Przednie zawieszenie na sprężynie
Re: Przednie zawieszenie na sprężynie
Postprzez przemia » 30 sty 2015 11:43:56
Zapodaj jakieś fotki z prac.
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2015 11:58:37
Galus napisał(a):Moze seryjna frota wybiera podobnie ale z podciagnietym zawiasem i drazkiem napietym jak baranie ........ to juz napewno nie.
A moja jest właśnie przyjemnie miękka z przodu, choć wykręcona do końca gwintu. Wszyscy się dziwią jakim cudem i ja w sumie też, bo wiem o czym piszesz, już takie Froty "macałem". Kiedyś myślałem, że to kwestia silnika. Diesel jest cięższy a najtwardsze były właśnie 2.0 i 2.2, ale ta teoria upadła jak odkryłem, że 2.8 też bywają twarde jak kamień. Musi być więc różnica w samych drążkach i może amory dokładają jeszcze swoje. A to oznacza, że da się zrobić miękki zawias bez kombinacji typu coilover.
Drążek skrętny to też sprężyna tyle, że wyprostowana. O charakterystyce tak jak w każdej sprężynie decyduje grubość i materiał. Pewnie łatwiej będzie Ci dobrać odpowiedniego coilovera niż drążki.
Re: Odp: Przednie zawieszenie na sprężynie
Postprzez brum » 30 sty 2015 12:43:51
U mnie też twardo. Przy 2.2 i po włożeniu V6 + zderzak i winda.
Postprzez Galus » 30 sty 2015 13:15:17
Może to kwestia wyklepania drążków. U mnie twardo i wrażenie jest takie jak by tłukło o odbój. A nie tłucze.
Co do drążek-sprężyna. Jacek ma rację to też sprężyna swego rodzaju ale bardziej napięty robi się sztywny. W przypadku podkładek pod sprężyny jej charakterystyka się nie zmienia tylko zmieniamy punkt mocowania o wartość liftu.
A fotki. Hmmm się zobaczy.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 13:55:32
Podkręcanie drążków nie działa na zasadzie że się go "skręca" i usztywnia jego pracę.
Postprzez cinek1983059 » 30 sty 2015 14:19:36
szymon.ha napisał(a):Podkręcanie drążków nie działa na zasadzie że się go "skręca" i usztywnia jego pracę.
tak? a na czym?
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 14:30:31
Zmieniasz położenie drążka, więc z drugiej strony zmienia się położenia wahacza. Tak samo jak ze stabilizatorem, jedno koło idzie w dól i ciągnie drugie tak samo. Drążek nie jest zamocowany na sztywno do ramy więc nie zmieniasz jego naprężenia, tylko się go obraca.
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2015 14:35:05
tak? a na czym?
Na tym, że zmienia się punkt mocowania drążka nic więcej. Nie ma to żadnego wpływu na twardość.
Jak była miękka przed podkręceniem to i po podkręceniu będzie.
Faktycznie niektóre froty są twarde z przodu.
Moja nie jest. Praca przedniego zawieszenia przy szybkiej jeździe po wertepach jest idealna. Świetnie wybiera. Tylko mocowania amorów się urywają :D
Postprzez adrianee36 » 30 sty 2015 14:46:03
Moje 2.0 to było twarde jak taczki :wsciekly: ,po dziurach trzepało jak w diabli, tak twadego zawiasu to na gwincie w BMW nie było.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 30 sty 2015 15:01:49
I dlaczego są twarde?
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2015 15:07:00
Musi to być kwestia drążków bo jak to wyjaśnić inaczej?
Postprzez Galus » 30 sty 2015 15:09:36
Mówcie co chcecie. Jak się podkręca to się usztywnia. I utrzymuje auto w pozycji liftu. I tyle. Ale o drążkach to jest chyba inny osobny temat. Tu o zmianie na sprężyny.
RudeBoy napisał(a):Tylko mocowania amorów się urywają
To wsadź amory do liftu a nie z tico to nie będzie rwać mocowań tylko walić w odboje. Od tego są.
