Niekoniecznie. Jeżeli 4x4 włączał tylko zimą na śniegu, to mógł wcale nie poczuć, że kupił Frotę z różnymi przełożeniami w mostach. Wystarczy, że jakiś mechanik nie wiedział, że w B 3.2 są różne mosty zależnie czy skrzynia manual czy automat i wstawił niewłaściwy. Wszystkie koła w górę, 4x4, na oponach zrobić znaki kredą i po kilkunastu obrotach wałem będzie jasne czy mam rację (z tyłu równe obroty kół zapewni szpera, przednie trzeba będzie ręcznie wyrównywać).szymon.ha napisał(a):A ja sadze ze jesli ktos od.wielu lat jezdzil tym autem i nic nie zmie ial to mechanik go rozwalil.
diabeł napisał(a):upierasz się przy tych przełożeniach może masz rację ale właściciel napisał że frocie ma prawie od nowosci więc wątpię ze przy mlodym aucie bylo wymieniane coś. w napędach ale kto to wie.
jak widać z opisu na "luzie" jest ok. dopiero po włączeniu napędu coś się dzieje.
a może to skrzynia, dokładniej rozdzielacz, reduktor?
szymon.ha napisał(a):normalnie brak słów, napisałem prosto jak sprawdzić napęd czy coś w moście nie jest uszkodzone co można zrobić w 5 min nie całe, a tu przez tydzień będą dyskutować co by się mogło stać, od czego i czy wpływ miały na to fazy księzyca... Nie dziwie się ze niektórzy mają nabite w uj postów...
AdrianM napisał(a):No więc wygląda na to że problem rozwiązany. Okazuje się winny nie był przedni most a coś w skrzyni biegów. Mechanik twierdzi że podczas holowania auta w skrzyni wytworzyło sie jakieś podciśnienie czy coś w tym stylu. Nie wiem co konkretnie zrobił bo dopiero jutro będę z nim gadał twarzą w twarz ale podobo usterka jest naprawiona.
lysy01 napisał(a):Witam wszystkich forum jestem świeżym posiadaczem frotki b 2.2 dti i już mam problem nie włącza mi napędu 4x4 kontrolka miga a pod podłokietnikiem cyka czy ma ktoś jakieś sugestie co z tym fantem zrobić z góry dzięki za pomoc
jacawrzes napisał(a):Witam.ofdalem swoją frotke do spawania (progi, hak itp) a teraz majster dzwoni ze nie może odpalić. Rozrusznik nawet nie piśmie choć akumulator jest naładowany.mowie ze przyjadę i zholuje do innego mechanika od rozrusznikow a on mówi ze mi się nie uda bo napędy są zblokowane i nawet na luz niewyrzuce?????help
