Sovviet napisał(a):Jak to jest ze ktos ma felgi et-22 i wystaje mu pol opony a ja mam felgi et-25 i opona jest na rowni z tylnym poszerzeniem(fabrycznym plastikowym.
A co w tym dziwnego? Koło zatacza teraz większy okrąg przy skręcie, więc trafia w błotnik i zderzak. Pomyśl co się dzieje po założeniu felg ET-25 skoro masz teraz ET+8 i zaczęły się problemy.fly_jabko napisał(a):Dorwałem używane dystanse w dobrej cenie więc bez wahania zakupiłem, 30mm. wczoraj założyłem i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu przy skręcie chce wyrwać mi chlapacze z przodu
fly_jabko napisał(a):Ja to wszystko rozumiem (może nie wyglądam, ale naprawdę ) Zaskoczony jestem, że przy tak małych kółkach wadzi... Tym bardziej, że u ojca w longu to nie występuję
jrzeuski napisał(a):Widzę, że kolega z okolic
Podobno pasuje od Forda Probe.amba napisał(a):tak jest 2.8 tdi silnik super ale gorzej jeżeli chodzi o turbinę, chyba od roku staram się zregenerować ale brak chętnych. Teraz będę kombinował z wstawianiem turbiny od innego auta.
Inna jest tylko średnica radełka: z przodu 14, z tyłu 12. Długość i średnica gwintu oraz jego skok są takie same.co do szpilek i różnicy przód - tył to jaka jest różnica? tzn grubość dystansów powinna być inna? szpilki są inne?
Ryzyko te same co przy dystansach. Mi już 3 razy ścięło szpilki i koło odjechało w siną dal. Teren nie jest problemem tylko zbytnia prędkość na czarnym. Tylko odsadzone felgi montowane na fabryczne szpilki dają nadzieję, że nic się nie urwie. No, ale to są większe koszty i trzeba znaleźć odpowiednie felgi.Odnośnie dłuższych szpilek to hmm nie utnie ich? przy jakiś mocniejszych obciążeniach? Jazda w terenie itd itp?
No ładnie, ładnie A co z tego ma wyjść finalnie? Skoro jest nowy lakier, to czyżby bulwarówka z dużą ilością chromu i światełekKupiłem frote z gdyni za 2600 w stanie totalnego rozkładu i ja sobie przez zimę "robiłem". Na razie blacharę nowe progi itd no i nowy lakier:)
w tej chwili wygląda tak czyli jest w trakcie budowy:P
