Wieszaki czy dodatkowy resor??
Re: Wieszaki czy dodatkowy resor??
Postprzez Gutek » 24 gru 2014 23:50:30
Resory to najmniejszy problem .
niech się łamią -mam resory w firmie z zuka, lublinka i innych dostawczaków za free
Chyba jednak nie równo podkręciłem przód. Auto ucieka teraz mi na lewo na szosie delikatnie
Gutek
Dołączył(a): 14 gru 2014 22:49:13
Postprzez szymon.ha » 25 gru 2014 00:14:35
No to jeśli za free to sądzę że wieszaki, ale co najmniej 50 cm.
Postprzez bomba78 » 25 gru 2014 08:22:58
Gutek napisał(a):Resory to najmniejszy problem .
do 1 pęknięcia :)
pękł mi resor na wypadzie i finał taki :((:
1. uszkodzony wal napędowy
2. uszkodzony tylni most <atak>
3. zerwany amortyzator
4. oczywiście pęknięty resor :)
a teraz policz sobie koszt części zamiennych i robocizny czy ci się to opłaca :))
mnie ta przyjemność wyniosła ponad 1300zl
Gutek napisał(a):Chyba jednak nie równo podkręciłem przód. Auto ucieka teraz mi na lewo na szosie delikatnie
żeby dobrze wyregulowywać to jednakowe ciśnienie w kolach :) najlepiej ze 3ba później sobie spuścisz
i wypoziomowana nawierzchnia najlepiej parking podziemny :)
klucz 27 i miarka i do przodu :)) trochę podkręcasz i bujasz samochodem żeby się ułożył i sprawdzasz :))
ps. zazwyczaj pęka główny resor :)) a od zuka czy lublina nie podejdzie :))
otwór jest 2.5cm do przodu :)) to ja założysz większe kola to się nie zmieszczą :))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez Gutek » 25 gru 2014 22:46:11
Pewnie masz rację ... tylko gdybym miał kupić części za 1200pln to poszerzył bym ofertę w swojej branży o nowy model.
generalnie zajmujemy sie handlem czesciami zamiennymi używanymi do opli vectra b, vectra c,Calibra,signum
Wiec czemu na placu nie mialy by stac i fronie na graty?wolał bym kupić całe auto a nawet kilka aut jeśli był by na tym biznes.
Zajmujemy sie Swapami i przerobka silnikow wolnossacych opla.glownie pracujemy z takimi jednostkami jak c25xe x25xe c30xe y32se x20xev c20xe c20ne c20let
jakaś tam wymiana resora,mostu,silnika to nie problem.
Przynajmniej miejsca jest sporo :-)
Gutek
Postprzez drech » 26 gru 2014 18:35:14
Gutek napisał(a):generalnie zajmujemy sie handlem czesciami zamiennymi używanymi do opli vectra b, vectra c,Calibra,signum
Gdzie macie siedzibę?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Gutek » 02 lut 2015 18:41:26
okolice niemiec.
wracamy do tematu....
jestem właśnie po wymianie resorów na duużo grubsze
zastosowałem resory z KIA dostawczaka na który ładowaliśmy 2T
długość o dziwo- taka sama :)
grubość pióra w serii jest 7mm , resory z KIA-nki mają 9mm
miałem obawy bo nowe resory były sporo mniej wygięte w banan:(
po założeniu dupa poszła jeszcze w górę
teraz tył do nadkola ma 93-94cm
przód został na 90.
Gutek
Re: wieszaki czy dodatkowy resor??
Postprzez Bogi1 » 17 mar 2015 10:36:48
JJKILLER napisał(a):
jar76 napisał(a):
ttoby napisał(a):dokladnie tak jak pisze arni ...
pamietaj tylko zeby nie przesadzic z ich dlugoscia bo wtedy resor sie zle uklada i bardzo szybko sie wyprostuje ....
to jaki wieszak maks - 16 cm mierzony od środków śrób bedzie OK? resory w miare ok jeszcze nie klepane, bo wstawione nowe
tu masz rysynek http://www.opelfrontera.pl/forum/viewto ... 37#p101837
Mam prośbę, czy mógłbyś jeszcze raz wstawić ten rysunek, bo z cytowanego posta nie działa.
Z góry dziękuję.
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po ciągnik!!!
