[B 3.2] Osłona silnika
Postprzez maciek » 27 paź 2014 22:50:15
Witam,
koledzy, prosiłbym o małą podpowiedź. Moja Frota nie ma pokrywy silnika (ten osłony czarnej od góry widocznej) i chciałem ją zakupić. Jednak powstał problem - na allegro znalazłem 2 różne i obydwie pasują do Frontera B 3.2 V6
Daję linki do jednej i drugiej - jakby ktoś mógł się wypowiedzieć która to, albo czym się różnią - będę wdzięczny :)
http://allegro.pl/opel-frontera-b-3-2-p ... 35207.html
http://allegro.pl/oslona-pokrywa-silnik ... 94182.html
maciek
Dołączył(a): 27 mar 2013 22:23:18
Re: [B 3.2] Pokrywa silnika
Postprzez drech » 28 paź 2014 00:10:34
W 2001 roku został zmodernizowany bodajże układ zapłonowy i pojawiły się osłony z tego górnego linku zamiast tych z dolnego. Stawiam, że obie będą pasowały, ponieważ kolektory ssące nie zostały zmienione. A po co Ci to? Ta osłonka nic nie wnosi. Nie bez powodu jej nie masz :wink:
drech
Pochwały: 19
Postprzez maciek » 28 paź 2014 00:45:35
Oprócz wyglądu to po nic :p a jaki jest powód, dla którego jej nie mam? :)
maciek
Postprzez Edi066 » 28 paź 2014 06:58:36
Od 2002 r. Były montowane te duże , wcześniej te z wycięciem na linkę od gazu.
maciek napisał(a):a jaki jest powód, dla którego jej nie mam?
Może ktoś postanowił zarobić , albo była ingerencja w silnik (dolot , wtryski) i zapomniano założyć :)
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez przemekcrx » 30 paź 2014 08:58:48
2 mocowania pasują
kolejne 2 trzeba podnieść do góry bo są za nisko ..
Miałem tą mała powycinaną ,teraz mam od sebola tą dużą bo ładniej wygląda :wink:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez maciek » 30 paź 2014 16:28:05
ale to mówisz, że w tej małej powycinanej 2 pasują a 2 nie, czy w tej dużej?
maciek
Postprzez drech » 30 paź 2014 17:04:05
przemekcrx napisał(a):2 mocowania pasują
Mi pasują wszystkie cztery, a mam tą małą. Ustalcie sobie wcześniej kto ma który silnik.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 31 paź 2014 11:42:02
Ori mam tą małą powycinaną ,
Ale zmieniłem na dużą bo jest ładniejsza
tak jak pisałem 2 mocowania pasują idealnie na dużą pokrywę by zapiąć a 2 są w tym samym miejscu tylko że za nisko ,trzeba dorobić dystans by to podnieść wyżej by wpiąć pokrywę
Dla jasności przepustnice mam na linki 2szt gaz i tempomat .oryginał mała pokrywka powycinana..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [B 3.2] Osłona silnika
Postprzez maciek » 31 paź 2014 21:40:26
To ja może tak dla pewności pokaże foty :D
2291 2292
duża i ta wycięta będą pasowały?
maciek
Postprzez drech » 31 paź 2014 22:00:16
Ten dodatek na szczycie kolektora ssącego z niebieską i zieloną kostką oraz brak linki przepustnicy wskazują na wersję po 2001. Czyli ta duża była w oryginale.
Dwa reduktory? Jest moc :guns:
Skróciłbym przewód gazowy na listwę wtryskiwaczy na prawe cylindry. Przewody przed wtryskiwaczami nie muszą być równe. Szczególnie gdy są na oddzielnych reduktorach.
drech
Pochwały: 19
Postprzez maciek » 31 paź 2014 22:22:29
drech napisał(a):wskazują na wersję po 2001.
a mam wszystko w dowodzie i w ogóle, że rok produkcji 2001... ktoś tu coś zamieniał? A jeśli chodzi o skrócenie, bo ja się total nie znam - ma to jakieś znaczenie czy tyko chodzi o miejsce?
maciek
Postprzez drech » 01 lis 2014 00:43:19
Pisałem, że zmiana była w 2001. Z tego rocznika są takie i takie. Ty masz po zmianie.
A co do przewodów to w zasadzie tylko miejsce. No i poruszone na samym początku kwestie wyglądu. Ale to tylko na marginesie. Jak coś działa, to nie trzeba tego poprawiać.
drech
Pochwały: 19
Postprzez maciek » 01 lis 2014 16:06:52
Okej, wszystko już wiem w tym temacie - dziękuję bardzo! :)
maciek
Postprzez JaGrab3 » 07 lis 2014 23:41:42
Ten plastik jest rewelacyjny jak grzebie na ciepłym silniku, łokcia można oprzeć :-). Dziwię się że w tym silniku gaziarze tak oplataja silnik, że potem do cewki nie masz dojścia. Ja puscilem węże od tylu kolektora, rozchodzą się n na banki właśnie pod tym plastikiem, wytryski wgs przy samym kolektorze
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez maciek » 02 kwi 2015 11:42:29
Kupiłem, przyszło, odświeżam :killer: Czy ktoś mógłby powiedzieć jak to zamontować? :D W sensie - trzeba nawiercić jakieś dziury od góry na śrubę, czy śruba wchodzi od dołu w te otwory czy jak? :p
maciek
Postprzez przemekcrx » 02 kwi 2015 15:13:29
Jak masz plastik odwróć go masz 4 mocowania wyjmij te gumy co masz na silniku 2x przy przepustnicy i w połowie kolektora dolotowego po bokach wciśnij je w pokrywę i po prostu wciśnij pokrywę w te 4 grzybki które masz na silniku to wszystko żadnej filozofii tam nie ma...
Jeśli nie możesz trafić to po palcu namacasz :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez maciek » 02 kwi 2015 17:01:44
Podziękował! Sprawdzę wieczorem ;)
maciek
Powrót do 3.2v6
