Chyba, że już nie ma.brum napisał(a):jrzeuski napisał(a):Czyżby udało się koło źle na wale osadzić?
Nie da się inaczej założyć bo jest klin.
brum napisał(a):Wtedy by się rozrząd się całkiem przestawił.
brum napisał(a):Wątpię. Raczej pasek, napinacz lub złe ustawienie.
czeladnik napisał(a):Więc podsumowując:
przekaźnik nowy
czujnik położenia wału korbowego nowy
gaśnie (i nie odpala) na gazie i na benzynie
Jak już zapali to chodzi normalnie, ma moc itd.
EDIT: Jak nie może odpalić to pompa paliwa chodzi, iskry brak.
Czasem podczas jazdy słychać było zawór gazowy w butli.
brum napisał(a):Sterowniki czyli tzw komputery czyli ECU w Oplach są bardzo czułe na czujnik wału i jeśli to nie jest Siemens lub Bosch to mogą się dziwne rzeczy dziać. Jednak nie namawiam do zmiany bo to może nic nie pomóc, zwłaszcza że nie widzę i nie słyszę silnika.
brum napisał(a):Przewód czujnika musi być jak najdalej przewodów WN zwłaszcza jeśli to nie są oryginalne Bosch lub NGK, choć nawet na nich musi być odstęp bo taki kabel WN sieje, a czujnik jest mega wrażliwy.
brum napisał(a):I zobacz kopułkę czy nie ma nalotu na stykach. ma być idealne złoto-miedziane
brum napisał(a):Janmor to największa taniocha.
