[A/B] ABS
Re: [A/B] ABS
Postprzez cyc_pc » 27 paź 2015 07:04:17
Witam.
Dzięki za info.
Jak by ktoś jeszcze szukał to znalazłem w Gdańsku dzielnica Chełm, ul. Władysława Biegańskiego
Stacja diagnostyczna.
U mnie wykazało akurat że siadła pompa.
Pozdrawiam.
cyc_pc
[B 3.2] Sterownik ABS
Postprzez tyrdyt » 27 lut 2016 00:26:09
Witam,
Pacjentem jest Frontera wersja B 3,2 V6 Long Limited (to już chyba wszystkie napisy na niej) :)
Uszkodzony najprawdopodobniej sterownik pompy ABS, tak w każdym razie twierdzi wg mechanika komputer.
Sterownik, lub jak go nazywają "płytka" jest podobno bardzo łatwy do wymiany, gorzej z kupnem.
Szukałem po numerze /widoczny na zdjęciach/- w intercarsie nie mają a w internecie oprócz ebaja, gdzie jest za jakieś chore pieniądze wyskakuje tylko używany za 1,5 stówy, z 10 dniową gwarancją.
Wolałbym uniknąć zakupu w takiej formie bo jak uczy doświadczenie, trudno potem odzyskać kasę jak przyślą złom.
I tu prośba i pytanie do Was:
Czy we wszystkich Frotach są takie same?
Czy istnieją jakieś zamienniki?
Jak szukać, gdzie, jakie nazwy/oznaczenia wpisywać?
Awaria, która początkowo objawiała się okresowym świeceniem kontrolki /teraz już stałym/, jest o tyle upierdliwa, że ABS, który niby normalnie działa- robi czasem niespodzianki, polegające na zadziałaniu bez wyraźnej przyczyny, nawet przy lekkim hamowaniu. To dość stresujące, kiedy jedziesz sobie spokojnie, przyhamowujesz bo ktoś przed tobą zwalnia - a tu jedynie terkot i pulsowanie pedału a miejsce jakoś tak szybko się kurczy.
Dopóki nie poradzę sobie z awarią, postanowiłem /jako opcja bezpieczniejsza/ całkowicie wyłączyć ABS.
W tym celu wypiąłem ze skrzyneczki przy akumulatorze bezpiecznik /jakiś dziwny, może to przekaźnik?/ oznaczony symbolem ABS.
Próba na gruntowej drodze- koła blokuje, jednak kontrolka ABS nadal się pali. Tu kolejne pytanie - czy tym sposobem "obezwładniłem" ABS całkowicie i już mi w trasie nie zrobi niespodzianki - a kontrolkę zignorować - czy zrobić to jakoś inaczej /pewniej/?
Obrazek Obrazek
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam!
tyrdyt
Dołączył(a): 27 kwi 2014 18:54:13
Re: [B 3.2] Sterownik ABS
Postprzez przemekcrx » 27 lut 2016 11:01:14
Obstawiam na 100%jakiś czujnik abs ........są 3 . czyli przód pasuje prawie od daewo nubira II koszt 18zł bosch szt delikatnie trzeba go obszlifować by wszedł w dziurkę bo jest za gruby.
Pompa piszesz że działa czyli działa :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tyrdyt » 28 lut 2016 11:22:25
Pytanie pozostaje nadal aktualne w calej rozciaglosci - dostepnosci i oznaczen ew. zamiennikow sterownika, jak i kwestii tymczasowego obezwladnienia systemu :)
pozdrawiam.
tyrdyt
Postprzez RudeBoy » 28 lut 2016 15:29:36
Wyciągasz bezpiecznik od ABSu i auto jeździ jakby ABSu nie było. Lampka będzie się świecić.
Postprzez eric » 29 lut 2016 21:38:44
tyrdyt napisał(a):Uszkodzony najprawdopodobniej sterownik pompy ABS, tak w każdym razie twierdzi wg mechanika komputer.
Wydaje mi się że ten błąd wyskakuje gdy na każdym z czujników wywali błąd.
