jrzeuski napisał(a):To ursy czy czupakabry odgryzały Wam te zderzaki?
Czasami jak się wyjeżdża w teren to coś odpada. No chyba że się nie wyjeżdża , to wtedy nie odpada ...
A przy zrywce pogubili zderzakiFROTERKA napisał(a):No i teraz prawda wyszła na jaw, po co tam pojechaliście - pracować przy wycince lasów
I dobrze, inni będą mieli szansę zaistnieć w klubowym kalendarzuRudeBoy napisał(a):Moje fotki.
Uwaga duże natężenie LR-a
Czyli na taką wyprawę długie kable do holowania trzeba zabieraćPrzemek jeździł 3 dni bez prądu
  . Próg delikatnie podkrzywiony , ale po to jest zrobiony żeby brać na siebie uderzenia
blublu1 napisał(a): Już kminie trase na jesienną edycje
pisu22 napisał(a):wiem, że nie na czasie ale jak to mówią lepiej późno niż wcale, a Agnieszce się nudziło więc wklejam
https://youtu.be/i5-iaAtcnMo
