[A] Poduszki silnika
Postprzez tupek » 17 lis 2015 18:51:21
Panowie zauważyłem że mam zerwaną lewą poduszkę silnika ( strona kierowcy).
Sprawdziłem ceny i niestety nawet używek są zaporowe.
Słyszałem że da radę założyć poduszkę ze strony prawej tylko trzeba gdzieś podszlifować.
Zna ktoś jakiś patent na tańszą wymianę lub naprawę poduszki?
A może taka poduszka pasuje od innego auta?
-- Dodano 23 maja 2016 06:38:04 --
Ponawiam pytanie.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [A] Poduszki silnika
Postprzez jrzeuski » 23 maja 2016 08:31:02
tupek napisał(a):Słyszałem że da radę założyć poduszkę ze strony prawej tylko trzeba gdzieś podszlifować.
Oglądałem obie poduszki i porównywałem je. Jedyny problem to bolec centrujący, który wychodzi w złym miejscu przy zamianie poduszek. Jakby go uciąć, to będzie pasować. Jego rolą jest niedopuszczenie by poduszka obracała się na śrubie. Ale jak mogłoby do tego dojść po obciążeniu poduszki silnikiem to :niewiem: Chyba, że przy dokręcaniu śruby, ale to można ją czymś wówczas zaklinować.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez tupek » 24 sie 2016 20:11:15
To przy okazji zakupię poduszkę prawą bo jest połowę tańsza od lewej.
Dzięki za porównanie.
-- Dodano 24 sie 2016 20:12:34 --
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Sovviet » 24 wrz 2016 14:19:47
Mam rozerwane obie poduszki silnika więc zacząłem szukać nowych.
Znalazłem w tedgum poduszkę silnika lewą do sporta.
http://tedgum.pl/katalog/50/348/5380/00502748/2748
Tutaj moje pytanie.
Na allegro ludzie podają że poduszki pasują do 2.0 2.3 i 2.4 (ja mam 2.3)
Czy te poduszki są identyczne niezależnie od silnika? Jeśli tak to kupiłbym 2 nowe lewe i po prostu przerobił tak jak piszecie jedną lewą na prawą dzęki czemu miałbym wreszcie sprawne poduszki?
Dobrze myśle?
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez dandek88 » 21 mar 2018 22:05:59
Ktoś ogarnął temat z poduszkami . Poytrzebuje obie wymienić :)
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez tupek » 22 mar 2018 06:41:52
Raczej tylko używane w dobrym stanie mogą Cie uratować.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2018 07:45:58
Jak masz wyjęty silnik, to przerabiaj łapy pod poduszki tanie, łatwodostępne i takie same po obu stronach. Ta inwestycja szybko się zwróci.
Postprzez dandek88 » 22 mar 2018 11:16:46
Proste rozwiazanie a jakze genialne. Wykorzystam stare a tylko srodek przerobie :)
dandek88
Powrót do Nadwozie, rama
