[A] Jak sprawdzać zawieszenie
Postprzez dandek88 » 09 kwi 2015 09:10:18
Witam.
Chcialbym sie przyjrzec nieco zawieszeniu w mojej Fronterce.
Czy ktos moglby mi opisac jakie elementy mam sprawdzic ? Czy cos jest wybite czy nie rozwalone itd.
Do wymiany mam lacznik stabilizatora bo cieknie z niego - dostal dosc twarda galezia i wbila sie pod niego przy okazji uszkadzajac gume.
Chce zajac sie kompleksowo i posprawdzac wszystko i od razu wymieniec w razie W.
Jedyny objaw jaki mnie niepokoi to na kamienistej drodze - np z wysypanych cegiel to cos dobija twardo przodem, w blocie i na dosc duzych nierownosciach jest okej.
Dzieki za pomoc :)
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Re: [A] Jak sprawdzać zawieszenie
Postprzez JARASACKI » 09 kwi 2015 18:59:17
Tam gdzie robisz przeglądy jedz na szarpaki itd
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Postprzez Jake » 09 kwi 2015 21:21:11
Z lacznika stabilizatora to chocby chciało, nie ma co cieknac...
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez dandek88 » 10 kwi 2015 08:06:50
Tzn to sie chyba nazywa drazek reakcyjny, łączy się on z belką przeciwskretną u góry a u dołu chyba z wahaczem.
Nie wiem czy na szarpakach gosc na stacji jest w stanie mi powiedziec czy i co ewentualnie jest wybite.
W sumie to podjade skasuje mnie moze 20 zl a posprawdza wszystko :)
dandek88
Postprzez cinek1983059 » 10 kwi 2015 08:09:38
jedynym z czego może cokolwiek cieknąć to z mostu albo uszkodziłeś osłonę półosi.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2015 08:17:23
dandek88 napisał(a):Nie wiem czy na szarpakach gosc na stacji jest w stanie mi powiedziec czy i co ewentualnie jest wybite.
Po to te stacje są.
Postprzez Jake » 10 kwi 2015 14:02:17
Np. w kazdym NorAuto sprawdza Ci na podnosniku i szarpakach całe zawieszenie, wejda pod auto, sprawdza wszystkie przeguby, sworznie i zapłacisz pewnie z 20-30zł.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez dandek88 » 13 kwi 2015 12:57:25
No to faktycznie podjade do Norauto. Mam teraz troche roboty kolo domu ale jak bedzie chwila to podjade i dam znac co halasowalo.
Dzieki :)
-- Dodano 29 kwi 2015 10:47:26 --
Witam,
W norauto cos marudzili wiec pojechalem na stacje diagnostyczna.
Gosc odpalil szarpaki i tak ze 20 min sprawdzal wszystko. Mowi ze jest okej wszystkie tueleje i drazki.
A jak stukalo tak stuka dalej i to dosc mocno. Moze ktos pomoc w diagnozie ? Co sprawdzic jeszcze ?
Dzieki z gory
dandek88
Postprzez jrzeuski » 29 kwi 2015 10:23:08
dandek88 napisał(a):Gosc odpalil szarpaki i tak ze 20 min sprawdzal wszystko. Mowi ze jest okej wszystkie tueleje i drazki.
Wspornik drążka kierowniczego był badany?
Postprzez drech » 29 kwi 2015 19:54:27
Stabilizatora raczej nie sprawdzisz na szarpakach.
drech
Pochwały: 19
Postprzez dandek88 » 29 kwi 2015 20:06:33
No wiec prewencyjnie wymienie te tuleje belki i laczniki w obu kolach bo z jednego wyszedl smar tak jak pisalem wczesniej.
Zobaczymy po tym.
A co to jest wspornik drazka kierowniczego ? Nie chodzi jak rozumiem o końcówke ?
dandek88
Postprzez brum » 29 kwi 2015 20:14:46
Po prawej na ramie.
Postprzez dandek88 » 20 maja 2015 08:42:40
A wiec sytuacja wyglada tak: Wspornik caly tzn wyglada na caly nie wiem jak jeszcze mozna go sprawdzic. Ruszalem kierownica a patrzylem na niego i jest wg mnie OK.
Wymienilem tuleje przedniej belki wraz z lacznikami stabilizatora i dalej to samo. Mam jednak wrazenie ze to nic w zawieszeniu a cos sie odkrecilo/popuscilo i mi troche dobija bo jak wolno przejezdzam przez dziure to sluchac tylko syk z amortyzatora.
dandek88
Postprzez jrzeuski » 20 maja 2015 08:53:10
dandek88 napisał(a):Wspornik caly tzn wyglada na caly nie wiem jak jeszcze mozna go sprawdzic. Ruszalem kierownica a patrzylem na niego i jest wg mnie OK.
Przy ruszaniu kierownicą nic widać nie będzie, bo rozsypany wspornik ma luz góra-dół a nie na boki i dlatego słychać stuk jak przednie koło wpada w dziurę. Sprawdzenie wspornika na postoju wymaga zbicia z niego drążka. Jeśli luz jest już duży, to wystarczy mocno szarpnąć za drążek (w osi wspornika) i się ujawni.
Postprzez brum » 20 maja 2015 08:54:21
Widać luz wspornika ruszając kierownica
Postprzez jrzeuski » 20 maja 2015 08:56:11
U mnie nie było widać i też długo mi zeszło dojście do przyczyny stuków.
