[All] jak zdjac tarcze hamulcowe
Postprzez Wierny » 12 sty 2009 18:52:10
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum a frotke posiadam od 3 miesiecy za duzo nie wiem o pojazdach 4x4 ale szybko sie ucze :D do rzeczy: zauwazylem ze na moich przednich tarczach sa ranty wiec postanowilem je wymienic (lubie jak wszystko jest jak nalezy) no i powstal problem :x . Nie jestem az takim lewusem, mechaniki troche liznalem ale za cholere nie mam pojecia jak zdjac te tarcze :oops: . Czy potrzebuje jakis specjalnych narzedzi? Odkrecilem kolo zdjalem zacisk, odkrecilem tarcze i .... dalej zglupialem. Zdjalem ta oslone sprzegielka (bo tak to sie chyba nazywa) i co dalej jak rozebrac to sprzegielko jest jakis trick? prosze o pomoc mieszkam w anglii a tutejsi mechanicy po pierwsze znaja sie mniej niz ja :shock: a po drugie chca kupe kasy bo mysla ze sie nie znam pomuzcie :!: :!: :!:
Wierny
Re: jak zdjac te ch.... tarcze
Postprzez lala m » 12 sty 2009 20:42:39
Witam.Jeśli masz ręczne(manualne)sprzęgiełka to po zdjęciu kapsla(pokrętła)i wyjęcia wszystkiego co idzie czyli(sprężyna i tzw zazębnik) na trzpieniu półosi(w głębi) jest zabezpieczenie,po zdjęciu tego i odkręceniu reszty śrub sprzęgiełko zejdzie całe i wtedy będziesz widział co dalej.W sprzęgiełkach automatycznych różni się tylko tym że zabezpieczenie jest zaraz po zdjęciu kapsla i kapsel wychodzi bez sprężyny i zazębnika.
cały środek wyjmujesz po zdjęciu zabezpieczenia dalej tak samo.Powodzenia
Frontera2.8TDI
lala m
Postprzez konik » 12 sty 2009 20:55:48
lala m napisał(a):... po zdjęciu kapsla(pokrętła)i wyjęcia wszystkiego co idzie czyli(sprężyna i tzw zazębnik) na trzpieniu półosi(w głębi) jest zabezpieczenie,po zdjęciu tego i odkręceniu reszty śrub sprzęgiełko zejdzie całe i wtedy będziesz widział co dalej...
...dalej zobaczysz nakrętkę piasty którą reguluje się luz koła. Zabezpieczona jest przed odkręceniem za pomocą wkrętu z łbem stożkowym. Odkręcamy ów wkręt a potem odkręcamy piastę. Ściągamy ją delikatnie aby nie uszkodzić simmeringu który jest z tyłu. I już możesz wymieniać tarcze. po wymianie zwróć uwagę na uszczelniacz prowadnicy zacisku często jest nieszczelny w prowadnice dostaje się woda i już zacisk zapieczony. U mnie przez to zniszczyła się tarcza.
konik
Postprzez Balkandriver » 18 sty 2009 21:13:43
To ja się podepnę pod temat , ale w sprawie "tylnej".
Muszę zmienić okładziny hamulca ręcznego w mojej 2,8, bo ręczny "umarł".
I zadam może lamerskie pytanie: jak ściągnąć bębny?
Czy one są, a z oględzin wynika, że tak jest, monolitem z tarczą tylnego hamulca?
Zwykle w poprzednich moich autach bęben zdejmowało się, odkręcając jedną lub dwie śruby i schodził.
Tu nie ma śrub.
Podpowiedzcie, jak się dobrać do tego. Okładziny mam, chęci też, ręczny także bym chciał mieć :lol:
Z góry dziękuję.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez sledz » 18 sty 2009 22:31:30
Tylne tarczobębny schodzą raczej bez problemu.no chyba że są troche zapieczone wtedy kilka uderzeń młotkiem załatwi sprawe.Oczywiście zacisk hamulcowy należy zdemontować.
Śrób dodatkowych niema nakrętki koła dociskają.
Problem może być w przypadku znacznego zużycia powierzczni bębna tzw ''rant''i wtedy trzeba cofnąć rozpierak by szczęki się zeszły Jest takie okienko z tyłu zaślepione gumową uszczelką
Albo w ten sam sposób podkręcić ,czyli podciągnąć hamulec czasami to wystarcza.
Zeby lewarek zaczął łapać niżej
sledz
Postprzez wiini » 19 sty 2009 08:40:04
U mnie w bębnie jest gwintowany otwór chyba fi8 tam wystarczy wkręcać śrubę aż do momentu zdjęcia bębna . Nie zaszkodzi opukac wczesniej młotkiem coby lekko zruszyć . Haynes część 3 strona pierwsza zdjęcie 10.9 (coby nie być gołosłownym )
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
Postprzez Balkandriver » 21 sty 2009 21:51:33
wiini napisał(a):U mnie w bębnie jest gwintowany otwór chyba fi8 tam wystarczy wkręcać śrubę aż do momentu zdjęcia bębna . Nie zaszkodzi opukac wczesniej młotkiem coby lekko zruszyć . Haynes część 3 strona pierwsza zdjęcie 10.9 (coby nie być gołosłownym )
Dzięki Ci bardzo. Ja też szukałem czegoś takiego, ale kiedyś "lansowo" zalakierowałem sobie bębny, coby ślicznie, srebrno wyglądały i choć jechałem "druciakiem", to tego otworu nie znalazłem.