Bogi1
Dołączył(a): 05 gru 2014 09:51:56
Postprzez marcin.birulo » 17 mar 2015 11:44:24
[quote="Gutek"]okolice niemiec.
przód został na 90.[/quote]
Zapodaj foty,jak to wszystko wygląda
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez JJKILLER » 17 mar 2015 12:28:37
Bogi1 napisał(a):Mam prośbę, czy mógłbyś jeszcze raz wstawić ten rysunek, bo z cytowanego posta nie działa.
Z góry dziękuję.
Bardzo proszę, wieszak resoru: raz
Postprzez Bogi1 » 17 mar 2015 12:31:34
Dzięki!!! :beer:
-- Dodano 18 mar 2015 12:17:36 --
Jeszcze taki pytanie bo się nie mogę dopatrzyć w postach. Na wieszaki płaskownik o jakiej konkretnej twardości czy standard? :niewiem:
Bogi1
Postprzez JJKILLER » 19 mar 2015 09:11:51
nie mogą być za miękkie, ani za twarde. Średnia twardość + 10mm grubości wystarczą.
Postprzez kucyk8920 » 22 sie 2015 18:45:05
Czesc wszystkim mam pytanko na temat mostu i spoa.
mam piuro z tulejami od froty drugie od merca kaczki tej samej dlugosci co pierwsze, trzecie tez od froty tyle ze krutkie jakies 25-30 cm. Jest zrobione spoa piura nad most przy normalnej jezdzie bylo ok ale przy tereniei grzazkim piachu ostro wstawiam most pracuje gora dol zmienia kat. Dwa ni po kombinacji zmienil kat o tyle ze upier..... sie wal, peklo oko krzyzaka i otoz to... chce dospawac do mostu miedzy kolem a glowa mostu mocowanie wachacza dosc wysokie podobnie jak w terrano II na zdjeciu i do ramy nad mocowaniem resoru z przodu. Przerabial ktos cos takiego
https://www.google.pl/search?newwindow= ... DZMjUvM%3A
kucyk8920
Dołączył(a): 15 cze 2015 20:27:31
Postprzez cinek1983059 » 23 sie 2015 11:29:00
kucyk8920 napisał(a):Czesc wszystkim mam pytanko na temat mostu i spoa.
nie bardzo rozumie z twojej wypowiedzi po co ty chcesz te mocowania wspawać?wał uszkodził się zapewne przez to że nie był się w stanie tak wykrzyżować bo pracował pod dużym kątem
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez ali » 23 sie 2015 12:03:24
Co chcesz przez to osiągnąć ? wahacze i panharda mają mosty na sprężynach jak ten w terrano lub froty od 1995. Przy resorach wahaczem jest resor. Zrobiłeś spoa i wał nie wyrobił więc sie urwał.
Postprzez szymon.ha » 23 sie 2015 18:36:34
Coś pospawał ale ogólnie nie ma pojęcia co robi...
Lepiej wał zmień na jednoczęściowy...
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 20:05:11
Nie rozumiecie o co mi chodzi wiem ze resory robia za wachacz i sprezyne jednoczesnie. Chodzi mi o to ze piura ktore leza na malum plaskim ceowniku ktory jest przyspawany do mostu faluja sie w S podczas duzgo szarpniecia i niestety most zmienia kat. Co do wypowiedzi szymona.ha wiem co robie to niepierwsza moja robota tego typu. Wyobrazcie sobie przyspawane uszy w tamtych miejscach o ktorych mowilem w momecie kiedy most tak zmienia kat gora dol pracuja przod tyl mocujac je do wachaczy beda stabilnie przez co i most bedzie stabilnie. Co do walu mam jednoczesciowy frota jest w sporcie. Niewiem jesli innym sie tak nie dzieje to moze ja mam zbyt miekkie piura ze tak sie dzieje.
kucyk8920
Postprzez Sovviet » 23 sie 2015 20:08:32
Ale jak kopyta mostu mogą się ruszać w jakikolwiek sposób?
Do mostu są przyspawane więc ani drgną a całość jest skręcona cybantami przecież.
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 20:13:02
One sie nie ruszaja to resory ukladaja sie w s i wtedy most razem z kopytami ktore sa do nich docisniete cybantami sie skreca.
kucyk8920
Postprzez ali » 23 sie 2015 20:22:23
Nie masz człowieku zielonego pojęcia o czym piszesz.
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 20:29:59
To mieoswiec bo gadasz kogos oczerniajac a nic nie wnosisz
kucyk8920
Powrót do Tył A 91-95 resory
