[All] Szarpanie po raz kolejny
Wszystko o LPG
Re: [All] Szarpanie po raz kolejny
Postprzez tobiasz78 » 26 lis 2014 09:37:33
wpisywałem po numerze na allegro ale lipa
i jeszcze jedno , czy wymieniac u mechanika czy samemu i bedzie ok, bo ten cos mówił że jak sie zmieni musi wykasować błedy ustawic mieszanke od nowa itd ??
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Re: Odp: [All] Szarpanie po raz kolejny
Postprzez brum » 26 lis 2014 12:44:42
Sam wymień a błędy i mapy skasuj odpinajac aku na godz lub noc.
Postprzez tobiasz78 » 26 lis 2014 13:22:44
tak myslałem że mnie podpuszcza
a zamiennik znalazłem niemiecki za 150
tobiasz78
Postprzez Nix2 » 26 lis 2014 18:14:49
A błędy to sobie wybłyskałeś ? To nic nie kosztuje a daje pewne światło na całokształt...
Dawniej : Kia Sportage I 2.0i 4WD, Hyundai Tucson CRDI 4WD
Obecnie : Opel Frontera A Sport 2.0i LPG
Nix2
Dołączył(a): 03 lis 2014 19:20:12
Województwo: Lubuskie
Postprzez tobiasz78 » 26 lis 2014 18:20:51
byłem u diagnosty i wyszły a jak mozna samemu ?
teraz planuje kupoic sobie interfejs
tobiasz78
Postprzez Nix2 » 26 lis 2014 18:47:41
zwierasz 2 piny w 10-cio lub 16-to pinowym gnieździe OBD i liczysz błyski pomarańczowej lampki "silnika" na desce rozdzielczej.
Gniazdo jest przy prawym reflektorze u mnie czyli w modelu przed liftem.
Poczytaj - wyszukaj "kody błędów opel" na każdym forum, także tym :D
Nix2
Postprzez tobiasz78 » 26 lis 2014 18:53:24
jeszcze zdradź które piny :)
tobiasz78
Postprzez Nix2 » 26 lis 2014 19:13:37
chyba masz 10-cio pinowe złączwe, zatem mostek A-B i włączyć zapłon. Nagraj sobie na komórce choćby sekwencje błysków do dalszej analizy.
Nix2
Postprzez elvis02 » 30 lis 2014 16:45:49
u mnie szarpie na bezynie jak auto jest zimne jak juz troche sie rozgrzeje to mu przechodzi . na gazie jest ok w zime nie moge za szybko przelaczyc na gaz wiec odpalam na bezynie ale za bardzo nie moge jechac bo zaraz auto sie dusi albo przerywa jak by nie palil na wszystkie gary ,a jak juz troche sie nagrzeje przelaczam na gaz i rura . w czym problem...???
elvis02
Dołączył(a): 24 lis 2014 22:13:50
Postprzez SIDEM » 30 lis 2014 16:50:51
elvis02 napisał(a):u mnie szarpie na bezynie jak auto jest zimne jak juz troche sie rozgrzeje to mu przechodzi . na gazie jest ok w zime nie moge za szybko przelaczyc na gaz wiec odpalam na bezynie ale za bardzo nie moge jechac bo zaraz auto sie dusi albo przerywa jak by nie palil na wszystkie gary ,a jak juz troche sie nagrzeje przelaczam na gaz i rura . w czym problem...???
Filtr paliwa wymieniony? Może pompa paliwa już niedomaga?
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez elvis02 » 30 lis 2014 22:01:30
filtr wymieniany pompka nie sprawdzana . ale czy na pompke mial by wplyw czy silnik rozgrzany czy zimny???
elvis02
Postprzez tobiasz78 » 30 lis 2014 22:18:28
raczej nie
moze jak u mnie przepływka ?
tobiasz78
Postprzez elvis02 » 30 lis 2014 22:48:26
a gdzie to jest i jak to sprawdzic??? da rade samemu ???
elvis02
Postprzez tobiasz78 » 01 gru 2014 10:37:31
da bez problemu, pierwszy element za komora filtra powietrza ( ta gruba rura ) zdejmij wtyczke i zobacz jak sie zachowuje
jak nie znajdziesz daj znac to wrzuce foty bo widze masz taką jak moja
tobiasz78
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 10:43:39
To jest puszka bezpośrednio przy filtrze powietrza, do niej dochodzi wtyczka. Sprawdzić porządnie to się nie da bez przyrządów,
ale można wypiąć na zapalonym silniku i o ile przepływka działa silnik powinien wyraźnie zmienić obroty lub nawet zgasnąć.
To oznacza że przepływka działa, ale jak działa- to już inna kwestia.
Nix2
Postprzez tobiasz78 » 01 gru 2014 10:55:57
u mnie np nie było róznicy czy z wtyczką czy bez, mało tego bez wtyczki jakby lepiej chodził
tobiasz78
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 11:01:00
A masz przepływkę typu KLAPKOWEGO ? Taką z kwadratowym, płaskim deklem?
Jeśli silnik nie reaguje, to by znaczyło że przepływka nie działa. Należałoby pomierzyć oporności ( to jest generalnie potencjometr, jest także czujnik temp. powietrza) pomiędzy
poszczególnymi pinami, ale trzeba mieć rozpiskę co i jak mierzyć.
Ostatnio edytowano 01 gru 2014 11:06:48 przez Nix2, łącznie edytowano 1 raz
Nix2
Postprzez tobiasz78 » 01 gru 2014 11:06:14
juz wymieniona
moja jest taka ( przykładowy link)
http://www.bazarek.pl/produkt/5370790/f ... mierz.html
tobiasz78
Postprzez Nix2 » 01 gru 2014 11:10:53
To nowsza przepływka, nie klapkowa, tylko oporowa. W książce sam naprawiam Vectra ( lub omega) jest opis co trzeba pomierzyć
aby stwierdzić poprawne działania czytaj. wysyłanie poprawnych sygnałów do ECU.
Nix2
Postprzez jrzeuski » 01 gru 2014 11:29:10
Możesz ten fragment zacytować/wkleić? Też mam taką przepływkę i nie wiem czy działa, bo zero reakcji na odpięcie.
Powrót do Instalacje LPG
