Bachu_s napisał(a):A z drugiej strony próbował już ktoś wsadzić taki silnik do Frontery A Long? Ciekaw jestem zakresu pracy i przeróbek.
Bachu_s napisał(a): zawieszenie przednie na amortyzatorach Kayaba ze sworzniami Deplhi, gumami wahaczy ok 1000zł ...
No chyba trochę przesadziłeś z tą ceną.500 max 600pln. Trzeba mocniej poszukać i będzie taniej.
jrzeuski napisał(a):Widzialem ten motor w budzie A, ale to bylo Isuzu, wiec moze fabrycznie tam byl.
No chyba trochę przesadziłeś z tą ceną.500 max 600pln. Trzeba mocniej poszukać i będzie taniej.Kayaba max 150pln za sztukę. plus sworznie i tuleje to 600 się zmieścisz.
Bachu_s napisał(a):No chyba trochę przesadziłeś z tą ceną.500 max 600pln. Trzeba mocniej poszukać i będzie taniej.Kayaba max 150pln za sztukę. plus sworznie i tuleje to 600 się zmieścisz.
U mnie Kayaba 218zł, sworzeń wahacza Birth 74 zł (Febi Blistein 110zł), tuleja wahacza górna 25zł a dolna 30zł. Plus końcówki drążków 52zł, i jeszcze nie wiadomo co wyjdzie to liczę około 1000zł.
. Normalnie za tyle to chyba trw mogę Ci kupić.Zrób listę tego co Ci potrzeba i daj znać to zrobię Ci zakupy i wyślę jedną paczką wyjdzie dużo taniej. Zaoszczędzoną kasę na sprzęgło wydasz.
jrzeuski napisał(a):Ale jakby mu wstawić głowice DOHC z Froty to powinien te 205 kucy wycisnąć. Zresztą pytanie było czy da się przypasować ten blok do ramy i skrzyni w A.
drech napisał(a):stawiam, że skrzynia od oplowskiego silnika nie będzie pasowała do silnika isuzu.
mody1 napisał(a):Jak zawsze pierwsze pytania : long czy sport
