Lewarek
Re: Lewarek hydrauliczny
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 14:56:23
A ja się zraziłem do hydraulicznych, bo żaden nie wytrzymał dłużej niż parę miesięcy :wsciekly: Zawsze rozpadała się uszczelka i oczywiście jest nie do dostania nigdzie (no, może gdzieś w Pekinie), więc lewarek na śmietnik. Teraz korzystam z mechanicznych a do Froty oczywiście hi-lift.
Postprzez Nix2 » 12 lis 2014 16:01:12
No ja też mam lekki wstręt do zaawansowanej chińskiej myśli technicznej 8-)
Ale zamówiłem podnośnik używany, oryginalny z Froty B i to za male pieniądze i dziś kurierem przyszedł- jak dla mnie całkiem ok.
Dawniej : Kia Sportage I 2.0i 4WD, Hyundai Tucson CRDI 4WD
Obecnie : Opel Frontera A Sport 2.0i LPG
Nix2
Dołączył(a): 03 lis 2014 19:20:12
Województwo: Lubuskie
Postprzez jrzeuski » 12 lis 2014 16:26:15
Nix2 napisał(a):No ja też mam lekki wstręt do zaawansowanej chińskiej myśli technicznej 8-)
A myślisz, że hi-lifty to gdzie klepią? ;-) Ten co ja mam wymagał lekkiej modyfikacji, bo się zacinał. Za krótką i za słabą sprężynę dali. Lebiodkę też musiałem poprawić, bo tam za gówniany metal dali i się wygiął. Szkoda, że dopiero teren to zweryfikował, bo właśnie tam była potrzebna a zawiodła. Hydrauliczna "żaba" made in China wygięła się przy pierwszym podnoszeniu Froty a niby 2T ma w papierach. Rzeczywiście siłownik dał radę tylko jego osadzenie już nie a spróbujcie podnieść przód za wahacz, żeby nie było bocznych sił na lewarku :4lk: Po wyklepaniu młotkiem i dospawaniu jej kątowników jako usztywnienia boczne zaczęła sobie radzić :boss:
Postprzez kristofff88 » 02 lut 2015 21:15:54
ja tym oryginalnym lewarkiem nie jestem w stanie podnieść samochodu podnieść. ślizga mi się to kółko do kręcenia w rękach.
kristofff88
Dołączył(a): 02 sie 2014 07:19:09
Postprzez Semir » 02 lut 2015 21:21:19
Jeśli mówisz o lewarku od froty B to plastik będzie się w ręce kręcił.
Trzeba włożyć do lewarka klucz do kół a przedłużka jest pod
tylnym siedzeniem po prawej stronie.
Przynajmniej powinna być.
Postprzez piotr » 03 lut 2015 14:36:31
Nie wiedziałem, że tam jest jakiś schowek :shock:
piotr
Dołączył(a): 15 gru 2014 19:49:32
Postprzez bart322 » 03 lut 2015 14:41:45
Bo nie ma. Przynajmniej nie w sporcie.
bart322
Postprzez jurbassteck » 13 lip 2015 23:43:48
Pozwolę sobie podłączyć się pod temat..
Mam Frotę A Sport i mam w niej lewarek mechaniczny (prawdopodobnie oryginalny), niestety żadnych innych kluczy w niej nie było.
Możecie mi podpowiedzieć jakim ustrojstwem należy kręcić by podnieść samochód, ewentualnie jak powinien wyglądać oryginalny klucz czy zestaw do zmiany kół we Frotce A Sport?
Być pierwszym lub ostatnim, ale nigdy jednym z wielu..
http://www.jerzysowajr.weebly.com
jurbassteck
Dołączył(a): 11 lip 2015 16:30:23
Postprzez Jake » 14 lip 2015 02:10:04
Składany patyk dlugosci ok 80cm z płaskim końcem po obu stronach i do tego klucz do kół z wcięciem po srodku dzialajacy jak korba.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jurbassteck » 14 lip 2015 10:03:44
Dzięki :)
jurbassteck
Lewarek pneumatyczny
Postprzez wienczyslaw5 » 02 lis 2015 12:36:34
Zamierzam sobie kupić takie coś ...
