Huberek napisał(a):Skąd wiesz, że masz iskrę na każdej świecy ?
Huberek napisał(a):Czujnik położenia wału... gdyby był uszkodzony wywalałby inny nr błędu.
eric napisał(a):U mnie walniety czujnik polozenia walu objawial sie tym ze odpalal i gasl zaraz. Check engine migal w trakcie odpalania. Wiec to nie to.
brum napisał(a):czyjnik wału odpowiada za sygnał dla pompy, iskrę. Wystarczy że będzie szwankował i cuda się będą działy.
Czujnik temp, przepustnicy, przepływomierz, lambdę można odpiąc i silnik będzie pracował.
brum napisał(a):Czujnik temp, przepustnicy, przepływomierz, lambdę można odpiąc i silnik będzie pracował.
cinek1983059 napisał(a):jak ktoś pisze o czujniku położenia przepustnicy i sondzie lambda i mówi że to jest przyczyna to nie ma zielonego pojęcia o silniku i jego działaniu.
Huberek napisał(a):cinek1983059 napisał(a):jak ktoś pisze o czujniku położenia przepustnicy i sondzie lambda i mówi że to jest przyczyna to nie ma zielonego pojęcia o silniku i jego działaniu.
Nie przypominam sobie, żeby ktoś napisał, że czujnik przepustnicy i sonda lambda jest przyczyną usterki.
Mogę natomiast napisać, że ktoś na forum nie czyta ze zrozumieniem teksu.
