[2.4] Połączenie Wężyków
Postprzez Maniek12 » 17 mar 2015 09:30:54
Witam! Kupiłem sobie Frotke z 1992 roku, pojezdzila 3 dni, nastepnie przestala odpalac na benzynie, a odpalala na gazie. Chodziła na 3 cylindry. Mechanik stwierdzil ze brak kompresji. Wyciagnelismy silnik, glowica poszla do planowania. Sprawdzilismy przy okazji sprzeglo, z tarczy niewiele zostalo, kupilem nowa. Co do glowicy to okazalo sie ze strzelone sa dwa zawory, kupilem dwa zawory, dostarczylem do planowania, nastepnie okazalo sie, ze walek rozrzadu jest walniety, kupilem dostarczylem, glowica wrocila, skrecamy, kolo rozrzadu ma ulamane zabki, kupilem - skrecamy dalej. Brak srubek, gdzies nam sie zapodzialy "siodemki" no i nigdzie ich nie dostalem, musialem dorabiac, jedziemy dalej silnik juz wlozony, skrecam kolektor wydechowy, ale niestety okazal sie byc pekniety w dwoch miejscach, troszke mnie to juz kosztowalo wiec przyoszczedzilem i zespawalem. Do czego zmierzam ? Napisalem to wszystko, bo jesli nie odpali, a jest taka opcja :shock: to chcialbym Was prosic o pomoc co jeszcze moze być nie tak (sprawdzilismy juz te tematy z forum o problemach w odpalaniu na benzynie, ale wszystko bylo ok) Jak na ten moment to mam problem z połączeniem wężyków. Rozłączylismy, a nie zrobiliśmy zdjęcia komory silnika. I zostały nam dwa miejsca przy pompie wody na wężyki, a zero węzykow :niewiem: . Czy ktoryś z Was moglby wrzucić pare zdjęć spod maski ? ewentualnie jest ktoś z Krakowa zebym sobie podjechał i zobaczył jak to wygląda ? :)
Trwa to juz 2 miesiace i jestem na wyczerpaniu. Serdecznie dziękuje i pozdrawiam !
Maniek12
Dołączył(a): 15 lut 2015 09:05:00
Re: Połączenie Wężyków
Postprzez kki » 17 mar 2015 10:03:42
Trzymam kciuki żeby odpaliła, choć wiem, że to marne pocieszenie.
kki
Dołączył(a): 21 lut 2014 18:09:52
Województwo: Lubuskie
Postprzez Maniek12 » 17 mar 2015 17:56:21
dzieki! :) A nasze Frotki nie beda mialy podobnego ustawienia wezykow od pompy wody ?
Maniek12
Postprzez kki » 17 mar 2015 18:59:10
Powiedz czy mam się nad czymś skupić robiąc zdjęcia? Mam ten samochód kilka lat ale to co się dzieje pod maską to ja nie ogarniam. A jak się czegoś dotknę to najczęściej się rozpada.
kki
Postprzez Maniek12 » 18 mar 2015 00:53:07
chodzi mi o ogolne zdjecie komory silnika, tak zeby bylo widac od czego do czego ida wezyki. W zasadzie wszystkie podpialem, ale przy pompie wody zostaly dwa takie otwory, a wezykow juz brak wiec jestem troche zdezorientowany czy gdzies przepadly, czy ich nie bylo w ogole? :razz: Bede bardzo wdzieczny.
Maniek12
Postprzez Jake » 18 mar 2015 01:45:17
Diesel a benzyna sporo sie rozni, wydaje mi sie, ze moze byc niewiele podobienstw.
2.8 pod maska generalnie wyglada jak platanina wezykow i rurek :P
2.4
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/aut ... 168298.jpg
2.8
http://www.bestautophoto.com/images/ope ... -td-03.jpg
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez kki » 18 mar 2015 08:20:16
Moje 2.8
https://www.dropbox.com/sh/2149rg8nzb0x2fx/AACZ7Xo6hzpSJqGw8tEF9lBGa?dl=0
Ja tam nie ogarniam co jest do czego. Może Tobie coś to da.
