[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez Huberek » 16 kwi 2016 20:56:23
Nie bawię się w rozróżnianie.
Mobila w Polsce robi Lotos lub Orlen z własnych baz olejowych, bo tego nikt nie wozi w cysternach po Europie.
Jedynie dodatki dostaje oryginalne od licencjonodawcy. Stąd powstał pogląd o podróbkach.
Z innymi popularnymi olejami jest podobnie.
Jak prześledzicie karty charakterystyki produktu znajdziecie różnice w parametrach w zależności od kraju w którym jest dystrybuowany (rozlewany).
Ale to i tak różnice są w granicach założonych widełek.
Bańka 4 litry Mobila 0W-40 kosztuje ok. 120,- zł. w Markecie i 115,- zł. w Hurtowniach. Natomiast mineralnego ok. 60,- zł./4 l.
Podrabiać można paliwo w cysternach a nie olej w opakowaniach detalicznych, no chyba że ktoś celuje w olej z beczki - to szanse na podróbkę ma duże.
A tak na marginesie to gratulacje za zmianę tematu :1:
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 16 kwi 2016 22:02:36
Dam Ci namiar na gościa co wyhaczył 2 lata w zawiasach za handel podrabianym Mobilem.
Re: Oleje
Postprzez Huberek » 16 kwi 2016 22:15:29
:offtopic:
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 16 kwi 2016 22:22:21
Popatrz na temat tego wątku.
Dyskusja jest jak najbardziej na temat.
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 17 kwi 2016 00:58:13
Huberek napisał(a):... martwi mnie, że żaden z nowych postów, które odnoszą się do zadanego pytania, nie podaje nic ponad powszechnie znane opinie i nie są odpowiedzią na zadane pytanie. (...) Żaden z panów nie próbował nic ponad to co w instrukcji ?
Zadałeś pytanie, dostałeś odpowiedź, myślisz że każdy ma ochotę eksperymentować na swoim aucie, zalewając nie zalecane oleje żeby Ci opisać jak się rozp... silnik?
Producent zaleca to co zaleca, jeśli uważasz że się myli to możesz zanabyć inne i później podzielić się w tym dziale (a może w dziale Kupię silnik) informacjami.
Autor postu otrzymał pochwałę
Re: Oleje
Postprzez Jake » 17 kwi 2016 01:21:37
Ja tylko niespecjalnie rozumiem, po co probowac co wiecej niz instrukcja? A zwlaszcza cos rzadszego? Bo ja rozumiem jeszcze motywacje w laniu gestszego specyfiku, jesli ma sie spracowany cieknacy motor, ktory zjada 0,5l oleju na 100km i nie trzyma cisnienia. Nie uwazam tego, za najlepsze rozwiazanie, ale jakis sens w tym jest. Po co zas eksperymentowac, jesli na zalecanym oleju wszystko jest OK?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Oleje
Postprzez Huberek » 17 kwi 2016 06:05:10
Po prostu nie interesuje mnie kontakt do gościa który dostaje 2 lata za handel podrobionym Mobilem.
A zużycie oleju niby mieści się w normie podanej przez producenta.
Kompresja jest dobra, całkiem niezła.
Do eksperymentów nikogo nie namawiam, tylko pytam czy może ktoś próbował, może komuś się udało.
odpowiedzi "ale po co", niczego nie wnoszą.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 17 kwi 2016 11:13:29
Myślę, że mało kto.
Jednak większość leje to co zaleca producent.
Ja jak kupuję auto, to patrzę w manuala i jak jest tam napisane, że mam lać olej 5W-40 spełniający takie i takie normy to nawet mi do głowy nie przyjdzie, żeby to kwestionować i lać co innego.
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 17 kwi 2016 12:07:13
Zazwyczaj w manualu rozbieżność jest dość spora i wszystko zależy od środowiska w jakim używane jest auto.
Jeśli Cię to jakoś zainteresuje to najpierw lałem 5w30, ale jest do niższych temp niż u nas występują, później 5w40 a teraz kolejna wymianę już 5w50, ale żadnej różnicy nie widzę l.