Albo solidnie zalakierowałem, albo mózg i wzrok mi na mrozie stężał.
Dzięki za pomoc, będę szukał, a młotek 5 kilówka już czeka, co by się wykazać :lol:
Pozdro i dzięki
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez sledz » 21 sty 2009 22:21:58
U mnie są te otworki ale na śrubę fi 6 ,nawet nie zauważyłem jak mi się śrubka urwała.
A 5kg to może nie bo i tarcze pójdą do wymiany :wink:
sledz
Postprzez Balkandriver » 21 sty 2009 23:31:55
sledz napisał(a):U mnie są te otworki ale na śrubę fi 6 ,nawet nie zauważyłem jak mi się śrubka urwała.
Kurdę, mróz, ciemno, zimno, deszcz siecze na zewnątrz, ale widzę (ciemność), jest jeden otworek, taki, co do niego wkład od długopisu można zapodać, ale może to właśnie fi 6.
A z tym 5 kilowym to żart oczywiście, choć jest i czuwa.
No i nie powinno byc 2 otworków?
Bo kręcąc jednym "kantować" będzie.
A może to taki wymysł i się sprawdza?
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez wiini » 22 sty 2009 08:30:32
U mnie zdało egzamin bez problemów dodatkowych , ale jak widać na przykładzie kolegi sledzia bywa różnie . Korzystałem z zasady nic na siłę wszystko młotkiem , dlatego wcześniej solidnie go oklepałem . Co do wymiaru gwintowanego otworu to pisałem z pamięci i mogłem strzelić gafę :oops:
wiini
Postprzez kasalka » 22 sty 2009 23:33:13
We Fronterze B jest jeden otwór gwintowany fi6, a resztę trzeba zdejmować za pomocą młotka tylko z rozwagą. Na bębnach powstają ranty, a właściwie przerdzewiałe pozostałości bębna, które można usunąć pilnikiem. Ale jeśli grubość tarczy jest tak mała, że dochodzi do minimalnej to proponuję wymienić całość. Koszt tarczo-bębny i klocki to ok 350 zł.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Elektro001 » 02 lut 2009 23:30:55
Przy tarczobębnach z tyłu często problemem jest rant wyślizgany przez szczęki dlatego pierwsze co bym radził to maksymalnie poluzować linkę hamulca ręcznego a potem oklepać tarczę młotkiem coby się szczęki troche cofły :wink: . Potem powinno pójść z górki.
Elektro001
Pomocy! Jak zdjąć przednią tarczę?
Postprzez Paw » 24 mar 2009 18:48:40
Koledzy podajcie proszę dokładną instrukcję zdjęcia przedniej tarczy hamucowej. Przy próbie wybicia piasty przez mechanika, pękł pierscień zębaty ABSu mocowany trzema śrubami do tarczy. I tu jest druga prośba, czy nie ma ktoś takiego ustrojstwa na zbyciu?
Paw
Re: Pomocy! Jak zdjąć przednią tarczę?
Postprzez brum » 24 mar 2009 19:21:43
Skoro zepsuł to nie on odkupi.
Postprzez michal 2,8tdi » 24 mar 2009 19:35:40
No właśnie jak ci zepsuł to niech ci odkupi :D
michal 2,8tdi
Postprzez Paw » 24 mar 2009 19:50:36
To już inna sprawa. Facet jest uczciwy i odpowiednio się rozliczymy. Kłopot na tą chwilę jest taki że:
a) nie mam tego pierścienia
b) nie możemy zdjąć tarczy
Liczę na Waszą pomoc!
Paw
Postprzez michal 2,8tdi » 24 mar 2009 19:52:31
tarcze chcąc sciagnąć muszisz rozmontowac sprzegiełko od napędów w kole :mrgreen:
poprawcie mnie jak sie myle :oops:
a z pierscieniem bedziesz miał ciezko bo drogie i ciezko je dostac :...:
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 24 mar 2009 20:14:21
Paw, napisałem Ci w ogłoszeniach o ewentualnej opcji...
Postprzez michal 2,8tdi » 24 mar 2009 20:16:43
dotoczyć pierścien?? :?:
ale on bysi byc namagnesowany :...:
michal 2,8tdi
Postprzez Fazi » 24 mar 2009 20:19:44
zadzwon na 503 588 503 to Ci wytłumaczę jak zdjąć tarczę
Autor postu otrzymał pochwałę
telefon ** 503 588 503 ** lub fazi@post.pl................... PRIV czytam sporadycznie, wolę mail !!!
Fazi
Dołączył(a): 13 wrz 2007 06:38:40
Powrót do Układ hamulcowy
