[A/B] ABS
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 06 sie 2015 10:48:08
OK. Dzięki.
AdrianM
Dołączył(a): 21 lip 2015 12:51:04
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 06 sie 2015 11:33:57
I jak byś doczytał to byś wiedział że pasuje od deawoo za 20zł i jest taki sam jak do froty ten co za 200zł.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 06 sie 2015 15:21:42
szymon.ha napisał(a):I jak byś doczytał to byś wiedział że pasuje od deawoo za 20zł i jest taki sam jak do froty ten co za 200zł.
Oo to dobra wiadomość. Rozumiem że chodzi konkretnie o "DAEWOO NUBIRA II" tył + przerobienie wtyczki.
Widziałem tylko że osoby testujące to rozwiązanie miały Fronterę B 2.2D, ciekawe czy w mojej też będzie to działało.
AdrianM
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 06 sie 2015 15:35:03
AdrianM napisał(a):Widziałem tylko że osoby testujące to rozwiązanie miały Fronterę B 2.2D, ciekawe czy w mojej też będzie to działało.
Musi, bo zawias ten sam we wszystkich B a jedyny problem to dopasowanie mechaniczne czujnika. Elektrycznie wszystkie nadają do komputera to samo.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez AdrianM » 06 sie 2015 15:47:18
Czyli jedynym problemem może być miejsce do jego zamontowania? Pewnie Frontera B 2.2 nie różni się bardzo pod tym względem od 3.2.
AdrianM
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 06 sie 2015 15:56:25
Trzeba go podszlifować i wejdzie.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Edi066 » 07 sie 2015 06:38:30
Do 3,2 też pasują bdb i działają...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
co tam jest
Postprzez wilqu » 08 wrz 2015 19:59:22
[B2,2] Witam ,może ktoś wie do czego służy podwójny przewód wychodzący z tylnego mostu?był urwany , polutowałem,ale że auto nie jeżdzi to nie wiem co nie działa.
wilqu
Dołączył(a): 06 wrz 2015 20:34:08
Re: co tam jest
Postprzez brum » 08 wrz 2015 20:00:39
Pewnie od ABS
Re: co tam jest
Postprzez RudeBoy » 08 wrz 2015 20:04:12
Jeżeli od góry na gruszce mostu to na pewno czujnik ABS.
Re: co tam jest
Postprzez wilqu » 08 wrz 2015 20:08:07
od góry wlaśnie,dzięki za odpowiedż, czyli nic ważnego' :) ,auto niedawno kupione, usterek mnóstwo.powoli to ogarniam :(
wilqu
[B] 2.2 DTH 2000r ABS
Postprzez cyc_pc » 12 paź 2015 15:21:19
Panowie gdzie znajdę sterownik ABS.
W linku przedstawiam zdjęcia to co mam pod maską.
Oraz proszę o informacje do czego służy i co to za urządzenie z radiatorem na zdjęciu w czerwonym kółku.
Mam problem z ABS byłem w dwóch warsztatach i nie mogą się połączyć z ABS a z silnikiem się łączom bez problemu.
Wymieniłem wszystkie czujniki przy kołach i jeden na tylnym moście.
Wcześniej wysiadł mi lewy czujnik i o dziwo mi odczytali błąd, i podali że lewy ale nie wiedzą jak to zrobili i nie wiedzą czy w swoim warsztacie, było to dawno.
Wymieniłem wtedy lewy i ABS zgasł i wszystko działało, po długim czasie zapaliła mi się kontrolka ponownie, więc mówię teraz czas na prawy czujnik i tak wymieniłem wszystkie a kontrolka dalej się pali.
Dodam że na początku kontrolka ABS gasła po ruszeniu i zapalał się dopiero po przejechaniu około 100-200m po czasie zaczęła się palić cały czas.
Przewody sprawdzałem nie wyglądają na skorodowane.
Jeszcze pytanko czy ktoś zna warsztat w Gdańsku lub w województwie pomorskim w którym by zdiagnozowali błąd.
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
cyc_pc
Re: [B] 2.2 DTH 2000r ABS
Postprzez jrzeuski » 12 paź 2015 15:29:24
cyc_pc napisał(a):Jeszcze pytanko czy ktoś zna warsztat w Gdańsku lub w województwie pomorskim w którym by zdiagnozowali błąd.
Podjedź do Rębiechowa, przy przystanku autobusowym (reklamy z serwisem klimy). Chłopaki są ambitni i mają różne fajne zabawki, może uda im się połączyć. Z moim VMem szybko się dogadali i tylko 20zł skasowali.
Postprzez cyc_pc » 12 paź 2015 15:36:56
jrzeuski napisał(a):Podjedź do Rębiechowa, przy przystanku autobusowym (reklamy z serwisem klimy). Chłopaki są ambitni i mają różne fajne zabawki, może uda im się połączyć. Z moim VMem szybko się dogadali i tylko 20zł skasowali.
Kolego podał byś dokładniejsze namiary, przy jakiej ulicy i który miej więcej przystanek?
cyc_pc
Re: [B] ABS
Postprzez jrzeuski » 12 paź 2015 19:33:49
Tam jest tylko jedna ulica i jeden przystanek :D
[A] Bład ABS po zwarciu klem
Postprzez Jake » 15 paź 2015 19:01:10
Wymieniałem dzis akumulator i dokręcając klemy akumulatora dotknąłem obudowy od pompy ABS kluczem założonym na plusowa kleme. Oczywiscie zwarło, zaiskrzyło przez chwilke, ale nic poza tym, nie zespawało klucz czy cos w ten desen. Odpalam auta i k..... świeci sie kontrolka od ABS. Pytanie za sto punktow, co zepsulem i jak to sprawdzic?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A/B] ABS
Postprzez v1sua1 » 24 paź 2015 11:34:12
Na początku witam wszystkich gdyż jest to pierwsze moje pytanie.
Jakiś czas temu przy wymianie sworzni, omsknął się młotek i uszkodziłem czujnik abs'u, da się jeździć bez niego ale przy wyłączonym abs pierwszy blokuje mi tył a że niebawem spadnie śnieg wolałbym to zrobić. Czy ten czujnik z nubiry II podejdzie do sporta A 2,0 98r?, bo jak na razie była mowa tylko o B i A Long.
v1sua1
Województwo: Podlaskie
Re: [A/B] ABS
Postprzez brum » 24 paź 2015 11:38:34
Podejdzie.
Re: [A/B] ABS
Postprzez v1sua1 » 24 paź 2015 11:55:47
brum napisał(a):Podejdzie.
Podziękował
v1sua1
Re: [A/B] ABS
Postprzez yuby194 » 27 paź 2015 02:25:31
Też miałem problemy z ABSem i tylko TECH2 się łączył, nawet próbowałem skanery za 1500 zł i :dupa: .
Znajdź jakiś warsztat opla w którym mają to urządzenie, podłączą i wszystko będziesz wiedział.
Nie wysyłam Cie oczywiście do serwisu ale to też w ostateczności jest jakieś rozwiązanie.
Powodzenia bo to ciężki temat.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Powrót do Układ hamulcowy
