[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: [A] Wymiana sprzegów piast kół
Postprzez riko » 28 sie 2016 21:49:33
Pany jaki jest rozmiar torxa do śrubki sprzęgiełek avm??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez drech » 28 sie 2016 23:10:42
T15 jeżeli dobrze pamiętam
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 29 sie 2016 07:37:39
T20. Pamiętam, bo się tego nakupowałem różnych. Niestety nie ma takiego, który by się nie ukręcił na zapieczonych śrubach. Najlepszy na nie sposób to wiertarka :wsciekly: A potem wykombinować jak tam wstawić zwykłe śruby.
Postprzez drech » 29 sie 2016 21:55:11
Sprawdziłem, mam T15. Może wychodziły różne :niewiem:
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 29 sie 2016 21:59:28
A masz zwykłe czy HP?
Postprzez drech » 29 sie 2016 23:20:57
Czym się różnią HP od nie-HP? Mam tylko logo AVM, więc stawiam, że to nie-HP.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 17 lis 2016 14:09:13
Od roku bezowocnie szukam manualnych AISINów, a od pół roku moje automaty nie istnieja. Nie usmiecha mi sie jezdzic cala zime bez przodu, zwlaszcza, ze planuje kilka wyjazdów w góry i sniegi. W zwiazku z tym, rozwazam zakup:
http://allegro.pl/sprzegielka-piasty-op ... 68161.html
Jak szybko to zmiele zakladajac, ze auto zazywa raczej lekkiego terenu i błota?
Czy jest jakakolwiek roznica w budowie i/lub jakości wzgledem wersji rzekomo "HD" kosztujacej 60zł wiecej?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Odoll » 17 lis 2016 14:25:20
Jeśli do faktycznie lekkiego terenu to sobie powinny poradzić. Ale już chyba lepiej dozbierać do avm : http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-4-1025 I Masz pewnosc ze nie zmielisz.
Tańsze są dedykowane do opon standardowej wielkości a droższe HP do większy niż producent samochodów zaleca.
Postprzez jrzeuski » 17 lis 2016 14:53:05
Na śniegu żadnych sprzęgiełek nie ukręcisz, w błocie trochę się trzeba o to postarać. Najłatwiej je rozwalić na dziurawych podjazdach, korzeniach, kamieniach. Inaczej mówiąc wszędzie tam, gdzie grozi utrata kontaktu koła z podłożem i nagły powrót trakcji (Frotą staramy się nie latać).
W tych chińskich podróbach AISINów pod dużym obciążeniem nagminnie pękają obudowy, co w konsekwencji prowadzi do rozerwania na strzępy zębatek przenoszących napęd z półosi na piastę (nie mają już o co się zaprzeć i przenieść siły wywieranej od wewnątrz przez wieloklin na półosi). Rozwiązaniem byłoby nakładanie na obudowę stalowego pierścienia (rury) wytoczonego na wymiar (i przykręconego do dekla, żeby nie spadł), ale nikt takich w garażu nie produkuje. Poza tym wymagałoby to zastosowania felg od Patrola z większym otworem centralnym albo rozwiercenia fabrycznych felg, bo inaczej to wzmocnienie się nie zmieści.
A najtańsze i najskuteczniejsze rozwiązanie na zimę to http://allegro.pl/frontera-b-sprzegielk ... 48947.html
Postprzez D1_PITER » 18 lis 2016 08:23:04
Jake napisał(a):Od roku bezowocnie szukam manualnych AISINów
Może coś z szukaniem nie tak bo ja dwa miesiące temu kupiłem aisiny za 350 para. Wisiały na allegro ze trzy tygodnie. Hmmm
Dam ci info. We Wrocławiu na szrocie Opla maja parę za 400. A przynajmniej dwa miesiące temu mieli. A jak byś chciał sprawne automaty to pisz do mnie.
D1_PITER
Dołączył(a): 29 cze 2016 18:14:16
Postprzez Jake » 19 lis 2016 01:48:40
Hmmm, te pekajace obudowy mnie niepocieszaja, z czego oni to robia? Z gównolitu? :(
D1_PITER: Ostatnie 7 miesiecy bylem na morzu i nie mialem mozliwosci codziennie sprawdzac allegro, ale robilem to niemal co port i nie trafilem nigdy na zadna aukcje, a zwlaszcza taka ktora by tyle wisiała. No ale zdarza sie, ze cos umknie. :) Dzieki za wskazowke, jestes w stanie powiedziec cos wiecej? Bo Wroclaw to w sumie spore miasto i ciezko obdzwaniac wszystkie komisy. Na automaty mam juz alergie, jak zmieniac to tylko na manuale. Jakbys miał na sprzedaz AISINy to wal do mnie jak w dym ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez D1_PITER » 19 lis 2016 13:35:57
D1_PITER
Postprzez Jake » 26 lis 2016 23:46:42
Dzieki! AISINy zamówione. Zobaczymy w jakim sa stanie jak przyjda i czy beda pierscienie Segera w paczce.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez D1_PITER » 26 lis 2016 23:52:39
Jake napisał(a):Dzieki! AISINy zamówione. Zobaczymy w jakim sa stanie jak przyjda i czy beda pierscienie Segera w paczce.
