Czy koledzy orientują sie czy we froci po lifcie włożono takie ustrojstwo? Pytam bo chciałem załozyć komputer pokładowy i brak mi narazie sygnału o prędkości pojazdu. W astrze rozwiązane jest to w zegarach na podstawie obrotów linki licznika moze we froci po lifccie jest podobnie Nie mogę pociągnąc sygnału ABS lub innego bo nic to nie da musi być to ten sam sygnał który np steruje głośnością w radiu
brum napisał(a):wejdź pod auto i zobacz czy masz linke wchodzącą do skrzyni, albo wykręć zegary
W frocie z tego roku linka prędkościomierza wychodzi ze skrzyni... Przynajmniej u mnie...
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą... A 3,1 TDI Long '95 bike MTB wegług własnej specyfikacji... Citroen C8 HDI honda transalp xl600v bmw f650st w razie w: 696445799
Może wystarczy wymienić ją na nową. Ja tak zrobiłem i problemy zniknęły
narazie wszystko u mnie działą ale chce zmotać kompa pokładowego od astry tzw MIDa i potrzebny mi sygnał prędkości moze zmotam coś z samych astrowskich zegarów bo tam napęd jest na lince ale w zegarach jesst czujnik który wytwarza niezbędne impulsy i daje sygnał na kompa
Idziesz dobrym tropem. Astrowskie zegary chcesz zamontować w całości, czy tylko prędkoćsiomierz Pokładowy komp to fajna sprawo, jeżeli nie pokazuje spalania chwilowego
No mud, no fun Frota A Long 2.5V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch Vectra B kombi 2.5V6 170KM Vectra B kombi 2.0 16V - będzie WrakRace edition naprawy i motanie Frotek SMS/PW/email/czat.
Jak bardzo i w jakim przedziale prędkości? Lekko wibrująca wskazówka prędkościomierza przy małych prędkościach (do 50-60 km/h) jest częstym zjawiskiem. Powinno ustąpić powyżej tych prędkości.
...jeden z tematów, taki sam , założony przez pgiedo, został usunięty, a w nim napisałem: o wymianie linki prędkościomierza...
no a szkoda:D właśnie dzisiaj padł mi wskaźnik i jestem prawie pewien, że poszła linka (wcześniej wyraźne brzęczenie za licznikiem) i przydałaby się jakowaś instrukcyja do takowej reperacyji...
Ostatnio edytowano 05 lis 2009 22:12:00 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
no wielkie dzięki jak tylko dostanę linkę to się naprawi aha a czy jest możliwość wymiany tylko linki - tzn jeżeli urwała się linka to można wyciągnąć tą uszkodzoną i włorzyć nową w starą "koszulkę" ??