Ktoś może ma , używa --- jak to się spisuje ?
wienczyslaw5
Województwo: Podlaskie
Re: Lewarek pneumatyczny
Postprzez yuby194 » 04 lis 2015 22:40:20
Mam coś takiego, użyłem na jednym wyjezdzie dwa razy... PIERWSZY I OSTATNI.
Problem jest z dobrym zamontowaniem złączki na rurze wydechowej, bo oryginalnie jest stożek gumowy i za cholerę nie chce się trzymać rury. nawet przerobiłem to na cybant i... długo szukałem potem tego cybantu po lesie...
Na początku jest extra ale potem, jak wzrośnie ciśnienie w tej bańce to wyrywa stożek gumowy z rury wydechowej. Trzeba opracować jakiś zacisk i wtedy może będzie ok.
Na sucho... w garażu niby działało ale a terenie porażka. :dupa: :dupa: :dupa: :dupa: :dupa:
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2015 23:06:26
I na tym temat moznaby zamknac :D
Postprzez cinek1983059 » 05 lis 2015 07:59:04
nie no do osobówki patent dobry, ale do ciężkiej froty która siedzi po osie w błocie to prędzej rura wydechowa się rozleci na drobne niż auto dźwignie do góry :)
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez wienczyslaw5 » 05 lis 2015 08:56:16
Ale u mnie to ma działać na sucho --- w garażu lub na wyasfaltowanym placu . Prowadzę taką małą wulkanizację i byłoby to zasilane ze sprężarki więc problem mocowania do rury odpada . Raz zrobiłbym wąż ciśnieniowy , połączył wszystko na szybkozłączki i tyle .
W zasadzie służyłoby to do podnoszenia osobówek bo głownie takie mi się trafiają --- bardzo rzadko jakaś terenówka albo bus .
wienczyslaw5
Postprzez cinek1983059 » 05 lis 2015 10:17:29
do osobówki szybkie i zajebiste rozwiązanie tym bardziej że nie trzeba się martwić że nam lewarek wpadnie
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez yuby194 » 05 lis 2015 19:28:44
Do wulkanizacji to myslę, że spokojnie wystarczy, dosyć gruba folia, duża powierzchnia podnoszenia, tylko faktycznie trzeba jakiś patent z stabilnym i mądrym napełnianiem wymysleć.
Chociaż pojemność spora i chyba długo będzie się wypełniała powietrzem ale próbuj.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 05 lis 2015 19:41:35
Jaja sobie robicie?
Jakbym pojechał do wulkanizatora i by mi takie coś pod auto podkładał i pompował to spalinami z mojego auta to bym chyba jebnął ze śmiechu.
Kup sobie coś takiego jak chcesz szybko auto podnosić żeby koło zmienić.
http://allegro.pl/podnosnik-poduszkowy- ... 81692.html
Postprzez wienczyslaw5 » 06 lis 2015 18:20:37
Żadnych jaj sobie nie robię --- toć napisane jak byk , że ma być podłączony pod sprężarkę na stałe . 12 atmosfer powinno podnieść cały bok osobówki w oka mgnieniu --- miałbym od razu dwa koła w górze .
To na razie taka moja teoria --- powinno zdać egzamin --- a jak będzie w praktyce to zobaczymy ---- najwyżej 3 stówy pójdą w :dupa:
A ten bałwanek to też żadne cudo --- miałem dwa i szybko pękają pierścienie trzymające gumę --- są z duraluminium a dokupić albo dorobić takie coś niesposób .
wienczyslaw5
Postprzez mandibul » 07 lis 2015 21:48:24
Ja bym miał obiekcje podnosić osobówki 2 koła naraz i to jeszcze tak mało precyzyjnym urządzeniem jak Airjack - mała stabilność.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Powrót do Akcesoria
