kajjman napisał(a):To nastawnik daje złą dawkę , trzeba było by go wyregulować i będzie palił od strzała. Musisz poluzować śruby na nastawniku i delikatnie go przesuwać . Upierdliwa robota z nastawnikiem , ale jak się dobrze ustawi , to zapala z pół obrotu jak Chuck Noris .
Miałem wiele kłopotów z odpalaniem, ale takiej masakry to nigdyŁukasz12502 napisał(a):tu jest przykład jak pali TDS
