cinek1983059 napisał(a):terenówka po drodze utwardzonej w takim porównaniu zawsze będzie się prowadziła jak drezyna
bomba78 napisał(a):cinek1983059 napisał(a):
miłej nauki jazdy)
bomba78 napisał(a):cinek1983059 napisał(a):terenówka po drodze utwardzonej w takim porównaniu zawsze będzie się prowadziła jak drezyna
obstawiam ze masz serie zawieszeniejeszcze i buja już
bomba78 napisał(a):załóż dłuższe wieszaki(od bloda) i podkręć na drążkach
większe buty
31-32' to tez ma znaczenie czy AT czy MT
i od nowa się uczysz) jeździć
miłej nauki jazdy)
szymon.ha napisał(a):bomba78 napisał(a):cinek1983059 napisał(a):terenówka po drodze utwardzonej w takim porównaniu zawsze będzie się prowadziła jak drezyna
Trochę źle obstawiłeś
symbioza napisał(a):Ok, żeby nie zakładać nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie.
Jak to jest z tymi 4h i 4l? Można po włączeniu tego skręcać? Np 4h na parkingu? Wolę zapytać zanim rozwalę most czy coś.
symbioza napisał(a):Ok a czy promień skrętu jest nadal taki sam, czy jak skręce koła na max na 4h to będzie pukać stukać i wybuchnie?
To samo w kwestii zawracania.
Czyli 4h tylko np zimą jak są zaspy a nie na asfalcie zimą czy po deszczu?
ali napisał(a):symbioza napisał(a):Ok a czy promień skrętu jest nadal taki sam, czy jak skręce koła na max na 4h to będzie pukać stukać i wybuchnie?
Generalnie, jak na tyle sie buksuje to możesz zawsze dopiąc przód i nic nie wybuchnie, a skręca inaczej, popróbuj sobie na jakimś szuterku przed zimą abyś nie był w szoku.
