RudeBoy napisał(a):A jest w tym aucie komputer?
brum napisał(a):Mało wiesz. to nie dti
brum napisał(a):A niby w benzynie to są różne ecu
Nie ja pytam to raz. Zapytałem czy po podłączenie manetki zadziała czy może trzeba włączyć tą funkcje w Ecu. Bo może nie wiesz ale w niektórych ecu pewne funkcje są nie aktywne.
brum napisał(a):Chłopie... Gdybym nie wiedział co jest w ecu to bym Ci uwierzył. Jednak podczas swapowania silnika musiałem ogarnąć temat ecu i wiem w tym przypadku więcej niż Ty.
Teraz Cię zaskoczę ale np w omedze ecu potrafi pogłaśniać radio gdy jest otwarty szyberdach iprędkość jest wysoka, bo ecu otrzymuje info o prędkości i innych rzeczach.
A czy będzie działać zależy jedynie od wyświetlacza, bo jeśli było to opcją to kable są, a ECU jest w każdej 2.2 taki sam.
Tyle w tym temacie.
