-- Dodano 07 lip 2015 21:26:25 --
I zrobione ,jedna półoś miała końcówkę frezu zjechaną i nie miałem gdzie założyć seger,musiałem zrobić nowe nacięcie.
. Gównolit który przy 2-3 dokręceniu w miejscu śrub na inbus tak się odkształcił że nie można było felgi założyć ...
Do jazdy na codzień po czarnym to słaby pomysł ze względu na większe spalanie i zużycie elementów napędu, ale ponieważ mamy zimę i może wystąpić potrzeba użycia 4x4, to tymczasowo można tak jeździć. Ja mam huby z B zamontowane na stałe, bo Frota służy tylko do terenu wkoło komina, ale jakbym miał gdzieś dojechać asfaltem >50km to bym zdemontował na ten czas.Jake napisał(a):rozważam założenie (chocby przejsciowo) stałych zabieraków od Froty B. Czy ktos jezdzil w tej konfiguracji? Czy ktos odradza pomysł?
To nie może być zwykła śruba, bo w tym miejscu tkwi przegub. Wiesz jak to jest skonstruowane w manualach. Jakoś tego nie widzę w automacie. Dlatego bardzo chciałbym zobaczyć jak komuś udało się to przerobić.brum napisał(a):Ale nie trzeba pokrętła robć tylko wstawić śrubę którą trzeba pokręcić żeby wyciągnąć lub wepchnąć sprzegiełko.
zbynek napisał(a):napewno da sie przerobic,jedno juz mam przerobione jeszcze zostało do zrobienia uszczelnienie,a opłaca sie napewno bo to praktycznie bez kosztów jesli ktos lubi pomajstrowac