Powodzenia.
kki
Postprzez Maniek12 » 18 mar 2015 09:36:38
No rzeczywiscie spora roznica,
kki bardzo Ci dziekuje, na pewno się przydadza !:)
-- 18 mar 2015 17:03:11 --
chodzi mi dokladnie o te 3 otwory :roll: https://imageshack.com/i/ex1sEEw5j
Maniek12
Re: [2.4] Połączenie Wężyków
Postprzez szymon.ha » 18 mar 2015 16:16:53
Nagrzewnica + przewód od zbiorniczka wyrównawczego który wchodzi od spodu?
Na zdjęciach dobrze nie widać, a tylko tyle mi pozostało.
Postprzez kki » 19 mar 2015 08:15:04
Nie mam pojęcia gdzie nagrzewnica ale uzupełniłem zdjęcia o przewód który wychodzi spod zbiorniczka wyrównawczego. Adres ten sam:
na 32 zdjęciu widać ten bardziej obłocony i tak zrobiłem zdjęcia że oczywiście nie widać gdzie wchodzi. A wchodzi do trójnika (taki grubszy wąż przy chłodnicy).
kki
Postprzez szymon.ha » 19 mar 2015 11:31:07
W jakim celu wklejasz te zdjęcia z 2.8?
Różnica między 2.4 a 2.8 jest taka jak między psem a kotem...
Postprzez jrzeuski » 19 mar 2015 11:56:22
szymon.ha napisał(a):Różnica między 2.4 a 2.8 jest taka jak między psem a kotem...
Raczej psem a koniem biorąc pod uwagę wypełnienie przestrzeni pod maską ;-)
Ogólnie rozmieszczenie elementów pod maską we wszystkich A jest podobne: akumulator, zbiornik wyrównawczy wody, płynu do wspomagania, filtr powietrza, wejścia kabli i węży do kabiny. Ale już poprowadzenie rur i kabli jest inne. Wynika to z tego, że osprzęt każdego silnika jest inny i inaczej umieszczony, więc fotki innego silnika w niczym nie pomogą w kwestii podłączenia wody, oleju, podciśnień czy elektryki.
Postprzez kki » 19 mar 2015 17:57:13
szymon.ha napisał(a):W jakim celu wklejasz te zdjęcia z 2.8?
Przepraszam Obrazek
... gdzie ta moja torba... Obrazek
Autor postu otrzymał pochwałę
kki
Postprzez brum » 19 mar 2015 18:19:29
Jeśli zostały tylko te trzy to źle są inne węże bo powinny być te trzy i jeszcze trzy na silniku. Wtedy te z pompy podpiąć pod tamte i gra.
Postprzez drech » 19 mar 2015 18:35:06
Przepraszam Obrazek
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Punkt za dystans do siebie
drech
Pochwały: 19
Postprzez Maniek12 » 20 mar 2015 12:36:20
Wszystko jest juz ok. Zawieruszyl sie jeden wezyk ktory łączył jeden z tych trzech z drugim. Takie "U" tylko w druga strone, albo A (bez "-") hihi...
dzisiaj bedziemy odpalac :1:
Maniek12
Postprzez kki » 24 mar 2015 21:49:29
Maniek12 napisał(a):Wszystko jest juz ok. Zawieruszyl sie jeden wezyk ktory łączył jeden z tych trzech z drugim. Takie "U" tylko w druga strone, albo A (bez "-") hihi...
Napisałbyś jak poszło, bo mnie już kciuki bolą :P
kki
Postprzez JJKILLER » 25 mar 2015 12:21:52
Nie napisze. Strzelił se w łeb z wkur...enia bo frota nie odpaliła :boss:
Postprzez kki » 25 mar 2015 15:28:16
Moja jeszcze odpala a i tak mam ochotę sobie czasem strzelić... hamulce znowu się zapowietrzyły. :?
kki
Postprzez JJKILLER » 26 mar 2015 01:13:49
A mi dziś łącznik elastyczny wału się rozp...ił :wsciekly: :killer:
Przed samymi świętami :wsciekly:
Jestem kur...a przeszczęśliwy.................... Ja pierrrrrrrrr :wsciekly:
Powrót do 2.4i
