[A 2.5] Zagadki elektryczne - kable do nikąd itd.
Postprzez Jake » 28 sty 2015 17:38:28
Koledzy Frotowicze, kolezanki Frotowiczki. Mam kilka zagadek elektrycznych, ktorych nie udalo mi sie rozgryzc ani samemu, ani z pomoca instrukcji i ksiazki Haynes'a. Czy ktos moze poratowac mnie informacja jak to wyglada w jego frotce?
1)Przy prawym reflektorze (czyli stojac z przodu auta - po lewej stronie) - mam 2 miesjca na przekaźnik i jeden przekaźnik. Do czego jest druga złączka?
2)Pod fotelem pasażera mam złącze dwupinowe do ogrzewania fotela. Pod fotelem kierowcy mam analogiczne złącze iii dwa kolejna przewody wychodzące z tej samej wiązki udarte/ucięte. Do czego sa?
3)Pod deska rozdzielcza po partyzancku wędruje mi pomarańczowy przewód. Z lewej strony ginie gdzieś w desce, z prawej jest pod schowkiem połączany z innym i wpiety w coś co jest w tej okolicy. Co tam sie znajduje? Dmuchawa?
4)Mam w aucie nieoryginalny centralny zamek z alarmem. Pod maska mam syrene po lewej stronie w okolicy grodzi podlaczona jakims nowym kablem. Znalazlem tam tez zaizolowany czarno-siwy przewód. W środku mam na słupkach B oryginalne czujniki ultrasoniczne. Czy w Frotach A był oryginalny alarm lub centralny zamek??
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Zagadki elektryczne - kable do nikąd itd.
Postprzez brum » 28 sty 2015 18:00:45
1. Drugi jest od spryskiwaczy lamp.
2. Pod fotelami są od ogrzewania siedzeń.
3. Pokaż zdjęcie.
4. Były z fabrycznym centralnym i alarmem.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez Jake » 28 sty 2015 22:00:54
brum napisał(a):1. Drugi jest od spryskiwaczy lamp.
3. Pokaż zdjęcie.
Super! Dzięki za odpowiedz.
Ad.2 - tak. tylko podgrzewanie fotela ma 2 przewody. I pod fotelem kierowcy jest podłączone. A z tej samej wiazki wystaja mi dwa inne przewody - przerwane, bez zadnej kostki czy złączki.
Ad.3 - w przyszlym tygodniu bede zmieniał połamane plastiki w desce rozdzielczej i montował CB to rzuce na lepiej bede to widział. Myslalem, ze moze ktos wie, co siedzi pod schowkiem. Nie mialem za duzo swiatla, ale moze dmuchawa?
Ad.4 No to czeka mnie robota marzen i proba odfiltrowania co jest stara instalacja, a co nowym gównem, z ktorym sa same problemy.
Ponadto zaczalem dzis zglebiac problem klimatyzacji i jak na razie kazda proba wlaczenia pali bezpiecznik 30A w skrzynce pod maska. :(
Czy jest gdzies w sieci dostepny schemat instalacji elektrycznej auta? Od razu wszystko stałoby sie jasne, a tak to czuje, ze szukam wszystkiego na ślepo.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 29 sty 2015 08:37:20
Ad.3. Tak poza schowkiem siedzi dmuchawa nawiewu. Ale podejrzewam, że ten kabel idzie do przekaźników na prawym słupku A, więc lepiej sprawdź co jest na drugim jego końcu. Może to być stały plus do radia albo jakieś "obejście na gazomierzu" fabrycznej instalacji.
Postprzez Jake » 29 sty 2015 11:41:58
Dzieki!
Mam juz rozwikłaną zagadke 3. Klimatyzacja wywala bezpiecznik 7 od dmuchawy i wiatraka i ktos "na partyzanta" podlaczyl sobie plus na dmuchawe z innego miejsca. To zostają te dwa nieszczesne kabelki w wiazce pod fotelem kierowcy.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez cichy » 09 mar 2015 09:06:26
Witam mam pytanie czy może ktoś orientuje się do czego jest ten kabel zwisający koło skrzyni Obrazek
-- Dodano 09 mar 2015 10:19:23 --
cichy
Obrazki: 9
Dołączył(a): 10 paź 2014 20:17:16
Postprzez drech » 09 mar 2015 10:47:55
Wygląda jak kostka od czujnika poziomu oleju w silniku
drech
Pochwały: 19
Postprzez ali » 09 mar 2015 10:50:22
drech napisał(a):Wygląda jak kostka od czujnika poziomu oleju w silniku
Bardzo prodopodobne, u mnie też taka wisi, bo dti czujnika nie posiada (chyba że ta wersja z pełnym kompem)