Po skasowaniu wszystkich błędów i przejechaniu kilkunastu metrów podpiąłbym interfejs i sprawdził błąd ponownie.
RudeBoy napisał(a):Wyciągasz bezpiecznik od ABSu i auto jeździ jakby ABSu nie było. Lampka będzie się świecić.
A prędkościomierz będzie działał? Bo w mojej A nie ;)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez RudeBoy » 29 lut 2016 22:04:49
eric napisał(a):A prędkościomierz będzie działał? Bo w mojej A nie ;)
Będzie. W B sygnał na prędkościomierz jest ze skrzyni.
Re: [A/B] ABS
Postprzez tyrdyt » 01 mar 2016 10:10:28
@eric, RudeBoy - dzieki za porady. co do dzialania zegarow nie ma problemu, juz nie pamietam jak wyglada dzialajacy licznik :)
Mam rozumiec ze te sterowniki sie nie psuja? I czy mozliwym jest by padly wszystkie (3?) czujniki?
Przepraszam za brak ogonkow.
tyrdyt
Re: [A/B] ABS
Postprzez tomek_89 » 01 mar 2016 19:46:36
Zobacz kolego wiązkę czujnika na moście. Ja miałem przegnitą w izolacji i też cuda z ABS em się działy.
tomek_89
Pochwały: 4
Re: [A/B] ABS
Postprzez diabeł » 02 mar 2016 22:07:16
wystarczy, że jeden czujnik padnie i ABS świeci. posprawdzaj kostki czy przewody są całe ( tam lubi najczęściej gnic ). jak bedzie ok to zostaje zdemontować czujniki pojedynczo i sprawdzić czy one same są dobre plus koronka z której szczytuje czujnik ( zero opilkow metalu i innego badziewia które wpływa na pracę czujnika )
UWAGA!!!
koronki z przodu podczas demontażu mogą popękać ( wykonane z aj dont noł )
co do kontrolki to wywal żarówkę i po kłopocie :D
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Re: [A/B] ABS
Postprzez artii » 24 cze 2016 22:08:50
witam czy ktoś wie się gdzie jest przekaźnik zaworu ABS ponieważ wywala mi błąd tegoż przekaźnika sterownik wymieniony na drugi i to samo
[color=#0040FF]3,2 V6
BF GOORICH ALL TERAIN 255/70/16 na AMERICAN RACING z ET-0
RANCHO RS 9000X
artii
Dołączył(a): 28 gru 2008 22:29:35
Wariuje abs przy delikatnym hamowaniu
Postprzez baniak1 » 04 kwi 2017 01:48:36
Witam, tak jak w tytule, gdy toczę się powoli albo np prawie zatrzymuje to czasem gdy naciskam pedał hamulca zaczyna go odpychać pompa absu, dziwne zachowanie bo koła nie dostają poślizgu. Przy większych prędkościach działa bezbłędnie i super hamuje ale czasem świruje jak prawie się zatrzymuje. Płyn mam wymieniony na nowy, układ nie wydaje się być zapowietrzony i teraz nw, podejrzewam któryś czujnik ale jak dobrze depnę na ślizgim to abs działa poprawnie. I teraz zagadkę mam, miał ktoś tak ? Ile rezystancji powinien mieć czujnik abs ? Opel Frontera B 2. 2 16V z 1999 roku.
baniak1
Dołączył(a): 01 maja 2015 02:46:17
Re: Wariuje abs przy delikatnym hamowaniu
Postprzez nesfor » 06 kwi 2017 12:44:41
baniak1 napisał(a):Witam, tak jak w tytule, gdy toczę się powoli albo np prawie zatrzymuje to czasem gdy naciskam pedał hamulca zaczyna go odpychać pompa absu, dziwne zachowanie bo koła nie dostają poślizgu. Przy większych prędkościach działa bezbłędnie i super hamuje ale czasem świruje jak prawie się zatrzymuje. Płyn mam wymieniony na nowy, układ nie wydaje się być zapowietrzony i teraz nw, podejrzewam któryś czujnik ale jak dobrze depnę na ślizgim to abs działa poprawnie. I teraz zagadkę mam, miał ktoś tak ? Ile rezystancji powinien mieć czujnik abs ? Opel Frontera B 2. 2 16V z 1999 roku.
miałem takie same objawy - powodem było uszkodzenie w przewodzie, rozłącz czujniki i sprawdz, alternatywa wywrwane zeby na zebatce abs ???
