[All] Tylny most - wyciek
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 12:26:05
RudeBoy napisał(a):W Agromie to tego na pewno nie kupi.
Bo to simer tylko do mostów GM.
http://mh.org.pl/product.php?id_product=14
Czyli to jest to można na bank brać tak? Dzięki :) :beer:
-- Dodano 14 paź 2015 13:27:50 --
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 12:39:38
Ja 100% pewności nie mam. Nie wymieniałem tego. Trochę mi to dziwne się wydaje, że niby ten uszczelniacz pasuje i do A i do B.
Lepiej zadzwoń do gości i się upewnij.
-- Dodano 14 paź 2015 12:51:13 --
W sumie patrząc po wymiarach to tam musi być jakiś błąd.
Bo to jest simer do A na resorze chyba.
Ale nic to.
Tu masz Corteco. Jeszcze taniej i ten powienien pasować.
http://www.e-simmering.pl/pl/p/Uszczeln ... 5129B/7364
Postprzez jrzeuski » 14 paź 2015 13:14:21
RudeBoy napisał(a):Bo to jest simer do A na resorze chyba.
A na resorze i sprężynie ma taki sam atak. Natomiast B ma zupełnie inny most i też bym podejrzewał, że również inny uszczelniacz.
Postprzez Semir » 14 paź 2015 13:46:03
RudeBoy napisał(a):nij mi po co dorabiać taki uszczelniacz
Podałem to akurat teraz nie musi być wykorzystane do tego
konkretnego przypadku, może komuś innemu się przyda.
Znajomy tam dorabiać do terenowke różne uszczelniacze.
Mam nadzieje ze to ci wystarczy
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 13:49:04
hmmm i co teraz? RudeBoy te dwa linki które podałeś mają różne rozmiary, zauważyłeś? a szukam na forum i wszyscy piszą o frocie A , nie wiem co teraz, mam po niedzieli parę dni wolnego, chyba rozbiorę, pomierzę i będę coś szukał...tylko nie chciałbym żeby przez te parę dni frota przestała na kanale bo będzie :dupa:
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 14:05:35
niki_htl napisał(a):hmmm i co teraz? RudeBoy te dwa linki które podałeś mają różne rozmiary, zauważyłeś? a szukam na forum i wszyscy piszą o frocie A , nie wiem co teraz, mam po niedzieli parę dni wolnego, chyba rozbiorę, pomierzę i będę coś szukał...tylko nie chciałbym żeby przez te parę dni frota przestała na kanale bo będzie :dupa:
Ja obstawiam ten drugi Corteco
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 14:21:28
biorę na Twoją odpowiedzialność :D
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez Semir » 14 paź 2015 14:32:00
Zadzwoń lub podjedz do aso opla i zapytaj o ten uszczelniacz.
Jak miałem B i czegoś szukałem to dostałem kompletne info.
Numery wymiary po nr VIN.
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 14:49:30
Semir napisał(a):Zadzwoń lub podjedz do aso opla i zapytaj o ten uszczelniacz.
nie takie proste niestety, bo siedzę w niemcowni i właściwie tylko na weekendy przyjeżdżam, dlatego tak bardzo mi zależy, aby sie cos konkretnie od Was na forum dowiedzieć i zamówić tak że jak będę po niedzieli na pare dni żeby to już mieć i wymienić na szybkości, rozumiesz ;)
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez Semir » 14 paź 2015 16:13:03
No to drogą elektroniczną jak tam jesteś lub tel do polskiego aso.
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 18:29:28
Numery to ja mu mogę podać:
91157013
406726
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 21:03:57
RudeBoy napisał(a):Numery to ja mu mogę podać:
91157013
406726
Mam ten numer, jakoś dam radę dzięki ;) :beer: h
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 21:13:29
91157013
406726
Jeżeli liczysz na to, że w ASO dowiesz się jaki jest dokładny rozmiar tego uszczelniacza to się zdziwisz.
Obstawiam, że nikt tego w żadnym ASO w PL nie wie :)
Jak go nie pomierzą dokładnie na Twoją prośbę to nic się nie dowiesz.
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 21:20:01
91157013
406726
Tak przypuszczam :-D może kupię ten który parę wątków wcześniej podałeś bo nie jest taki drogi, a po niedzieli wymontuje stary i rozwieje wszelkie wątpliwości ;)
-- Dodano 22 paź 2015 23:31:49 --
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wymiarów uszczelniacza na ataku frontera B podaje jego wymiary
47.6 x 80.14 x 9.7 /16.1 to 16.1 dotyczy się prawdopodobnie tej wystającej wargi w stronę gwintu, wydaje mi sie że to akurat jest zbędne ;)
jutro poszukiwania uszczelniacza ;)
2619
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez RudeBoy » 22 paź 2015 22:59:16
O dokładnie takich rozmiarach co do setki mm to tylko oryginał w ASO.
Ten co Ci podałem powinien pasować
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2015 07:26:17
Takie same wymiary ma uszczelniacz do A.
Postprzez niki_htl » 23 paź 2015 22:19:26
RudeBoy napisał(a):O dokładnie takich rozmiarach co do setki mm to tylko oryginał w ASO.
Zamówiłem, kobieta z hurtowni podzwonila gdzieś i powiedziała że na pn będzie taki o wymiarach jakie podałem cena 130zl więc zobaczymy w pn ;)
-- Dodano 23 paź 2015 23:20:30 --
jrzeuski napisał(a):Takie same wymiary ma uszczelniacz do A.
No widzisz czyli teraz mamy pewność ;)
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez rafaell1 » 25 lut 2016 18:48:45
Witam koledzy mam problem z wyciekiem z tylnego mostu wyciek jest na koła lewe i praw Frontera b 2003r long 2.2dti
Dodam ze nie sprawdzałem odpowietrznika ale chcę spytać czy są jakieś uszczelniacze przy kole tzn przy łożysku ,czy warto wyciągac półoś czy uszczelnienie jest gdzieś w moście .
zauważyłem ze wyciek pojawia się przy przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów tzn pewno jak się rozgrzeje wtedy kapie na koła
proszę o odp
rafaell1
Dołączył(a): 18 gru 2015 16:47:33
Postprzez bart322 » 25 lut 2016 19:08:51
Lozyska sa uszczelnieniem.
Jak chcesz sprzedam Ci po taniosci polosie z dobrymi lozyskami ;)
bart322
Postprzez rafaell1 » 25 lut 2016 20:05:07
Witam ponownie no tak mnie to męczyło ze zajrzałem pod niego dostałem się do odpowietrznika i do wężyka ,odpowietrznik zapchany nie dało rady płucami przedmuchać musiałem użyć innych środków .Wężyk okazał się czysty dmuchając w niego robiło się coś na zasadzie dmuchania w balon do pewnego momentu i gdy puściłem powietrze jak z banki leciało .
Zobaczymy czy to była ta przyczyna bo zdziwiło mnie to ze z obu stron prawie w tym samym czasie leciał olej
No i jeszcze jedno pytanie czy takie cudo wiszące powiedzmy ze nad mostem z tyłu wygląda jak mała chłodnica co to jest faktycznie chłodnica ?
-- Dodano 25 lut 2016 20:10:51 --
No i jeszcze jedno podziękowanie dla bart322 za szybką odp.
rafaell1
