[All] Jak sprawdzić LSD
Re: [All] Jak sprawdzić LSD
Postprzez sador86 » 09 lut 2015 20:21:34
można trochę uścićlić:
-jeśli masz lsd to masz 2 blaszki z tyłu na obudowie mostu
-jeśli nie masz lsd masz 1 blaszkę z tyłu na obudowie mostu
-wrzuć na luz lub N jeśli masz lsd podniesiesz 2 tylne koła jednocześnie i zaczniesz rękoma kręcić jednym z nich do przodu to drugie również będzie kręcić się do przodu
- wrzuć na luz lub N jeśli nie masz lsd podniesiesz 2 tylne koła jednocześnie i zaczniesz kręcić jednym z nich do przodu to drugie będzie kręcić się do tyłu
-wypadałoby również podłożyć coś pod koła z przodu :wink:
metoda na sprawdzenie stanu lsd:
-podnieś 1 koło z tyłu do góry
-weź klucz dynanometryczny
-do tego nasadka 19"
- załóż ją na 1 z nakrętek koła
-następnie ustaw na 120 - 125nm - jeśli klucz nie pstryknie - masz lsd w super stanie
-jeśli jest około 80nm jest dobrze
-jeśli lsd w ogóle działa to 40nm to minimum
dobra rada : po sprawdzeniu ustaw dynanometr na 0nm bo później są przekłamania :beer:
dziękuję za uwagę :D
sador86
Obrazki: 30
Dołączył(a): 15 wrz 2013 21:32:02
Postprzez riko » 29 cze 2015 20:02:15
Panowie doradźcię coś... w zimę jak u mnie dosypie mam problem wyjechać pod dom bez blokady... czy do tylnego mostu w 2.4 da się w jakiś sposób zainstalować LSD lub coś podobnego ??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez cinek1983059 » 29 cze 2015 20:09:15
riko napisał(a):Panowie doradźcię coś... w zimę jak u mnie dosypie mam problem wyjechać pod dom bez blokady... czy do tylnego mostu w 2.4 da się w jakiś sposób zainstalować LSD lub coś podobnego ??
a przód masz wogule zapięty i sprawny przede wszystkim?
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez riko » 29 cze 2015 20:12:13
tak,mam akurat napędy sa 100% sprawne. sęk w tym,że mieszkam wysoko w górach i mam stromy i kręty podjazd. bez 4x4 polegam na początku. temat jest taki że mam drogę tak jakby w skarpie i muszę się przytulić do jednej strony i kółeczko wtedy zaczyna się obracać a drugie automatycznie nie ciągnie. lsd by mnie poratowało w 100%
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 20:28:02
LSD niekoniecznie rozwiązałoby ten problem, raczej w lepsze opony zimowe powinieneś zainwestować. Ale technicznie nie ma problemu, żeby wstawić LSD. Kosz jest plug'n'play aczkolwiek ostatnio ćwiczyłem taką przekładkę i mój klucz udarowy się poddał na odkręcaniu śrub trzymających kosz do koła talerzowego. Rurą poszło od razu :twisted: Samego kosza LSD raczej nigdzie nie dostaniesz, więc musisz znaleźć cały most z nim. Nie musi być od 2.4, bo w każdej A był ten sam kosz. Pytanie raczej w jakim stanie są tarczki a tego nie sprawdzisz przy kupnie wysyłkowym. Nawet mając most w rękach trudno to ocenić :glaszcze:
Poza tym masz tył na resorach, więc możesz poszukać mostu z pełną blokadą od innego 4x4 na resorach i go łatwo wszczepić. Tylko przełożenie musi się zgadzać.
PS. A próbowałeś jechać po tej skarpie? :twisted: Znaczy się jedno koło na skarpie, drugie na drodze, auto pod dużym kątem, żeby oba koła miały podobną trakcję.
Postprzez riko » 29 cze 2015 20:33:51
ciężko, skapra zaczyna się w połowie podjazdu i na górze ma ok 70cm. i teściowa na tam skalniak więc grozi to wiadomo czym.
najbardziej mnie pieni fakt,że teściu foresterkiem z lsd się wspina i śmieje że fronterka nie pójdzie. pewnego razu byłem zmuszony odśnieżać pół dnia łąkę bo zniosło mnie na zakręcie i wpadłem pod droge na łąkę. nawet sąsiad nie mógł mnie wytargać windą...
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 20:39:30
No jak Forester daje radę, to Frota tym bardziej sobie poradzi, ale musi mieć dobre opony, bo bez nich to i pełne blokady w obu mostach dadzą jedynie tyle, że będziesz w miejscu mielił czterema kołami.
