Przednie zawieszenie na sprężynie
Re: Przednie zawieszenie na sprężynie
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2015 17:30:37
brum napisał(a):Mnie się wydaje że jednak podkręcenie utwardza i ciężej pracuje w górę.
A czy były różne rodzaje drążków wystarcz zobaczyć w epc.
jrzeuski napisał(a): Wydaje mi się, że im późniejszy rocznik, tym częściej trafiają się miękkie drążki
To jak wyjaśnisz to że moja jest twardsza a jest młodsza?
Według EPC dla nowszego zawisu jest tylko jeden rodzaj drążków.
Ale może jakieś aftermarketowe drążki mają inną charakterystykę... :niewiem:
Postprzez brum » 30 sty 2015 17:33:38
Tylko nikt nie wymieniał drążków u mnie i zapewne u innych też.
Postprzez ali » 30 sty 2015 17:40:21
Co za dziwne rzeczy piszecie, naciąganie sprężyny wymaga tym większej siły im większą wykonaliśmy pracę, więc jeżeli korygujemy podkręcaniem drążków dołożenie masy do samochodu (zderzak, wyciągarka itp) to musza pracować sztywniej. Natomiast jeżeli podkręcamy zawias przy niezmiennej masie to nie ma wpływu na twardość.
Postprzez cinek1983059 » 30 sty 2015 17:40:58
nie gadajcie głupot że podkręcanie nie utwardza.podkręcajac bardziej skręcasz drążek a tym samym on działa większa siła w dół czyli jest bardziej naprężony,a tym samym twardziej zawias robi odczucie jest takie że masakra z fotela idzie zlecieć.jeżeli były różnice w drążkach to tylko i wyłącznie w twardości materiału z jakiego były robione,
dla tego jedni mają miękki a drudzy twardy zawias.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Galus » 30 sty 2015 17:51:12
Dlatego przy lifcie 3 cali efekt zjazdu np z krawężnika jest taki że mamy jebut i tyle. Drążek ciągnie swoją siłą w duł a im bardziej podkręcony tym mocniej. A i skok koła w dół jest wtedy niewielki i wali wahacz o górny odbój. Bez liftu zakres pracy góra-dół jest większy i amortyzacja lepsza dlatego tak się tego nie odczuwa. Tak jak sportowy zawias. Sztywny ale nie komfortowy. Dlatego Ja robię tak żeby był i lift i praca zawieszenie jakie ma auto w serii.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2015 17:55:08
cinek1983059 napisał(a):nie gadajcie głupot że podkręcanie nie utwardza.podkręcajac bardziej skręcasz drążek a tym samym on działa większa siła w dół czyli jest bardziej naprężony,a tym samym twardziej zawias robi odczucie jest takie że masakra z fotela idzie zlecieć.jeżeli były różnice w drążkach to tylko i wyłącznie w twardości materiału z jakiego były robione,
Cinek. Nie zaklinaj rzeczywistości. Podkręcanie nie napina bardziej drążka. Jacek Ci to wyjaśnił. Jak sie przesadzi z liftem i się oprze zawias o odoboje to są taczaki.
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 18:01:16
Jedynie robi się sztywniejszy aby osiągnąć maksymalną górną pozycję, ale w przypadku pracy w tym samym zakresie co przed kręceniem będzie tak samo sztywny.
Postprzez cinek1983059 » 30 sty 2015 18:06:11
no być może tylko z własnego przykładu wiem jak podkręciłem choć by lekko drążek to już nie musiałem popiołu z fajki strzepywać, bo łeb skakał jak poje...ny.
wracając do poprzedniego stanu było znacznie lepiej.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 18:12:50
Może się wam amory na długości pokończyły? Bo czytając forum wiele osób, podkręca, wkłada podkładki pod sworznie, ale mało kto sprawdza że z oryginalnym amortyzatorem jest w uj daleko do odboju.
Postprzez brum » 30 sty 2015 18:15:45
Podkręcenie o np 2" daje to że drążek musi się dalej przekręcić i tu jest ta twardość. Więc dla mnie nie jest tak że podręcenie nic nie zmienia.
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 18:18:27
No tak, aby osiągnąć maksymalny skok do góry to się sztywniej będzie skręcał, ale podkręcanie drążka nie polega na zmianie jego sztywności.
Postprzez cinek1983059 » 30 sty 2015 18:19:22
szymon.ha napisał(a):Może się wam amory na długości pokończyły? Bo czytając forum wiele osób, podkręca, wkłada podkładki pod sworznie, ale mało kto sprawdza że z oryginalnym amortyzatorem jest w uj daleko do odboju.
szymon prosze cię nie posądzaj mnie o takie niedopatrzenie :D że nie sprawdziłem czy amor wyrabia, mnie to po prostu dziwi że jak u siebie lekko podkręciłem to już był sztywny jak cholera, a u innych wszystko po staremu tylko liftu przybyło :niewiem:
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez brum » 30 sty 2015 18:23:38
Do 2" starczy oryginał.
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 18:26:45
Do wszytskiego starczy oryginał, tylko zalezy ile chcesz mieć skoku w dół 2cm, czy 6 czy więcej.
Postprzez brum » 30 sty 2015 18:28:10
I tak jest skok w dół ograniczony przez odbój i oryginał starczy jeśli nie jest przełożony sworzeń.
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2015 18:29:05
Owszem. Pod warunkiem że się górnego sworznia nie przełoży.
po przełożeniu seryjny amor już jest przykrótki. Tak przynajmniej jest w B.
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 18:29:43
Może w A tak, ale w B z oryginalnym amorem jest daleko do odboju, przynajmniej te bilsteiny co miałem były krótkie.
Postprzez tomi » 30 sty 2015 18:35:15
Kiedyś zrobiłem takie coś
viewtopic.php?f=11&t=8450&start=20
Opis jak się jeździło tez tam jest trzeba było tylko dopracować
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez Galus » 30 sty 2015 18:41:54
A możesz to rozwinąć. Telefon podany na forum jest aktualny.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 30 sty 2015 18:42:29
Ja o sprężynach z przodu to myslałem w 2008 lub 2009, ale ceny coilover-ów mnie odstraszyły :P I zapomniałem o temacie. Więc ciekaw jestem(Galus daj znać jak będzie zrobione).
