ET felg
Re: ET felg
Postprzez Łukasz12502 » 07 mar 2016 17:11:30
http://ecat24.com/opel/images/Opel/U92/N/1.jpg
kumpel miał w sporcie te nr 2 to ET13 miały,jutro będę na szrocie to sprawdzę te "solniczki"ile mają.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: ET felg
Postprzez Semir » 07 mar 2016 17:54:10
Do auta można dać felgi z różnym ET zależy od fantacji. To jak na tym auto będzie wyglądać lub jeździć to inna sprawa ( obcierać itd).
W frotach ori ET było jak pisałem i nie tylko ja to robiłem.
Na resorach ET 0.
Na sprężynach i w B ET 38.
Każde felgi z innym ET nie są oryginalne. Tak samo nie ma nic do tego wzór felg.
Re: ET felg
Postprzez diabeł » 07 mar 2016 17:59:39
Semir napisał(a):Do auta można dać felgi z różnym ET zależy od fantacji. To jak na tym auto będzie wyglądać lub jeździć to inna sprawa ( obcierać itd).
Na resorach ET 0.
masz pan racje panie Semir. tylko to ET38 to pawidlowo ma oznaczenie ET+38.
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Re: ET felg
Postprzez Semir » 07 mar 2016 18:11:33
Ten + sobie darowałem tak na logikę. Jak by było inaczej czyli był - (minus)
to bym zaznaczył że to np ET - 10.
Skoro jest dodatnie to sądziłem, że każdy powinien to skumać.
Re: ET felg
Postprzez brum » 07 mar 2016 18:17:03
Ja miałem takie że było ET-38 a naprawdę to był +
Re: ET felg
Postprzez niki_htl » 09 mar 2016 16:05:19
diabeł napisał(a):osadzenie felgi we frocie a jest identyczne dlastalowej jak i alu.
et nawet to samo ( powiedzmy +10) będzie wyglądało inaczej na feldze 7cala, a inaczej na 9 cala (szerokość felgi)
a pokaż mi alu ori od froty która ma 9cali :shock: :shock: :shock: jeszcze raz zaznaczam piszemy o felgach od froty
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Re: ET felg
Postprzez diabeł » 09 mar 2016 20:54:18
ani alu, ani stal w orginalne nie miały 9 cali.poszła dyskusja o ET ,że koło wystaje lub nie to napisałem,że mając to samo ET koło inaczej wygląda przy 7 a inaczej przy 9 Cala.
Semir napisał ile ma ori.
diabeł
Re: ET felg
Postprzez Dario 73 » 12 sty 2017 13:24:46
Możecie doradzić: do Froty A Sport na resorach do opon 31/10,5 /15 dać felgi ET 0 czy ET +12
Wystawać pewnie żadne nie będą ale czy będzie coś do cięcia?
Lift raczej mały - podkręcenie na drążkach i wieszaki z tyłu.
Dario 73
Dołączył(a): 23 sie 2016 16:39:12
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 12 sty 2017 13:27:26
Et 0
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 12 sty 2017 13:32:40
ET0 jest fabrycznie. Przy tych oponach można spokojnie dać ET-25.
Re: ET felg
Postprzez bart322 » 12 sty 2017 14:17:17
Do sporta to -25, wtedy dopiero kola sa na rowno z blotnikami.
bart322
Re: ET felg
Postprzez Sovviet » 12 sty 2017 18:05:12
W moim przypadku tj frota A long 2.3(na resorach) z blotnikami od sporta et-25 wychodzilo rowno z blotnikami.
Po przelozeniu przedniego zawieszenia od polifta musiałem dodatkowo zalozyc z przodu plastiki z longa.
Z tyłu poszerzenia 5cm i nic nie wystaje aczkolwiek nie wiem jak dokladnie odnosi sie szerokosc tylnego mostu u mnie(od pajero II) do fronterowego.
Sovviet
Pochwały: 4
Re: ET felg
Postprzez riko » 12 sty 2017 18:40:17
a jaka jest różnica pomiędzy frotką na resorze a na sprężynie?? felgi tak samo się spasowują z buda? czy ET musi być mniej niz -25??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Szymon.ha
Postprzez szymon.ha » 12 sty 2017 19:24:33
Mniej nie, jak już to więcej.
Re: ET felg
Postprzez Sovviet » 14 sty 2017 10:57:36
Oryginalnie frotka na sprezynie ma et 38 a frotka na resorze 0 wszystko spowodowane tym ze na sprezynie ma szersze zawieszenie z przodu lacznie o 8 cm.
Sovviet
Pochwały: 4
Re: ET felg
Postprzez kolka » 06 lis 2017 18:12:48
Witam, pisze tu aby nie zasmiecac forum nowym tematem, a wiec planuje zakup opon at 265/75r16, i chce to zalozyc na felge stalowa tego typu (oczywiscie odpowiedni rozstaw i rozmiar): http://www.janpol4x4.pl/felga-czarna-la ... -5x114-3-1 (Opel frontera b Sport 2000r) i teraz pytanie z jakim et ma byc taka felga aby byla na rowno z nadkolami (zeby nie trzeba bylo poszerzen zakladac)
kolka
Dołączył(a): 08 maja 2017 11:56:25
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2017 19:41:49
To jest felga do Jeepa. Frota ma rozstaw 6x139.7 taki jak m. in. Patrol
Re: ET felg
Postprzez kolka » 06 lis 2017 19:44:36
Tak wiem ze nie do opla (napisalem ze to przykladowy link) chodzi mi o et jakie dobrac aby felga nie wystawala poza obrys.
kolka
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2017 19:49:21
Jeśli 8" to ET w okolicach +20.
Re: ET felg
Postprzez szymon.ha » 06 lis 2017 20:45:30
7" +12
Powrót do Koła felgi opony