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 10 kwi 2017 20:02:01
U mnie abs czasami się zaświeci a czasami przez dłuższy czas nie.
Z przodu czujniki wyglądają cacy i z tyłu też wtyczki czyste, oczywiście sprawdzałem tylko organoleptycznie stwierdziłem.
Czytałem że kable do tylnego mostu lubią w izolacji przegnić tylko nie wiem czy bliżej czujnika czy te co idą obok baku.
-- Dodano 03 maja 2017 12:17:57 --
Podłączyłem się do abs i wyskoczył mi bląd C0265, czyli pewnie są zimne luty na sterowniku.
-- Dodano 07 maja 2017 18:39:56 --
Wywlekłem i rozebrałem sterownik abs.
Połowa płytki powleczona jest żelem który w miejscu przylutowania pinów do wtyczki należy usunąć. (zaznaczone na czerwono)
Ja poprawiłem luty kalafonią a dodatkowo przeleciałem też inne grubsze połączenia na płytce.
Po przejechaniu ok 100 km, abs się nie zapala.
Ostatnio edytowano 21 sty 2018 08:13:29 przez tupek, łącznie edytowano 1 raz
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [A/B] ABS
Postprzez RobiV6 » 18 lis 2017 23:50:47
Mam pytanie. Piszecie że pasuje na przód do froty B czujnik abs od nubiry II. Ale nubira przód czy tył ? Pytam bo czujniki na przód i tył się różnią. A drugie pytanie to które kable są od czujnika abs a które od klocków hamulcowych ?
-- Dodano 19 lis 2017 00:06:11 --
Ok. Znalazłem że pasuje z tyłu od nubiry. A ja zamówiłem z przodu :wsciekly: . Pozostaje tylko które kable do czujnika ? Mam odcięte wtyczki przez poprzedniego właściciela, dlatego pytam.
-- Dodano 26 lis 2017 20:20:08 --
Nikt nie pomoże z tymi przewodami ???
99' 3.2 V6 + LPG - Niech moc będzie z Wami frotomaniacy !
RobiV6
Dołączył(a): 20 gru 2016 05:43:37
Re: [A/B] ABS
Postprzez nesfor » 26 lis 2017 21:00:09
https://drive.google.com/open?id=1zL2HX ... LaRGalHuTO
pin 3 i 4 obojenite jak wepniesz[/size]
jak bedziesz wkladal czujnik to przesmaruj go np smarem grafitowym, jak bedziesz dorabial kabeliki to niby nie ma znaczenia ale u mnie jakos to mialo - dlugosc kabelkow miej taka samą.
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: [A/B] ABS
Postprzez przemekcrx » 27 lis 2017 14:17:55
Oj na pewno :grin:
Nubira kolor
biały i czarny
frota kolor
czerwony i czarny
czyli łączysz lutujesz kolory
biały-czarny
czarny-czerwony
chyba dobrze pamiętam jak zamienisz kolory nie ma abs-u
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [A/B] ABS
Postprzez nesfor » 27 lis 2017 14:30:01
przemekcrx napisał(a):Oj na pewno :grin:
Nubira kolor
biały i czarny
frota kolor
czerwony i czarny
biały-czarny
czarny-czerwony
hmm sadziłem ze to nie ma znaczenia .. ale jak napisales to zaczolems ie zastanawiac .. ale czy frotowy abs jest az tak inteligentny ze wie w ktora strone kreci sie koło ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: [A/B] ABS
Postprzez przemekcrx » 27 lis 2017 16:08:12
Nie wiem? wiem że miałem z kolorami problem.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [A/B] ABS
Postprzez tupek » 27 lis 2017 20:07:29
Takie tis 2000 pokazał, (sam pokolorowałem przewody :grin: )
Ten przewód przerywany to kolor biały.
tupek
Pochwały: 20
Powrót do Układ hamulcowy