Cieszę się że mogłem pomóc :)
Na pierścienie bym nie liczył i już jechał do sklepu je kupić. Nawet jeśli by były to mogą być sfatygowane po demontażu - moje z automatów się powyginały a te które dostałem z aisinami też już wymiarów nie trzymały.
D1_PITER
Postprzez drech » 26 lis 2016 23:54:19
Potrzebne są segery zewn. 25mm. Dostępne w każdym sklepie z łożyskami/uszczelnieniami
Autor postu otrzymał pochwałę
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 30 lis 2016 00:04:25
Sprzęgiełka dotarły, wygladaja prawie jak nowe. Brakuje pierscieni Segera i śrub mocujacych. Jakiej dlugosci śruby nalezy kupic? Dodatkowo niestety sprzegielka sa w srodku zaciapane smarem. Musze to wszystko oczyscic do zera, czym najlepiej usunac smar?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Sovviet » 30 lis 2016 00:54:50
Śruby od automatów będą za długie do aisinów wystarczą śruby 40mm o ile dobrze pamiętam.
Najlepiej wszystko wyczyścić naftą czyli rozkręcić całość do ostatniego elementu wymyć wysuszyć i nasmarować delikatnie pracujące elementy.
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez druid » 04 sty 2017 16:24:57
Zamówiłem dziś TAKIE sprzęgiełka. Stare mi się skończyły (mówiłem o tym w TYM temacie). Przygotowując się do wymiany poczytałem sobie co nieco w tym temacie i mam 2 pytania:
1. To jak to w końcu jest ze smarowaniem? Olej, czy smar? I jaki? Widziałem co prawda jeszcze TEN temat ale bardziej dotyczy ortografi ;-)
Huberek napisał(a):przesmaruj smarem łożyskowym ŁT-3 i sprawdź, u mnie jest jeszcze (chyba) smar fabryczny i jak pamiętasz była cisza.
Dla zwolenników smarowania sprzęgiełek olejem zamiast smarem (tak była taka dyskusja z moim udziałem), polecam zapoznać się z klasyfikacja konsystencji smarów NLGI:
http://www.skf.com/pl/products/lubricat ... index.html
http://www.e-autonaprawa.pl/archiwum/pdf/2014/01/38.pdf
Smary łożyskowe o klasie 2 lub 3 mogą być rzeczywiście zbyt gęste dla sprzęgiełek, należało by dobrać coś o klasie 1 lub 0 i pewnie taki był stosowany fabrycznie, tylko mało który sprzedawca ma o tym pojęcie i trudno coś będzie znaleźć.
2. Biorąc pod uwagę fakt, że poprzedni właściciel mojej Froty zupełnie o nią nie dbał, obawiam się tego, że po zdjęciu sprzegiełek, które mam teraz może się okazać, iż mam zjechaną półośkę i nie mam karbu na umiejscowienie segera. Czytając ten temat znalazłem info, że patentem na to jest pobawienie się szlifierką z tarczą 1mm. Mam jednak co do tego pewną wątpliwość... Czy takie działanie nie zmienia przypadkiem zbieżności? Zapewne to głupie pytanie laika ale tak już mam, że jak coś robię, to muszę zrozumieć jak to będzie działać ;-)
Semper ad ventus!
druid
Obrazki: 4
Dołączył(a): 01 lut 2016 12:18:09
Postprzez drech » 04 sty 2017 16:36:42
Ad. 2 Półoś jest elementem układu napędowego, więc majstrując przy niej nie zmienisz geometrii.
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 04 sty 2017 17:14:01
1. smar sylikonowy w spray. Olejem też można dać. Jak dasz zwykłego smaru za dużo to może się do końca nie dać przekręcić.
2. Jak nie będzie rowka to szlifierka albo podnosisz tylne koło lub koła, odpalasz, wbijasz 4h, np drugi bieg i przykładasz brzeszczot do półosi w odpowiednim miejscu i rowek się sam zrobi.
