Prędkość a obroty silnika.
Re: Prędkość a obroty silnika.
Postprzez Semir » 02 lis 2014 17:48:57
Info o remoncie skrzyni ma znaczenie.
Może ktoś zrobił coś nie tak i jest problem.
Postprzez Łukasz82 » 02 lis 2014 18:02:32
Poprzedni właściciel twierdził że skrzynia była spalona po prostu przestała mu działać a remont przeprowadzał w Garwolinie z tego co mi mówił.
Biegi 1,2,3 przerzuca bez najmniejszego szarpnięcia , natomiast ten 4 wchodzi na moment i zaraz łapie wyzsze obroty. Zauwazylem tylko ze taki problem w wiekszym stopniu wystepuje podczas jazdy na LPG. Jest jakas zaleznosc miedzy LPG a BENĄ?
Łukasz82
Postprzez Semir » 02 lis 2014 18:07:30
Na jakie masz obroty na benzynie, a jakie na LPG. Ma to znaczenie.
Może to wina instalacji LPG z tymi obrotami i trzeba
wyregulować instalację.
Postprzez Łukasz82 » 02 lis 2014 18:12:38
Powiem ci tak. Na gazie nawet jak przełączy na 4 bieg to przy dodaniu lekko gazu zaraz zrzuca na nizszy i tak trzyma, natomiast na benzynie moge dłuzej trzymac te obroty, dopiero jakmocniej dodamgazu zrzuca na nizszy.
Jutro jestem umowiony na ustawienie LPG, a we wtorek wymieniam olej w skrzyni.
-- 02 lis 2014 19:16:02 --
Dodam jeszcze ze na gazie potrafi auto zgasnac ,a czasami włacza sie tryb awaryjny zapala sie kontrolka CE i kontrolka auta z kluczem nie wiem co to jest :niewiem:
-- 03 lis 2014 21:13:01 --
Witam.
Bylem dzisiaj na regulacji LPG i podczas ustawien wywalilo bledy P1125 i P1311. Pomoze ktos w tej kwestii? Dodam ze wasze wskazowki dotyczace regulacji gazu byly trafne ale obroty potrafia jeszcze byc wysokie. Jutro wymiana oleju w skrzyni i zobaczymy.
-- 06 lis 2014 15:24:43 --
[quote="Semir"]Na jakie masz obroty na benzynie, a jakie na LPG. Ma to znaczenie.
wyregulować instalację.[/quot
Witam. Troche sie zeszlo,ale juz po wstepnych naprawch. Jestem po regulacji LPG znacznie pmoglo, olej i filtr w skrzynce wymieniony jest ok. Okazalo sie ze mam do wymiany lozysko w przednim kole no i podczas regulacji Lpg wyskoczyly dwa bledy-P 1125 i P 1311. Jak by szanowne kolezenstwo podpowiedzialo gdzie to odczytac bylbym wdzieczny.
Pozdrawiam.
Łukasz82
Postprzez JaGrab3 » 21 lis 2014 21:06:14
Google?
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez ar101 » 12 sty 2015 11:18:01
Łukasz82 napisał(a):Witam wszystkich.
Mam pytanie. Jakie macie obroty silnika przy prędkości 100km/h, bo u mnie jest 2500-2700, i wydaje mi się że coś jest nie tak.
ja mam automat i mam ~1850 może 1900. 2500-2700 to chyba przy 120-130km/h
-- 12 sty 2015 11:28:58 --
smike napisał(a):u mnie: IV (automat) 100km/h - 2000obr/min
92-95km/h - 1800obr/min
to są wskazania w/g licznika, czyli niezależne od rozmiaru opon :wink:
To u mnie przy 100km/h mam jakieś 2500obr/min i czasami spadnie na 2000obr/min, ale po chwili wraca spowrotem na 2500-w czym może być problem?
no i wszsytko jest ok. masz 2500 zi IV bieg. jak jedziesz równo i spokojnie a skrzynia jest roagrzana załacza się lock-up konwektor sprzegłowy zwalniajcy obroty przy spokojnej równej jeździe. Jakiekolwiek zwiększenie obrotów wyłacza lock-up i powraca na 2500. Poprostu naucz sie spokojnej jazdy bez nerwowego deptania po gazie.
ar101
Dołączył(a): 30 cze 2013 12:53:47
Powrót do 3.2v6
