Olej na pokrywie zaworów...
Postprzez Edi066 » 28 lut 2015 23:53:21
Witam.
Lewą pokrywe mam całą uwaloną od oleju z zewnątrz.Czy wystarczy wymienić uszczelkę?Nie mam pojęcia skąd sie tam dostaje...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Re: Olej na pokrywie zaworów...
Postprzez drech » 01 mar 2015 00:39:38
Oprócz uszczelki samej pokrywy są jeszcze uszczelki śrub pokrywy oraz uszczelki na otwory świec. Sprawdź dobrze skąd Ci cieknie.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 02 mar 2015 08:50:42
A czy ten zestaw pod dekiel, świece w ogóle jest gdzieś dostępny oprócz serwisu ???
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Edi066 » 02 mar 2015 09:43:31
W iparts są... 49 PLN komplet na jedną stronę.Numer katalogowy 56026700 , ale tego niema.Gościu ma z innej firmy i po tym numerze dojdzie.Jutro mają przyjść.
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez przemekcrx » 02 mar 2015 10:18:13
chyba masz tam rabat bo sprawdzam właśnie i kosztuje
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów AJUSA 56026700
Kod: 56026700
Producent części: AJUSA
Cena: 67,00 zł z VAT / szt.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Edi066 » 02 mar 2015 11:08:20
AJUSY nie mają.Mają zamiennik za 49 PLN z innej firmy - nie ma tego na ich stronie na necie , musisz przedzwonić.
-- 02 mar 2015 12:29:06 --
Jestem zielony w sprawach remontu silnika więc proszę nie bić :stop1: :pomidor:
Aby wymienić tą uszczelkę wystarczy tylko odkręcić tą pokrywę , wyjąć stare uszczelki - założyć nowe i wsio , czy coś jeszcze trzeba odkręcać , spuszczać jakieś płyny , paski , szlifować itp ?Nie chcę płacić nikomu niepotrzebnie kupę $ jak można to samemu ogarnąć , a nie chcę też nic spierdzielić...
-- 02 mar 2015 12:32:27 --
Manual pisze coś o zdjęciu dolotu , akumulatora , spuszczeniu płyny chłodniczego i paska osprzętu...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez drech » 02 mar 2015 18:35:57
Zmień stronę bo chyba jesteś gdzieś na wymianie rozrządu lub pompy wody.
Nie trzeba spuszczać płynu, zdejmować paska ani zdejmować dolotu. Trzeba za to wyjąć cewki zapłonowe i zdemontować całe okablowanie idące górami pokryw czyli w okolicy kolektora ssącego. Najwięcej gimnastyki jest przy odkręcaniu śrub przy ścianie grodziowej. Na prawej głowicy przeszkadzają węże idące do nagrzewnicy, ale to jest do pokonania mając ampula z nasadką 1/4" i przegub. Na lewej głowicy przeszkadza serwo i nie znalazłem sposobu na odkręcenie jednej ze śrub bez jego demontażu. Nie wiem czy nie będzie ci przeszkadzać hydraulika sprzęgła bo ja go nie mam.
Przede wszystkim przed całą akcją umyj komorę silnika żebyś sobie piochu do silnika nie nasypał.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Edi066 » 02 mar 2015 19:04:28
Dzięki wielkie.
Wymieniam tylko jedną stronę , prawą bo tam cieknie.Lewa jest sucha , więc serwo mnie omija :).
Jeszcze raz - dzięki :beer:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez drech » 02 mar 2015 22:00:57
Po prawej stronie nie powinno być problemów. Powodzenia!
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 02 mar 2015 22:51:47
U mnie niby z wierzchu suche jak pieprz ale dziś auto wisi na podnośniku ,bo wymieniam wszystkie tuleje tylnego zawieszenia i dojrzałem ze jest upocony od dołu silnika przy kolektorach wydechowych ,więc też mnie czeka wymiana z 2 stron.
Niby tego nie widać z góry ale jednak od dołu stojąc pod autem można zobaczyć wszystko..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Powrót do 3.2v6