Postprzez riko » 29 cze 2015 20:44:32
fakt faktem forester ma oponki z serii extreme na zime więc drze jak dzik...
na ten rok kupiłem nówki ale i tak kusi to lsd,zawsze by to jakoś poratowało.
jedynie sasiad nie ma problemu bo z tyłu ma diff lock a z przodu właśnie lsd, szwagier z diff lockiem też wyjeżdza. a mnie to gryzie,że ja nie... rozumiecie hehe.. jrzeuski a jaki jest koszt mniej więcej takiej przekładki lsd?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 20:50:21
riko napisał(a):jrzeuski a jaki jest koszt mniej więcej takiej przekładki lsd?
A skąd mam wiedzieć, ile mechanik będzie Cię chciał skasować? Ja to zrobiłem sam. Kup most z LSD od 2.4 i wstaw cały, bo to żadna filozofia, zwłaszcza na resorach. A jak kupisz od innej, to musisz rozbierać most, żeby wymienić kosz. Sęk w tym, że przy resorach może Ci się nie udać wyjąć półosi. Potem już będzie z górki.
Postprzez riko » 29 cze 2015 20:51:16
a 2.4 mialy mosty z lsd?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez jrzeuski » 29 cze 2015 20:54:00
We wszystkich modelach trafiały się mosty z LSD. Szukaj u dawcy kodu G80 na grodzi.
Postprzez riko » 29 cze 2015 20:55:48
aaaaa to mnie oświeciłeś. wielkie dzięki za przekazanie wiedzy! nie spodziwałem się,że w 2.4 było lsd
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez JJKILLER » 01 lip 2015 18:47:39
Było, i to w sporej ilości egzemplarzy, głównie w 1992r.
LSD można nieco zregenerować, na moim chomiku masz tutka jak mto zrobić.
-- Dodano Śr, 1 lip 2015, 18:55 --
sador86 napisał(a):można trochę uścićlić:
No już bardziej tego nie można było skomplikować, a wystarczy podnieść za most jedno, tylne koło do góry, wsiąść, odpalić, rozpiąć 4x4 (jeśli włączone) , zapiąć jedynkę i ruszyć.
Jak autko zjedzie z lewarka - LSD sprawne
Jak chce zjechać - LSD słabiutkie
Jak nie reaguje i koło w powietrzu się kręci - LSD brak.
Postprzez szymon.ha » 01 lip 2015 19:58:42
Tył do góry i na luzie kręcisz jednym kołem, jeśli drugie obraca się w tym samym kierunku to jest a jak w przeciwnym to nie ma. Prościej się nie da...
Postprzez cinek1983059 » 02 lip 2015 07:22:04
Jeżeli auto posiada lsd to czy jest już na umarciu czy nie i tak i tak pojedzie podnosząc jedne koło do góry, bo opory na równej powierzchni są bardzo bardzo małe
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez JJKILLER » 02 lip 2015 10:48:03
U mnie przed regeneracją chciało autko zjechać, ale kończyło się na lekkim ciągnięciu, ale z lewarka nie zjeżdżało. Po regeneracji jest trochę obciach jak jesteśmy na jakimś parkingu w centrum handlowym. Napęd 2H, prędkość 10km/h, skręcamy a kapcie z tyłu piszczą jakbym zapier... przynajmniej ze 60. Ludzie się patrzą "co za wariat" a my prawie w miejscu stoimy :?
-- Dodano Cz, 2 lip 2015, 18:58 --
Kto był tak uczynny i wyedytowal mój wpis o pomyłce z tym 4x4? :-)
Postprzez Jake » 02 lip 2015 19:06:11
Ja z tego co wiem nie mam u siebie LSD, ale przy bardzo ciasnym zawracaniu na 2H tez zdaza sie, ze tylne koła sobie pisną. No ale w koncu to 275mm.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez JJKILLER » 03 lip 2015 15:19:49
A sprawdzałeś na grodzi silnika, czy masz na tabliczce wyposażenia kod G80?
Postprzez Odoll » 03 lip 2015 16:11:18
JJKILLER napisał(a):A sprawdzałeś na grodzi silnika, czy masz na tabliczce wyposażenia kod G80?
To nie jest akurat informacja pewna . Ja taki kod mam a LSD nie było w moście .
Teraz mam bo sobie wymieniłem most ale widocznie któryś z wcześniejszych właścicieli też to zrobil i wsadził BEZ więc tym bym się nie sugerował.
To jest tylko informacja że LSD bylo jak samochód wyjeżdżal z fabryki 20 lat temu.
Postprzez JJKILLER » 04 lip 2015 15:38:15
No masz rację, ale mając ten kod możesz domniemywać że LSD jest, i trzeba to potwierdzić chociażby poprzez odkręcenie korka wlewowego i zaglądnięcie do środka. Jak widać satelitki to LSD brak, jak widok zasłania metalowy cylinder to LSD powinno być, inna sprawa w jakim jest stanie...
