie trzeba . A jak musisz ściągnąć coś z telefonu lub na telefon to też nie trzeba używać kabla usb bo można to zrobić programem : https://play.google.com/store/apps/deta ... d.airdroid ,bardzo dobrze działa w domowym wifi. Tylko NIE instaluj programu na pcta , w przeglądarce o wiele lepiej to chodzi .
Postprzez szaman » 11 lip 2015 07:40:08
generalnie przezprzypadek wyszlo na z1 ... okazja sie trafila na nowy w fajnej cenie.... tel dosc szybki przy okazji fajne fotki robi... dla mnie spoko mam tylko nadzieje ze nie zacznie nawalac po jakims czasie jak szajsungi ....
szaman
Postprzez sysnahe » 22 wrz 2016 09:30:03
Żyje jeszcze ta xperia, czy już potrzaskana? :P
sysnahe
Dołączył(a): 21 wrz 2016 10:31:13
Postprzez Odoll » 22 wrz 2016 13:21:48
Moja żyje :twisted:
Postprzez szaman » 22 wrz 2016 18:40:52
z1 dogorywa, cala porysowana, uszczelki nie trzymaja... generalnie nei kupie wiecej sony jakos mi nie lezy... dla mnie to chyba tylko 3310 zostaje.. :baran:
szaman
Powrót do Akcesoria
