Masę rzeczywistą będziesz miał jak cię zważą na pusto lub pełno z przyczepką lub przyczepą..
Kilka razy miałem kontrolę ciężarówką leśną z hds-em i ważyli mnie na pusto i sprawdzali czy jest zgodność w dowodach i niestety zabierali bo ktoś mądry ważył auta bez hds -dźwigu i jest problem...
Jadąc z drzewem zawsze byłeś pierwszy odstrzelony na wagę przez ITD  bo nigdy nie wiedziałeś ile masz załadowane
  a drzewo drzewie nie jest równe przy tych samych kubikach, Wjezdźając na wage w Żarach w Kronopolu nigdy waga nie była taka sama ,a kubiki niby te same ,różnica była nawet do 5-8 ton lub więcej
A ITD niestety kara i to mocno za przeładunki lub inne przewinienia ....