Re: Oleje
Postprzez cinek1983059 » 18 kwi 2016 06:54:19
no to ja eksperymentowałem z olejami jak szalony i wychodzi na to że moja frota najlepiej chodzi na oleju który spuszczam z laguny :D :mrgreen: a leje do niej castrol gtx magnatec 10w40, silnik cichutki ciśnienie oleju na zagrzanym to połowa skali.
zastanawia mnie jeden fakt po jaką cholere lać olej syntetyczny do silnika który ma 20lat i więcej
cinek1983059
Obrazki: 35
Re: Oleje
Postprzez brum » 18 kwi 2016 16:41:07
Ja do 2.2 lałem 10w40 mobila lub gm, Ciśnienie było ok. a że sobie lubił popijać to zdarzało się że na zakrętach brakowało smarowania bo nie sprawdzałem stanu :D
Re: Oleje
Postprzez Jake » 18 kwi 2016 19:02:48
Tez mam dobre zdanie o 10W40 GM'a. Leje to juz 2 wymiane i zachowuje sie bezproblemowo, a i nie jest bardzo drogi.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Oleje
Postprzez Piątas » 19 kwi 2016 19:37:51
W kauflandzie ostatnio była promocja na 10W40 Castrola 4 litry za 60zł to zrobiłem sobie zapasy :D
Jeżdżę na 10W40, najczęściej Mobil albo GM, ciśnienie po odpaleniu trochę ponad połowa skali, przy ciepłym silniku podczas jazdy 2500 obrotów też połowa skali, przy 1000 obrotów pokazuje 1/3 skali, ale to chyba trzyma się w normie.
Minus taki że dużo tego oleju leję, tak z litr na 1000km, no ale cóż, jak mu smakuje to leję ;)
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Oleje
Postprzez jacekw » 19 maja 2016 16:00:44
Czytam ten temat i już mam mętalik w głowie. Frontera 3.2 benzyna. Planuję wymienić wszystkie oleje w aucie. Ostatnio zmieniony w silniku postawiłem u mechanika z polecenia bo nie miałem czasu miało być tanio i olejem G M wyszło że mam elf 10 w 40 za 98 zł 6 litrów i 40 wymiana.
Jutro wstawiam do warsztatu i wymiana w skrzyni koszt 400 zł na gotowo.
Pomóżcie jakim olejem reduktor i mosty zalać.?
jacekw
Dołączył(a): 12 maja 2016 10:28:12
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 19 maja 2016 16:08:50
świeżym
Czego nie ogarniasz?
Dwóch liczb i literki W nie jesteś w stanie pojąć?
Re: Oleje
Postprzez jacekw » 19 maja 2016 16:28:43
Że świeżym to wiem.
Zaleje przedni i tylny 80W90.
Do skrzyni nie wiem jaki wymienia.
W redaktorze ten sam co skrzynia? czy 10 w 40 ten co w silniku.
jacekw
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 21 maja 2016 08:00:35
Jest na każdej stronie tego tematu, tak, 10W40 silnikowy. Jak zalejesz przekładniowy to nie za długo będziesz się cieszył bezawaryjną jazdą.
A tak przy okazji, jak piszesz to stawiaj przecinki bo ciężko jest ogarnąć co masz na myśli, i o co Ci chodzi.
Pozdrawiam.
Re: Oleje
Postprzez rey63 » 02 cze 2016 08:02:51
Witam, właśnie kupiłem elfa 5w30 5 litrow za 128 PLN
myśle ,że będzie dobry do skrzyni i reduktora.
Najlepiej że mechanior powiedział ze to jest olej
do silnika i on tego nie wleje.
Jeszcze sie ze mnie wyśmiał, że nie wiem
takich podstawowych żeczy, i teraz jestem w kropce
czy lać ten olej czy nie.
a do tyłu kupiłem castrola 75w140 z LS 1 litr 62 pln
zas do przodu elfa 80w90 litr 23 pln.
Mechanik dzwonił do jakiegoś gościa co naprawia
skrzynie biegów i on również sie wyśmiał jakie to
ludzie są ciemne. Myśle że dzisiaj Mu powiem
niech leje na moją odpowiedzialnośc i kropka.
Co o tym myślicie. POZDRAWIAM.
rey63
Dołączył(a): 22 sty 2013 10:36:30
Re: Oleje
Postprzez FROTERKA » 02 cze 2016 08:07:32
Biały wiersz :mrgreen:
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 02 cze 2016 08:54:40
Ja to bym podziękował takiemu mechanikowi i poszukał takiego, którego to nie będzie dziwić. Nie zna się na olejach, to strach mu dać dotknąć czegoś w mechanice, bo tam też wiele rzeczy jest skonstruowane inaczej niż w mainstreamowych osobówkach...
Powrót do Silniki benzynowe