U mnie nic się nie urywa. Pewnie z lepszej blachy zrobiłem a nie z gównolitu.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez szymon.ha » 30 sty 2015 15:10:00
Ja mam chyba miękkie, ale ja nie wiem co to komfort i nie widzę różnicy między resorami a sprężynami itp. :D
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2015 15:29:51
Galus napisał(a):To wsadź amory do liftu a nie z tico to nie będzie rwać mocowań tylko walić w odboje. Od tego są.
Kolego...
Ja mam amory przednie IronaMan od 4 lat .
Fabryczne mocowania amorów w B są liche i takie są fakty.
A Ty wyjedź tym autem wreszcie gdzieś bo od 3 lat tylko je na wyprawę szykujesz...
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2015 15:41:03
Dokładnie, lift to obracanie drążka a nie skręcanie go bardziej. Dopiero jak się dołoży ciężaru w postaci windy i zderzaka, to drążek napina się mocniej i przód siada, więc trzeba podkręcić wyżej zawias, czyli bardziej obrócić drążek. Punkt pracy drążka określa masa, identycznie jak w przypadku sprężyny śrubowej. Kręcenie śrubą drążka to to samo co wsadzanie dystansu pod sprężynę śrubową. Z tym, że u mnie dołożenie +50kg w postaci zderzaka z windą (w miejsce fabrycznego kangura i zderzaka) nie utwardziło przodu. Podobnie jak nawalenie podobnej masy szpeju do bagażnika nie spowodowało nic poza przyklapnięciem tyłu.
A to, że są drążki miękkie i twarde to po prostu fakt. Sęk w tym, że nigdzie na nich nie ma oznaczeń, z jakim się ma do czynienia, więc i wymieniać trzeba w ciemno. Wydaje mi się, że im późniejszy rocznik, tym częściej trafiają się miękkie drążki, tak jak cały zawias ewoluował w kierunku komfortu. Może miało to też związek z rodzajem zawiasu z tyłu, ale trafiają się A na sprężynach z twardym przodem. Ale czy tak wyjechały z fabryki czy potem ktoś wymieniał? :niewiem:
Postprzez Galus » 30 sty 2015 17:00:47
RudeBoy napisał(a):Kolego...
1. Też mam ironman-y szt 4 i w tym lepszy nie jesteś
2. Bo to B a nie A dlatego liche.......
3. Nie od 3 a od 4 lat.
4. Codziennie ganiam po lasach w terenie rozmaitym po 30-40 km. Taką mam pracę.
5. No tak. ja do rumini nie pojechałem i nie pojadę to ze mnie i mojego auta hu......j nie podróżnik.
A tak poza tym temat uważam za zamknięty :stop:
Bynajmniej dla Ciebie. :pomidor:
-- Dodano 30 sty 2015 17:04:57 --
No niby masz Jacek rację ale jednak chyba się trochę bardziej napina. Ja mam z przodu lift 8cm a śrubę od regulacji wkręciłem jakieś 3cm. To widać ile więcej gwintu wystaje.
Jedna wielka zagwozdka z tymi drążkami.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2015 17:11:42
Galus Ty masz jakieś problemy? Kuśka Ci nie bryka?
"Bynajmniej" Nie używał słów których znaczenia nie rozumiesz.
A tak przy okazji. Amory Ironman to syf straszny.
Postprzez Galus » 30 sty 2015 17:15:03
Nie podoba Ci się - nie czytaj.
Ta syf najgorszy a sam na takich jeździsz.
Bryka. Chcesz takiego zobaczyć. https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=ku%C5%9Bka
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 30 sty 2015 17:19:21
Mnie się wydaje że jednak podkręcenie utwardza i ciężej pracuje w górę.
A czy były różne rodzaje drążków wystarcz zobaczyć w epc.
jrzeuski napisał(a): Wydaje mi się, że im późniejszy rocznik, tym częściej trafiają się miękkie drążki
To jak wyjaśnisz to że moja jest twardsza a jest młodsza?
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2015 17:27:18
Dlatego napisałem, że można różnie trafić ;-) Moja jest miękka a z jesieni 96r. Za to w środku żadnego komfortu nie ma: szyby na korby, lusterka w ogóle bez regulacji, szmaty pod tyłkiem i to zimne. Aż dziwne, że klimę dali. A zamiast ABS dwie poduchy, żeby się nie zabić :D
